Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    да это понятно. Я не путаю. Просто я делал запрос воздуха 880мг, а скважность максимальную хотел поставить 0
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в данном случае, с ЕГР, ты видишь не скважность, а "обратную" скважность, т.е. процент использования воздуха, ну..... вот так сделано.....
    можешь отредактировать карту скважности ЕГР, и поставить там 10000
    но еще раз повторяю, главное это запрос воздуха в карте ЕГР, там делай все исправления, а то что ты сейчас делаешь, это нарушение алгоритмов, наверняка чтото еще цепляется за эти критичные значения
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Значения могут различными в зависимости от того для какой кофигурации (кузов, мотор, тип привода, итд) предназначена конкретная коробка.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4604 SergV, 25 апр 2014
    :shock: у меня крутящий момент по коробке на 370 залипает....
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Будет о-о-очень непростая задача. Придется найти "иголку в стоге сена".
    Среди массы одинаковых по виду калибровок в системах управления с использованием "fuzzy logic" вычислить, за что именно отвечает та или иная карта.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Собственно вот динамика разгона на более чем наполовину доделанной настройке.
    Вцдс намерил 9.1 на S режиме и 9.7 на D режиме.
    Возможно как то еще нужно потренироваться трогаться.
    И лог на 3тьей передаче.
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    У меня просто ебу коробки в 9 группе 2 окно ограничение 508 Нм стоит вот и сделал предположение.
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Открыл для примера прошивку от 2.5 allroad (4Z7927156h)
    Вижу число - 390Nm
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    изменив одно значение, у меня сейчас запрос постоянно 880 в 3 группе. Вроде так и должно быть?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Алексей ,у меня на А6 вот такой блок акпп стоит 4B0927156BH ,что скажите какое ограничение стоит в прошивке этого блока .
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :shock: Во время динамичного разгона у меня на несколько секунд залипает на 370
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Подскажите, поменял карту ограничения крутящего момента. Теперь максимальный запрос 47мг, но в карте запроса давления наддува 45 мг это крайнее число. Как быть? Получается при 47 мг наддува не будет? или будет такой же как и при 45мг?
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Точно сказать не могу - такой прошивки у меня в архивах нет.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не подскажете, а в этой сколько?
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    300Nm
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Интересно, в чём выражается это ограничение момента. Видимо , более ранняя блокировка бублика на 2-ой скорости при интенсивном педалировании и время работы соленоидов.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если подумать, то мозг коробки не умеет измерять крутящий момент, диностенда у него нету :)))
    Проще говоря, мозг коробки РАСЧИТЫВАЕТ крутящий момент, исходя из топливоподачи полученой от блока управления движка.
    Если установить распылители большей пропускной способностью, будут обмануты все ! :)))
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Всегда считал что коробка от ДМРВ работает в основном. :shock:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    переключение передач напрямую зависит от дмрв, ну а по последней информации существует еще ограничитель в виде предельного крутящего момента
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Еще коробка тупит когда ТНВД значительно меньше расчетного льет топлива.
