Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Просвети , какая прошивка это , а то у меня такой карты нет ?
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не вижу таких карт у себя.
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    0А20Е 8*8 [arwPAKORKF] - Высотная коррекция ЕГР, но она работает мультипликативно в паре с [arwPAKORKL] 0A1DE 4*1
    0A2DE 8*10 [arwTWKORKF] - Аддитивная коррекция ЕГР в mg/h воздух F(обороты, ТОЖ), и опять же она в мультипликативной паре с [arwMEKORKL] 0A38C, 5*1
    Еще в твоем списке карт EGR коррекции отсутствует карта от темп воздуха [arwTLKORKF, 0A2A2, 2*4]
  4. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    Алексей а подскажи адрес карт для колибровки дмрв? Спасибо заранее
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Спасибо, но искал другое, калибровку ДМРВ....
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в недрах этой темы, пару раз обсуждали нужные вам карты, и адреса там были
    годика полтора назад :)
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #4667 AlexV, 28 май 2014
    По ДМРВ:
    $0A92E, 20*1 - калибровка mg/h = f(%)
    $09ED8, 2*1 - нормировка сигнала ДМРВ из mV -> % (тут есть неиспользуемое место и ее можно "растянуть" и "изогнуть")
    $0A882, 8*8 - коррекция по атм.давлению и температуре воздуха
    $0A008 - подменноe значение расхода в случае неисправности MAF
    PS: Кстати, карту коррекции в твоей прошивке нещадно поломали...
    PPS: Ща, увидел что поставили хитачи вместо боша HFM5. Просто калибровками врядли решите проблему.
    Расходомеры принципиально отличаются тем, что бош оффсетный ( может мерять обратный поток), а хитачи безофсетный. И мозгу надо "рассказать" об этом. А значит надо лезть в исполняемый код, так как калибровки для оффсета в прошивке физически нет.
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Алексей, огромное спасибо!
    Картой калибровки почти решили проблему, если бы еше знали, что это некие %, было бы гораздо легче.
    Калибровки в прошивке АКЕ (с Hitachi) нет, по крайне мере не смог найти.
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Алексей скажите что это за калибровка $09EЕ8 4*1 ?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Я что-то похожее находил 53А5Е карта 32*1 , но не уверен.
  11. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    все вроде откалибровали Maxr_r:thumbup: спасибо огромное:beer:
    И вам огромное спасибо коллеги )))
    правда потратили часа 4-е ))
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Лог 10-й группы давай.
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Я бы не сказал, что в ней все идеально. Нужно еще немного поработать, плюс проверить не брешет ли датчик наддува новый (очень похоже что завышает наддув).
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :thumbup:,хорошо получилось.Карту 2*1 которую Алексей подсказал тоже правил?
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Аналогична по назначению нормировке описанной выше для ДМРВ.
    Только это для датчика педали газа (mV -> %) .
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Спасибо.
  17. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да, у AKE калибровка 32*1 и тоже mg/h = f (%)
    Например, в этом дампе она лежит по адресу $74280
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    нет, в ней только диапазон напряжений если я правильно понял 5V = 100%. Просто мы ранее измеряли напряжение на ДМРВ, но не могли допереть, что в карте калибровок уже не напряжение, а проценты. Сейчас зная, что при 4055мг должно быть 1,76V можно легко вычислить что это составляет 35% от 5V. По логике в карте калибровки нужно поставить 3500 напротив 4055 mg. Однако методом тыка вышло, что должно стоять значение около 760 (чуть меньше). Или я что-то не понимаю, или есть какой-то коэффициент.
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Алексей, такую полезную информацию даете!
    Только возможно адрес карты 74264?
    Сам не понимаю как, но методом тыка у нас получилась почти такая же загагулина как и в прошивке АКЕ. Зная заранее к чему стремиться можно было бы облегчить мытарства, но с другой стороны было бы не так интересно.:D
