Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    В инете находил манул и на рутрекере есть тоже
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мануальчик на первой странице этой темы !
    сам с него начинал
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Поковырялся пару деньков с прошивкой, после теста был разочарован. Начал скакать угол, от самого позднего до самого раннего. Так и не понял из за чего. Есть сомнения у меня по поводу одного моего приема. Я менял не только основное значение в карте но и корректировал значения и на осях т.е было по У(об/мин): 0, 400, 700, 1000 , а я поменял на 100, 500, 850, 1000 ну типа того. Так можно менять данные значения на осях или нет
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не трогай угол, угробишь движок.....:ded:
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    не трогал, но почемута такая байда вышла
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет !
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    вот в этом и косяк значит
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Зачем менял значения по осям, что хотел добиться?
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    хотел схитрить и полностью скопировать ко какие карты от бау, а у них по осям небольшие расхожести. На карте педали даже поменял размерность чтобы добавить еще один столбец, вот только педаль после этого заглючила вообще по страшному
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не трогай ничего лишнего, сперва так разберись и настрой что бы наддув ровный был и воздуха от 2000 оборотов двигателя не менее 800 мг было, за 1000 мг не надо гнаться.
    Много воздуха тоже плохо смесь будет бедная.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    800мг воздуха это по сути 2000мбар наддува при 2000 об
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А при 4000 тысячах оборотов? :)
  13. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Как узнать какое значение калибровки на датчик 4 бара?
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    В этой теме AlexV выкладывал.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    bap80 нравится это.
  16. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    ребята подскажите почему так: мотор афб прошитый на холодную завел угол 2-2.2 в 4-й группе и немного громковато работает как температура 40-и выше мотор практически не слышно и угол возвращается в 1.6
    естественно из-за этого и жрет холодная
    есть какие-то доп карты на афб
    и еще одна беда когда температура входящего воздуха достигает +44 то запрос на воздух повышается до 800 :eek: и мотор как будто ноет или мне кажется но на тягу не влияет
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    #4797 Chyrik, 13 июл 2014
    Завершил я наконец то, что хотел. Первая рабочая версия моего чипа готова. Это так сказать база с которой далее буду работать. Скинул логи. Турбина передувает немного зараза на 2000 об. Думаю вот удлинить шток или в карте н75 подправить?
    Отговаривали меня трогать углы, но я все таки переделал карту. Убрал поздние углы в зоне егр. Детонации не слышал. Помоему наоборот работает мягче. На х.х. теперь не воняет совсем, при том что нет катализатора. Раньше если подержать руку у выхлопа то на руке оседает немного сажевой пыли. Теперь такого нет. в 4 группе показывает около 0.8 втдс на прогретом двигателе на х.х.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :) это бессконечный процесс.
    Kotiara нравится это.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Все правильно. нет пределу совершенства :)
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Клубни, никто не знает. есть ли в прошивке параметр отвечающий за производительность форсунок, ведь где-то должно это быть прописано
