  1. Дорогие одноклубники!
Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    т.к. стоят форсы от АФБ, то и углы хотел прставить как в сток.прошивке АФБ. Но залез в карту..., а там вообще сильно отличается. Вот теперь думаю правильно будет если в своей карте по -25 буду к каждому значению отнимать. Кто что скажет?
    ....на хер я купил эти форсунки:mad:
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    ненужно этого делать. Распылители БАУ?
  3. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    АКЕ. Я посчитал, что повышенный расход вызван поздним впрыском и хочу немного сместить угол впрыска в раннюю сторону. Можно ли как то линейно сдвинуть всю карту, что бы все цифирки не переделывать?
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    выдели все значения и нажимай +
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Спс:thumbup: как считаешь сколько едениц прибавить или убавить? 25 по-моему много, может 5 ?
  6. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну вы и даёте , кое где и 100 и 200 можно доавить , но эту по ходу пробы на моторе , подвинул углы и пробуешь как мотор работает и на каких оборотах тарахтит и так дальше , и это на много время -недели проб .:rollingeyes:
  7. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А как считаешь, может АфБ карту стоит скопировать?
  8. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Нестоит . Разное всё , лучше свои править и пробовать , а повышеный расход это не только от углов зависит , дым при разгоне наблюдается ?
  9. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Нет дыма даже при перегазовках
  10. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Что б раньше сделать, надо минусовать значения?
  11. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Если хочешь в раннюю сторону то плюсовать , -150 это 1,5 АТДС , 100 = 1 БТДС , было -220 добавил 100 станет -120 .
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Меняю только в 10 карте?
  13. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    В той которая отвечает за прогретый двигатель , незнаю какая она у тебя по счёту . Какой ЕКУ у тебя стойт ?
  14. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Что такое ЕКУ? UTUG писал что в последней 10карте. И почему нельзя в картах с непрогретым двс.
  15. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Это номер твоего блока управления мотора 4В2907401В . Посмотрел твои карты , то я бы исправлял карты 9 и 10 , потому что 9 работает начиная с 70 и до 90 гр ОЖ , а вот 10 начиная с 90 гр ОЖ и выше . Всё зависит с какой температурой катается твой мотор если он переходит за 90 то 10 карту , если в большенстве случаев не доходит до 90 гр то правь 9 карту , или в карте 10х1 та что перед картами углов , изменить температурные режимы в шкале .
  16. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Спасибо тебе, несколько твоих сообщений всю инфу свело в один фаил(для меня), есть теперь над чем подумать, уже в картах вижу работу ДВСа и в точности повторяет его работу.
    Карту 10*1 не нашел, видимо как то по другому надо искать
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Эту карту искать в ручную,она стоит перед первой картой опережения,в ней прописано зависимость от температуры ОЖ выбор той или иной карты опережения.
  18. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    1.я уже понял..., кто-нибудь объяснит как искать вручную
    2.это даст линейно сдвинуть все 10 карт?
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    хелп к винолс не пробовал читать?
    даст очень большую погрешность.
  20. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    В чём ? Если он вместо 70 гр по шкале поставит 80 , то какую погрешность оно даст ?
    Просто 9 карта будет входить после 80 гр а не после 70 .
