Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    про максимальные значения мы уже разобрались, нет не то я искал, но думаю возможно пригодится
    про включение какого насоса ты говоришь ?
    и о каком номере исполнителей идет речь ?
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А еще программист называется :).
    Понятие переменная тебе ничего не говорит?
    Могу лишь пожелать удачи в поиске оной в дампе, который по определению есть набор постоянных значений.:)
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5123 SergV, 31 окт 2014
    AlexV
    Можно взглянуть на тот документ, который уже 2 года тут лежит?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5124 SergV, 31 окт 2014
    Весьма к стати, подсказка.
    На днях как раз хотел заняться более точным управлением наддува.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда....
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да он и в инете в куче мест валяется...
    Вот тут например
  7. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    Ребята, у меня стоит чип, но есть сомнения. Мне кажется давление наддува как и в стоке. Топлива льет много,а дует мало. Посмотрите пожалуйста логи, что не так в прошивке?
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Фига себе почти 70мг. при стоковом наддуве.
    Коптит наверно
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5129 052, 17 ноя 2014
    Да вообщем то обогащение только с 1500 до 2000, когда ей поддать надо, а после уже в районе 18-19 и то это только теоретически с запасом. На деле этот график можно смело сместить вверх .
  10. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    Нет не коптит, по крайней мере в зеркала не видно.
  11. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    Дело в том, что рашьше наддув держался на уровне 2570мб, т.е. максимальное значение, которое мог показать датчик наддува, а теперь дует почти как в стоке. Из за чего такое может быть? Прошивка же не может сама подкорректироваться :)
    Можно ли поднять наддув покрутив шершавый? Подскажите знающие люди, куда мне копать?:help:
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ты бы хоть сказал какую запись в логе смотреть, а то там и моторы разные и прошивки разные.
    Похоже в твоем случае дело совсем не в прошивке, а в вакууме на турбину.
  13. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    Смотреть нужно последнюю запись( запарился и забыл указать, звиняйте)
    Вакуум после Н75 показывает 0,7. Что еще можно глянуть?:help:
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Алексей, как например найти карту коррекции наддува от температуры воздуха, которая в документе называется ldwTWGRDKF?
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ну допустим до N75 у тебя вакуум 1,0, скважность 85% на холостом, тогда после N75 должен быть вакуум 0,85.
    Здесь и надо рыть, т.к. даже 0,1 недостаток вакуума уже сильно влияет на наддув.
  16. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    До N75 вакуум 0,95. Только что сходил померил: после N75 даже 0,7 недотягивает, показывает 0,67. Но в 11 группе в базовых актуатор из нижнего положения поднимается за секунду-полторы, а если просто сдернуть шланг с грибка турбины и одеть обратно, то шток поднимается где-то секунд за 8, думаю, что это много. Ладно, спасибо за помощь, буду искать утечку вакуума.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты про скважность не слышал или как ? :shock:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да нету там 70 мг, 70 - это всеголишь циферка в группе, прошивка с обманкой, со сдвинутой калибровкой подачи. Я даж не знаю где таковая находится, еси често, для чего она комуто понадобилась.
    Не в первый раз вижу такие прошивки.
    Главным опорным фактом остается длительность импульса подачи, и он достигает 70 градусов КВ, при 4000 об. И это нормально, не много. Подача ограничена 50-55 мг, по стоковым критериям, без обманок. :nod:
  19. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    Про скважность я слышал,но не понимаю, что именно ты хочешь сказать про неё(скважность). Она у меня в порядке : 85% на хх
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот... значит вакуум у тебя должен быть в это время на турбине примерно ~ 0.8 бар
