Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    AKE/AKN и другие с флешками 29F400BB тоже делаются по ОБД, как из пушки.
    А те блоки, которые с двумя чипами (даже там где флешка, а не ПЗУ-однократка) в любом раскладе "шить" придется только c паяльником.
    В итоге для 2.5TDI моторов программатор нужен только памяти класса 27С010/29F010 и адаптер-переходник к нему для корпуса PLCC32.
    Все остальное лекго шьется либо через ОБД, либо на столе в режиме "оn-board programming", используя Boot/BDM/JTAG в зависимости от типа процессора, на котором собран конкретный блок.
    052 нравится это.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #562 Ratkov, 10 апр 2012
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А почему тогда не SmartProg2 ?
    Он чуть подороже тритона, зато действительно универсальный и поддерживает внутрисхемное программирование.
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Без проблем...
    Регулярно такое таскают.
    EDC15 это ерунда - даже MED17/EDC17 "кирпичи" оживляем... :)
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спасиб за инфу, тока всеже про адаптеры, нужен TSOP48 или PSOP44 ? :)
    Кроватки для AM29F400 существуют ? :
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    1. PSOP44
    2. Единственный! тип кроватки под PSOP44, который по габаритам можно установить в блок это
    http://www.yamaichi.co.jp/products/picsocket/ic179/ic179_e.shtml
    Но купить не так просто и цена на них не слишком гуманная (от 10$ и выше)
    Кроме того, гарантированное число циклов установки чипа в такие панельки невелико - 10 раз.
    Поэтому лучше осваивать внутрисхемное программирование таких флешек.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот те раз, почему же это так ???? :rollingeyes:
    И что такое внутрисхесное программирование ?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Заливка через OBD
  9. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Не могу найти постель, подскажите русские сайты (не ебей) где можно купить кроватку под мой чип (АКЕ 2х22 ножки) Думаю это не только меня коснется...
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тут вот рекомендации шить через ОБД сыпяца со всех сторон... :shock:
    хмм, то всё паять рекомендуют, то теперь через ОБД ... :rollingeyes:
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Старые блоки (AFB) - паять, новые - АКЕ, через ОБД
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера подключаешь зарядное устройство к машине вырубаешь 15 предохранитель! через ODB в этом случае проблем не бывает!
    Это финт проф. програмистов который десятки машин прошивают в месяц
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а че это за волшебный предохранитель ? :)
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На самом деле -внутрисхемное программирование без программатора не сделать .
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    люди, вы меня совершенно запутать хотите :shock:
    еще раз, что значит внутрисхемное ?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Судя по книжке, 15-ый предохранитель стоит на линии приборки. Вынимаем, видать, чтобы приборку не спалить :shock: штатными 13,6 В.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Неет!:lol:
    Програмируем то через шину CAN а на ней приборка висит и говорит с мозгами, и может помешать правильному програмированию, заблокирует шину на нек. время и прервёт посекторную запист флэшки поэтому её и отключаем!
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну ктож виноват, что по электронике вы не нобелевский лауреат - разбирайтесь потихоньку. В принципе ничего суперсложного в задачке "записать блок" нет.
    В данном случае под внутрисхемным понимается любой подходящий способ, когда программирование чипа происходит БЕЗ СНЯТИЯ (отпайки) чипа с платы.
    Это либо программирование через ОБД, либо блок тащите на стол и, подключив к нему питание и пару проводов, шьете по сути как и любой другой контроллер, в котором стоит проц и память.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А-а-а, а у кого нет CAN-шины (1997-2000) - перешиваться с предохранителем и 13,6В без опаски?
  20. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    логично тем у кого нет еще кан шины (как у меня) предохранитель вытаскивать не обязательно?
