Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #721 SergV, 30 май 2012
    Сложно сказать. Нужно сравнивать дампы, что там происходит до и после, когда ты в адаптации егр "крутишь"
    Да к стати я тут вспомнил, можно задумчивость машинки до 2000 тыщь поубавить слегка. :)
    Нужно в коробке кодировку поменять. Тогда по отзывчевей машинка себя поведет с низов. И ехать будет интересней :thumbup:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #722 UTUG, 30 май 2012
    Все гораздо проще, не нужно так усложнять :spy:
    Когда ты нажимаешь на педаль газа, ЕГР тут же закрывается и программа управления движком "включается" таже самая что с заглушеным ЕГР, что нет!
    Я не раз изучал показания воздуха и топлво подачи при открытом и при заглушеном ЕГР, поверь мне, я знаю что говорю.
    Зачем воду мутишь, старая избитая тыщу раз тема...
    Единственное для новых движков есть проблема, просто так не заглунить ЕГР, нужно его отключать в прошивке, иначе ошибка, но это не меняет остальную логику.
    Для моторов до АКЕ включительно, никаких проблем нет !
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Уже сделано, но результатов не почувствовал!
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты правильно говоришь, за исключением одного момента. ЕГР при нажатии газа не сразу закрывается и не всегда. При частичной нагрузке на двигатель клапан остается открытым.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
    На пару секунд пока даление создаваемое турбиной во впускном не ПОДНИМЕТСЯ!.
    иначе ЕГР будет работать в обратном направлении, вместо пропуска газов во впускной, будет пропускать давление впуска в выпускной!:D
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так и есть не всегда, при равномерном движении он приоткрыт, но нам тогда и не нужен разгон.
    Не сразу - это потому что просто есть механическая задержка.
    еще раз повторю, не заметил никаких отклонений в алгоритме топливоподачи при заглушеном егр.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #727 Ratkov, 30 май 2012
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #728 Ratkov, 30 май 2012
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #729 serg_94, 30 май 2012
    И все же в работе ЕГР много непонятного. Так, например, зимой при заглушенной ЕГР, после заводки двигатель (холодный) начинает дымить. Но не сразу, а через 1 минуту. Причем в эту самую минуту дыма нет абсолютно. При активированной ЕГР, через 1 минуту после заводки холодного двигателя, дым есть, но очень мало. Скорее всего ЕГР интегрирована в систему управления движка гораздо глубже, чем принято считать на этом форуме. Это как про суслика в степи. -Ты его видишь? -Нет. - А он есть!
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #730 Ratkov, 30 май 2012
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сколько можно, одно и тоже, сколько тем создано по этому вопросу.... ответов столькоже.
    Здесь тема о прошивках !
    ЗЫ
    ЕГР используется также для ускоренного прогрева холодного двигателя.
    Через минуту как выключаются свечи, большая разница что попадет в цилиндры, морозный воздух, или же смешанный с выхлопными газами +700 гр. Температура при сжатии в ВМТ становится выше, особенно при плохой компрессии, лучше сгорает топливо в еще холодных цилиндрах.
    Это неоспоримый плюс ЕГР, прогрев.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #732 Ratkov, 30 май 2012
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Мотору BAU есть какие нибудь наработки?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У всей линейки наших моторов алгоритм управления двигателем типичен.
    Карты похожи и практически одинаковы, только на БАУ их больше, есть дополнительные либо дублирующие со сдвигом по температуре или режимам.
    Да и вообще на всех ТДИ алгоритм практически один, разница только в управлении турбинами и импульсами подачи. Но их не обязательно трогать при чиповке.
  15. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Тем много, а толку! На интересные вопросы (тема "Чё за зверь - EGR?") от Archigoodwin пост 310 - в ответ тишина. Может в прошивках, в логике работы ЭБУ можно что накопать?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #736 SergV, 30 май 2012
    Схоже то оно все схоже, да не все.
    Вот это что такое может быть?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Даже не знаю. Тебе зачем ? :)))
    Там больше тысячи неизвестных карт.
    Ты нашел уже нужные шесть штук, основных ?
    3 карты наддува, и 3 карты подачи.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Пока нет не нашел.
    Точная аналогия найдена только по ограничению крутящего момента. :shock:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ок, седня-завтра время появится от работы, найду тебе карты :)
    прошивку тока закинь свою
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #740 SergV, 31 май 2012
    Ковыряю прошивку выложенную на первой странице от мотора бау.
