Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Седня накалякал свою первую прошивку, на АКЕ мотор, пока еще на зашивали.
    Радуюсь что наконецто руки дошли .... ! :))
    Чешу ладошки, чтоже получилось ? :))
    Исправлял 4 карты,
    - ограничение крутящего момента.
    - наддув
    - ограничение наддува
    - N75
    добавил топлива до 55 мг и наддув до 2500 мбар
    Там два набора карт, я правил первый, полагаю что для автомата используется первый ?
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Молодец, расскажи что получилось. У меня никак руки не доходят свою поправить... Хочу для начала нашу теорию проверить по нехватке топлива для чего просто поднять подачу на низах.
    Есть еще проблема - у меня на холодную (пока работает предвпрыск) тупняк дикий, я так понимаю, что из-за предвпрыска полача значительно снижается, а для ее увеличения нужно понять какие карты отвечают за ее ограничение в этом режиме. кроме ограничения по углу впрыска (которых много для разных температур) в голову ничего не приходит..
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мне кажется проще начать с чипа, ничего не теряешь, быстро и не хлопотно, а то уже надоело впустую воду лить..... :)
  4. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    А разве не наоборот - разве на холодную подача не повышается?
  5. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У меня дикий тупняк по прогрева был когда я в адаптации занижал кол-во топлива!
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Люди, помогите, я в ступоре, не понимаю что происходит.
    Меняю прошивку, увеличиваю подачу и наддув, заливаем ее на машину, а у нее никакой реакции, в логах все теже стоковые значения. Сливаем прошивку с машины, открываю ее, там все данные мои. ЧТО НЕ ТАК ??? :confused: :confused:
    Как такое может быть ?
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А может она лезет в параллельные карты?
    Или ты все менял?:shock:
    Я тут кстати что подумал:
    В прошивке вроде есть карты для АКПП и для МКПП.
    А каким образом выбирается АКПП или МКПП на машине?
    Кодировкой блока? Которую можно вагкомом менять?
    А если сделать 2 набора карт, и переключаться между ними - меняя кодировку блока.
    Возможен такой вариант?
  8. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Думаю, что ты не тот набор карт поменял, в моем АКЕ их три, какой из них работает неизвестно, поэтому имеет смысл менять все три.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Наддув дело такое. :) Может ты шток свой накрутил так что у тебя турба уже выдуть не может больше :lol:
    Расскажи ты какой файл\файлы в олсе правишь?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На счет едц 15 пока не знаю.
    А вот мотронике без проблем так можно было сделать.
    Флешу большей памяти ставишь. И ножку перемычку, что бы либо с одного адреса чтение было либо с другого, таким образом 2х прошивочная система получится.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    карты взаимодействующие друг с другом в олсе правятся автоматически.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Там один файл, бинарник 512 кб.
    Сначала я исправил только один набор карт, потом после неудачи, исправил также и второй, там их всего два, я полагаю один для механики другой для автомата, изменений никаких. Мистика какаято ! :locked_up:
    Как можно затереть старые данные новыми, и при этом при движении получить в логах старые цифры ?????? ума не приложу ??
    Он говорит что при записи прошивки, галетта предложила 3 канала по которым можно шить, выбрали наугад, может в этом дело ?? не туда записали ?? тоже не понятно, откуда там столько места ??? :confused:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Машина не моя, АКЕ.
    Файл тоже один, это на АФБ и на более старых моторах было два файла.
    Карты наддува я поменял, в логах ДОЛЖНЫ БЫТЬ изменения запрашиваемого наддува, а их нет ! И с подачей тоже самое, ограничение осталось стоковое, а я его в прошивке поднял не хило. В логах ничего этого нет, как будто новая прошивка просто не заменила старую :shock: :rollingeyes:
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    У меня опыт общения с галетой небольшой, но ничего она не спрашивала... Просто заливает новую вместо старой и все:shock:
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Может с картами чего напутал?
    Дай свое мыло, сброшу две прошивки, свою стоковую и чип с форума, сравни с ними, может поможет?
  16. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну это надо ножку перемычку, а я про простую кодировку блока :)
    Ведь наборы карт разные, и каким то образом их можно переключать.
    Мне кстати надо с МКПП переключить на АКПП, надо порыть.
    Ток у меня С4.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Халява не прокатит.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #878 SergV, 10 авг 2012
    Так ты заново считывал, что ты там записал в блок?
    Очень похоже что ты считал\записал прошивку не корректно.
    В галете есть функция считать информацию ЕЦУ флеш, версии прошивки, номере блока итд.
    Исходя из этих данных нужно будет выбрать тип флеша, для чтения и записи.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дело в том что я сам ничего не считывал и не записывал !!
    они сами, мне дали только оригинальный файл со стоковой прошивкой я его исправил и отдал обратно.
    Прошивок других у меня куча, несколько десятков, я все их просматривал, и четко понимаю что там менялось и где.
    sv39rus
    Вчера попросил считать то что они записали в блок, они это сделали, проверяю, там все мое, дурдом какойто....
    Макс, с картами не напутал, я уже пол года изучал другие прошивки, карты менял те что надо, Ратков для Димы менял теже самые карты.
  20. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Главное что ответ развернутый. :thumbup:
