Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ну и чего, Валера? Есть сдвиги?
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Пока нет, может быть завтра поеду опять на прошивку :)
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    блин если чтото крякает как утка и выглядит как утка - то это утка !
    Новая прошивка имеет другие цифры(значения) по подаче и наддуву, куда они деваются при работе движка ? Отображаются старые !
    Саня, ищите косяк в сливе/заливе прошивки !
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Готов поучаствовать в эксперименте. С заливкой у меня точно проблем нет. Блок на стол - куда он денется:)
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    высылай на мыло обе прошивки, на тебе проверим тот же чип. :nod:
    valiron(сoбака)маил(тoчка)ру
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Улетело!
  7. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Думаю, завтра поеду.
  8. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Кстати, обратил внимание, когда заливается прошивка, то на приборке горит ESP и символы АКПП, как будто она в аврийном режиме :shock:
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так и должно быть :umnik:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс, поглядел твою прошивку, она же прошивка Ромарио, да ?
    Там в принципе все тоже самое изменено, что я делал для Сталкера, единственное там топлива добавили аж до 60 мг (я делал до 55 мг), и немного подправили карты дымности, т.к. иначе они не позволят 60 мг в цилиндры впихнуть. И еще , в прошивке Ромарио, нетронута карта клапана управления геометрией (N75), а это как говорил Ратков является определяющим, в случае Кватросенса во всяком случае.
    Седня вечерком накалякаю(скопирую) тебе прошивку, покамись не для того чтобы улучшить твою, а просто разобратся в чем подвох ?
    Надеюсь польза тоже будет всетаки, т.к. карту N75 по совету Раткова я подправлял, и довольно сильно.
    ЗЫ.
    Насколько отличается динамика у твоих прошивок ? Так, в двух словах опиши.
  11. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Валера, поменяй мою пожалуйста (она тут где-то в ветке лежала), я могу завтра прошить и попробовать. Может попробуешь снизу топлива добавить, чтобы проверить теорию про неватку подачи.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Валера, глянул что ты там мне на емаил прислал.
    Так вот что то я не догоняю. Зачем ты мне две одинаковых по содержанию прошивки прислал, только по разному называются.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Привет не знаю как на AKE но на BAU у меня было 10 !!! разных карт: АКПП Типтрон, МКПП, АКПП Quattro, МКПП quattro...., заливал я их 10 раз и ( естественно по закону подлости) заработала только 10-я !!!
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если в двух словах, то немного комфортнее ездить, правда разница в тяге при переходе за 1800 оборотов больше чувствуется.
    На чипе после 2000 просто вжимает.
  15. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Валера, а в прошивке max_rвнизу топлива добавлено? И если да, то какая пропорция по воздуху? Я просто все думаю, что до 2000тыс надо пропорцию делать эдак 1/14-1/15, чтобы компенсировать недостаток подачи на низких оборотах. Должно помочь.
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    А не сделать, так что на воздух будет полностью наплевать?
    Сколько нажал, столько и пытаемся впрыснуть
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Т.е. Ratkov делал разные прошивки с разными картами, и только на 10-й раз попал, или 10 раз одну и ту же прошивку заливал, на 10-й попал?
  18. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну если почитать раткова, то почти так он и делал :)
    А если серьезно я говорю о том, что мы все уверены, что до 2000 об нет тяги из-за того, что ТНВД впрыскивает меньше, чем написано в таблицах. Поэтому мысль такая - увеличиваем впрыск на низах, заведомо нарушая нормальную пропорцию, но это так в таблицах будет написано, а на практике, за счет неисправного ТНВД будет примерно столько, сколько должно быть.
    Если наша теория о недостатке впрыска верна, то именно этим способом получим нормальную динамику до 2000 об.
    Ты же сам пишешь, что с чипом у тебя тяга также слабая, а после 2000 вжимает, так? А чип наверняка делался просто увеличением наддува и топлива при сохранении пропорции на всем диапазоне оборотов.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А теперь возьми и внимательно проверь. :hi:
    Я только что это сделал, и причем не только в Винолсе, а просто сравнил два бинарных файла, они разные !!
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    "тут гдето" искать я не буду
    отправляй сюда, попробую поправить и тебе
    valiron(собака)мэил.рy
