Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Прежде чем считать\записать.
    Нажми ЕЦУ дата. Так ты узнаешь какой у тебя флеш стоит.
    Но скорее всего у тебя 400тый. Дальше нажимаешь опен файл. Выбираешь файл с модифицированной прошивкой. А далеее нажимаешь даонлоад файл. И все. Ну там еще пару раз зажигание попросит передернуть, в конце записи еще нужно 10 секунд подождать с выключенным зажиганием.
  2. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Все так и делаем, результата нет. На днях допаяю схему и попробуем залить дамп в бут режиме. В нем более правильно все это делать. 2,7Т чипуются на ура... т дЫзЭль тоже победим! :nod:
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Вообще, Валера , респект тебе за то, что смог с этим разобраться (с подготовкой прошивки). Молоток!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я помню, про тебя. Физически не успеваю, следующий ты. :)
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #925 UTUG, 11 авг 2012
    Так и должно было быть, я убрал старый скачкообразный прирост топлива в карте дымности и размазал его вниз. ВИдимо нужно еще добавить внизу, ТНВД недорабатывает внизу. Но для этого нужны более информативные логи. Еще в твоих логах заметил провалы в наддуве, мой косяк, нужно тоже подправить.
    запиши логи на 4-ой передаче разгон с 1100 до 4000 об, группы
    8,10,11 и 1,10,11
    несколько разгонов
    если наддув уменьшать - придется уменьшать и топливо, его довольно много 60 мг, думаю просто нужно сгладить пиковые приросты наддува, удержать его 2400-2500 мбар
    пжалста, яж просто учусь :)
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сожалею. Саня я тут тебе не помошник, нужен ктото с опытом "шитья", может Макс подскажет чтото или ктото из местных электронщиков...
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ratkov делал разные прошивки с разными картами, и только на 10-й раз попал!
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всмысле он правил разные наборы карт, и твой набор оказался последним ? :))
    кстати щас проверил, там действительно у тебя 10 или 11 наборов карт в прошивке :rollingeyes:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вроде 10! но у меня МКПП + LowRange
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И пошла раздача халявы :)
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    К стати по крайней мере в а6с5, а4В5, а48е зашиться можно и обычным к лайн шнурком. Тока софт нужен правильный :)
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Эт чё лодырь или катлета ломанная?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Петр с облегчением описывал тот 10-ый успешный раз. Вроде как поменял способ интерпретации карт прошивки. Раньше ЭБУ не слушался карт и интерполировал средние значения. В итоге его научили соблюдать измененные карты в точности. Пересказал тот пост, как сам его понял :hi:.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И котлетой ломанной и той програмулиной что ты давал.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если не трудно, дай ссылку на тот пост.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Бывает такое что данные на некоторых машинах через диагностику не пишутся или вообще блок при записи заваливается. :nod:
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да еепром надо обязательно сохранять при экспериментах. А то надвигаеете в калибровках на авось буст и снесёт нахрен еепром- блок в помойку.П.С. Я не спец , но в зажигалках , двигая буст без всякого там понимания можно ввалиться в такую проблему через 10 минут.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #938 052, 11 авг 2012
    Не я тебе не давал прогу под к-лайн флеши читать. Только еепром вычитывать командером ломаным 1.4. Может кто другой это был. На лодырь ссыль вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3146009
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    командер китайский отстой, еще и антивирь постоянно нужно перед запуском отключать.....
    Не то был ваг еепром программер.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #940 052, 11 авг 2012
    Только , что то не вязался ни разу с ЭБУ , а для щитков бошевс:thumbup:ких ..Жаль , пиндосов не берёт. Кстати про отстой ты зря . 1.4 еепромы у мЕ7.5 читает изюмительно.Насчёт EDC15 не скажу-было пару неудачных вязок.
