Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1061 SergV, 17 авг 2012
    Спасибо :)
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1062 SergV, 17 авг 2012
    Вот занизил ограничение, раз читал зависимости, а толку то!
    Для этого как раз таки и нужны графические визуализаторы, что бы не в цифры смотреть, а на графическую матрицу.
    Вот ты мне скажи, какие нужно условия для двигателя создать, что бы двигатель на 1000 оборотах мог достигать максимальных значений которые вообще может выдать расходомер воздуха.
    В олсе очень хорошо видно какая полочка на низах сделана и до куда идет ограничение.
    В промежуточном варианте я тупо пол карты завысил на 20% ограничение по дымности. По факту получил при тапке в пол до 2000 чуть заметный серый выхлоп. Трудно понять на каких это оборотах точно происходит. Но это была только 1ая черновая работа. Там дальше уже скорректируюсь. И вообще постараюсь как можно меньше затронуть заводских настроек. Может быть мы разные цели преследуем. Для меня прибавка мощности мало интересно, я хочу добиться максимально возможной ровной динамики разгона с самых низких оборотов и до максимальных оборотов двигателя. При том что динамические характеристики в частично полных и полных нагрузках двигателя меня полностью устраивают :)
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Потому что угол начала впрыска и положение поршня опережения не одно и тоже. Об этом очень подробно описано в другой теме (про нехватка топлива на низких оборотах).
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кому как .... :D
    Для меня например цифры важнее, а графики не для красоты делаются, а для помощи, это как бы другой взгляд, взгляд со стороны. График более наглядно показывает общую структуру, но не дает локальной точности, и наоборот.
    Таких условий нет, просто карта\таблица прямоугольная, и в данном случае правый верхний угол впринципе бесполезный. :nod:
    Смотри картинку, специально нарисовал, я ее не с потолка взял, а получил на основе анализа логов. Я об этом писал пару страниц назад.
    Красная линия - это ориентировочный маршрут используемых значений на карте дымности при самом интенсивном разгоне.
    Зеленая - при менее интенсивном.
    Синяя и то что левее нее, используется при слабом разгоне либо при равномерном движении с мелкими ускорениями.
    Об этом наверное в той книжке не написано , да ? :flirty: Гыы
    Думай, включай голову, а не просто смотри красивые картинки, сам додумывайся, информации я тебе на блюдечке дал море, мне такой халявы не было :)
    :D
    Ты случайно не об этом говоришь ?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да об этом, только с одной оговоркой "Все классно. Тяга на любой передаче почти с самых низов."
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ни один мотор не будет тянуть на 1000 об также как на 2000 об, даже близко ! :flirty:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А как на счет электротяги :hi: :lol:
    Это к тому, что не нужно все буквально воспринимать.
    Я имел ввиду хороший динамичный разгон без подтупливания.
    Если ты ездил на гольфах 5тых 2.0 дызель или пассатах В6, таурег 3.0 сразу поймешь что я имелл ввиду.
  8. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    у 2.0 вроде насос форсунки стоят?!?!?! 3.0 не знаю... но на насос форсунках сам ездил, правда на 1,9 и там действительно тяга с низов прет просто на ура!!! А вот на том же моторе только с тнвд динамика была как у нас сейчас:(!!!
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    sv39rus, анекдот про себя знаешь ?
    Штирлиц бил наверняка, наверняк защищался как мог, мог был сильным парнем. :D
  10. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #1070 pavluhakon, 18 авг 2012
    Что это не одно и тоже это понятно, я имел в виду момент когда из-за низкого внутрекорпусного поршень опережения не успевает или не в силах выставить требуемый угол.
    Ещё хочу сказать что явного тупняка до 2000 а потом ракета у меня нет. Бывает тупняк на горячую если с 1000 тапку в пол, а вот если с 1500 и плавненько жмать то ускоряется как надо.
    Да и вот ещё не нашел у себя ни какого крименала в системе опережения
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1071 SergV, 18 авг 2012
    :lol:
    Да друг ты не пробиваемый.
    Если бы все так было, просто то карта дымности была бы как минимум 2 раза меньше.
    А у тебя на графике получается так что водитель может ездить всего в 3 режимах. Переводя это на нажатую педаль газа (является показателем нагрузки) может быть нажата на 100%, 70%, 35%. Но вот в чем ньюанс. Если педаль газа нажать на 25% или на 60%, обороты двигателя могут достигать 4200, а в твоем графике и в модифицированной таблице это не учитывается. А должно быть режимов как в матрице 16 х 13 . А еще ведь матрица то трех мерная. И опять таки если твой график наложить на матрицу фигня получается. Двигатель не может достичь на низких оборотах двигателя таких высоких показателей расхода воздуха.
    А так же в твоих логах и тобой не учитывается атмосферное давление, даже для одной и той же местности давление может отличаться, не говоря у же о горах. Показания расходомера будут отличаться для одной и той же машины. Соответственно и логи будут отличаться. И вот еще какое дело, в правой части матрицы и так уже сняты заводом изготовителем ограничения дымности и отдано предпочтение в угоду мощности двигателя.
    А ты там еще больше с математической точностью "нагадил".
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Валера, обсуждение бессмысленно....
    Понимание придет позже, а может и никогда....
    Ты вообще когда-нибудь изучал математику? обобщения, выводы? Ну хоть что-нибудь, что позволит хотябы понять, что таблицы (или матрицы) не бывают треугольными??? И что для понимания происходящего не обязательно отрисовывать все семейство кривых, а достаточно отрисовать две-три...
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1073 SergV, 18 авг 2012
    В том то все и дело, если бы ты самостоятельно хоть что то сам зачиповал, быть может у тебя понимание и было всего процесса, а может и никогда не придет.
    Если в матрице какая то часть не используется, то в этих частях используются статические значения которые повторяются.
    Пару недель назад многие на форуме убеждали меня, что на моей машине турба не додувает, ТНВД не может выдать необходимое кол-во топлива. По этому и не едет моя бричка на низах. А в итоге выясняестся что бричка ехать может.
    В 33й раз пишу, я сделал чип на котором изменения коснулись только карты дымности и машина просто с низов начала пулять. Не дымит не звенит и едет.
    В 33 раз пишу, когда я делал чип по стандартным тюнерским настройкам(в том числе правил карту дымности), прирост мощности произошел только после 2000 оборотов и требуемого результата не принесло.
  14. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Валера, прошил твоей прошивкой сейчас.
    Могу сказать изменения есть, стало лучше.
    Но есть проблема с наддувом - не додувает, потом пик, и сваливается вниз, опять пик. И машина соответственно также и едет - пиками.
    Вот логи:
    самый первый сделан до чипа на холодную
    потом до чипа на горячую
    все остальные после чипа на горячую.
    Все же мне кажется, что шток тубры длинноват - не хватает угла для раскрутки турбы внизу, несмотря на то, что топлива стало больше.
  15. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну так если сделал и знаешь как, то почему бы не рассказать? А если не рассказывать, то зачем об этом тут писать?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1076 SergV, 18 авг 2012
    Об этом я уже давно написал. А потом проверил на практике, то что в "букваре" написано. (работает на все 100)
    К стати в этой книге подробно описан набор карт, который можно использовать для оптимизации работы двигателя.
    Это не у меня после чипа машина стала дымить как тепловоз.
    У меня не на одном чипе машина не дымила и не дымит.
    Просто версия еще не окончательная (хочу от катать самую оптимальную). Ввиду того что изменить только ограничение по дымности, половинчатое решение. Нужно так же менять, акселераторную характеристику, моментную характеристику, а так же если возможно вольт насосную характеристику (еще не разобрался возможно ли на моем ТНВД это сделать), давление наддува (если необходимо прибавить мощности двигателя с 2500 об) изменить ограничение наддува. Этого комплекта вполне достаточно.
    Однако если упор делать на работу двигателя до 2000 об, то и характеристики турбы не нужно трогать.
    Ввиду того что (как в книге написано) дословно, на низах бесполезно, потому что нет положительного буста.
    Т.е. для оптимизации работы двигателя на низах достаточно модифицировать 3-4 набора карт, для увеличения мощности двигателя на оборотах свыше 2000 еще 2-3 набора карт. И будет полноценный профессиональный чип тюнинг.
    И еще раз повторюсь, если посмотреть графики машин откатаных на стенде фирм которые предлагают чип тюнинг за деньги, то весь прирост мощности находится в режиме когда турба вышла на буст.
    А часть графика которая бы отображала работу двигателя на низких оборотах либо по какой то причине вообще не отображена, либо на этих графиках изменения в характеристиках двигателя незначительны, до такой с тепени что даже возможно их списать на погрешность измерений.
    А так же учитывая технические возможности ТНВД заложенные заводом изготовителем с 4х цилинтрового мотора можно снять 180 кВт, а с 6ти цилинтрового лишь 150кВт. Но и то учитывая специфику моторов, все гараздо печальнее. И в среднем прирост мощности двигателя при чип тюнинге возможен лишь на 20кВт.
    Т.е. с АФБ даже 132 кВт не выдаст, а всего лишь может выдать 130 кВт.
    В моем же случае мотор АКН, прирост мощности возможен лишь на 18 кВт. Но лишние кВт лично мне нафиг не нужны, машина и так пуляет. Я добиваюсь оптимизации работы двигателя на низах.
    П.С. Выкладывай свою стоковую прошивку. Я тебе карты дымности подправлю сам оценишь результат. :)
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) в логах я не вижу что ты залил мой чип, у тебя сток !
    2) когда будешь делать логи, делай 1,10,11 либо 8,10,11
    3) если все как ты говоришь, шток у тебя наоборот КОРОТКОВАТ !
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1078 UTUG, 18 авг 2012
    sv39rus, ты гонишь, детский сад какойто :))))))
    ощущение у тебя что все дураки один ты умный,
    для начала хотя бы читай внимательно что пишем мы и понимай.... а выводы свои держи пока при себе, и не смеши народ, не позорься.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Угол не поршень выставляет, он лиш подставляет кулачки для поршня, а там диапозон будь здоров.... И только когда поршень закусывает в крайних положениях угол уходит. Иначе мы никаких отклонений не увидим.... опять же тема эта из другой темы :nod:
    Еще бы она у тебя была (ракета) :D, у тебя стоковый AKN, у него на пределе цикловая 39-40 мг, (даже меньше чем на АФБ) какой там нафиг ракета ?? Другое дело АКЕ или БАУ, ну или простейший чип с подправленой одной лишь картой, вот там явная граница ощущается.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ок. Если то что пишут в книгах профессора это детский сад.
    Конечно разговора быть дальше не может.
