Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Спасибо, все понятно 40 мг. действинельно ничто против 60 на более поздних движках :cry:
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот-вот :nod: и тех 40 мг нету..
  3. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Что же нам делать?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ШИТЬ!!!у Петра! У меня 55г снизу и 45г сверху на 4000об, а больше мне не надо, распылители у меня(спасибо Юре) получше чем CR и поэфективней!!!
  5. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    У Петра?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ratkov :thumbup:
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, это при условии что ТНВД жив, как у тебя хотябы, тогда с чипом на низах тягу можно сделать как на НФ.
    Не понял про 55 мг снизу и 45 мг сверху , не видел такого чипа у тебя.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #1088 ipman, 19 авг 2012
    Не могу понять, как У Димы ТНВД жив? Вроде восстановленный (литера Х сбита), тупил в стоке на горячую. Ну да, подкачка штатная, подкачка доп-ая, форсунки эффективные, масло 2Т, доп. радиатор на обратке - все это дает результат. Или ТНВД не настолько дохлый, как у большинства?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у кого из нас движек после настройки геометрии и установки подкачивающего насоса превращался в V8 ? :)
    Кстати надобы логи сравнить у тех кто зачиповался уже, Дима, Юра, Макс...
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Валера, по логам сток - вопросы ты какие карты правил?
    Я проверял, залилась ли прошивка - залил сначала сток, просто попробовать. Потом залил твою, считал обратно и посмотрел контрольную сумму. У считанной была сумма как у твоей. Т.е. она точно залилась. Значит работают другие карты?
    По логам ок. По штоку - тогла понятно - если по логам сток, то и наддува не будет....
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    карты все скопировал с прошивки Макса, за одним исключением, третий (последний) набор карт не трогал, т.к. был уверен что он для механики, за одно и убедится в этом :))) Получилось наоборот :))
    Завтра подправлю третий набор, вышлю.
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Это прямо как
    гы, это закономерность какая-то, у Петра для кватросенса также было, только на 10-й раз :) :) :)
  13. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Можешь еще раз дать ссыль на этот букварь?
    А то 20 страниц назад открутил и не нашел.
    Может, плохо смотрел, но все равно, если не сложно - выложи еще раз.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Павел, отправил тебе прошивку.
    Арчи, у тебя есть чем заливать прошивку, или ты пока просто сравнить хочешь на компе ?
  15. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Спасибо! Залью вечером по дороге домой.
    Если нечем, то подъезжай ко мне - зальем, территориально либо сити, либо мичуринский.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вообще надобы подлизать прошивку, немного убрать наддув и подачу в пике и на высоких оборотах, для экономии топлива и ресурса турбины....
    Эта идея у Раткова реализована, мне понравилось.
  17. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да, можно и так сделать, давай посмтрим на то, что получилось, а потом подправим. Мне бы хотелось побольше наддува внизу и в середине, можно даже до 2500 мбар поднять, если это вообще возможно. А вверху особенно много не нужно, хватает и так. Для экономии, насколькоя понимаю, чем больше воздуха, тем лучше. Вопрос только в том, сколько турба может дать.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, и я о том же. Одинакого мыслим.
    На низах только наддув добавить бестолку, он там такой какой есть на пределе, до 2000 об, реал от запроса всегда меньше. Увеличивать запрос бесполезно.
    N75-ый на низах, я и так на пределе сделал, турба раскручивается так как раскручивается, зависит только от цикловой подачи и состояния топливной.
    А вот наверху можно подрезать. Т.к. щас я сделал в пике 60 мг и 2500 мбар. Можно убавить до 55 мг и 2400 в самом верху (у Раткова так).
  19. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Привет!
    Пока нету еще того, чем лить. Надо бы понять - что надо купить/скачать.
    Знаю только, что MPPS не заливает шнурком.
    Однако есть твердое желание прошиться.
    Подскажешь, что надо или ссылку дашь?
  20. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Супер! я готов подъехать, если тебя это не напряжет. Только вечером, после работы.
