Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я недавно купил себе MPPS... уже успешно скачивал и заливал обратно свою родную прошивку! Машина в профиле 2000год...
  2. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    2002 год. Не шьет MPPS. Сливать - сливает, но обратно не заливает.
    Дима Quattrosens говорит, что галетой надо лить.
  3. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Не вопрос - вечером сколько угодно.
  4. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    MPPS есть разных версий! Я не знаю но думаю можно/нужно попробовать. В столице буду 14,15сентября...
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Виталий (Kroko) убил моск MPPS на BAU, считал OK, начал писать и всё! Смысл такой что перед записью чип ПОЛНОСТЬЮ СТИРАЕТСЯ, вот только тогда и идёт запись. У Виталия MPPS всё стер и не захотел записывать! Проблему он потом решил с другим шнурком, но ценой огромных финансовых и физических вложений!!
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так чего, Кроку чипанули или нет ?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Эдику пишу прошивку с нуля, ничего не копирую из предыдущих версий, должно получится красиво, с учетом всех свежих мыслей...
    Седня хотел закончить, не успею, всего две карты остались.
    Кое что взял у Раткова (избыток воздуха на предельной подаче топлива), остальное моё. :)
  8. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    С нуля это как?
    Взять сток и его править? (сток именно с этой машины)
    ЗЫ
    А то не дают мне покоя эти смещенные карты :flirty:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ошиблись картами....
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, сток. До этого я собирал карты с других чипов и дорабатывал их.
    А эту с нуля делаю.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Жаль, а ведь у него один из самых живых движков тут. Эффект от чипа должен был быть максимальным.
  12. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    странно... а у него кан есть уже??? если да то видно в этом и причина... если нет то причина только на уровне кривых рук ну или например контакт плохой, фишку вставили плохо и. т.п.
    http://www.ebay.de/itm/OBDII-Gallet..._Autoteile&hash=item2a1f60031a#ht_7871wt_1139
    Кстати галета дешевле на порядок(Знал бы раньше....) но и список поддерживаемых машин меньше!!!
  13. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #1113 Archigoodwin, 21 авг 2012
    Спасибо, Валера.
    Главное, что меня сейчас раздражает - это падение давления наддува на максимальном разгоне с места на оборотах около 2300.
    Падает резко и очень низко. С 2570 бар, которые достигаются на этих оборотах до 1700.
    Вот логи. Особенно характерный там, где 4-я группа есть.
    И это еще при том, что шток до упора не достает 1.5-2 мм.
    Теперь его еще немного (на 1 оборот) укоротил ради эксперимента, так вообще жопа стала. Немедленно передувает.
    • 12.08.2012.zip
      12,1 КБ
  14. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Вечер добрый. Тему добавил сразу но сказать честно не читал так местами. Тут чето проштудировал и загорелся купил галету. Вот только с прошивкой как быть к кому с протянутой рукой обращатся?
    Спасибо!!!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Логи хорошие, как раз для чипа хорошая почва.
    Проблему с передувом надеюсь решим, для этого нужно будет серъезно удлиннить шток, пока не уйдет передув, а в чипе я его буду удерживать.
    То что шток не доходит до упора, странно. :shock: Должен доходить, вакуум не измерял ?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чуть позже и тебя вылечим, щас пока работы хватает.
    Высылай свою прошивку на valiron(sobaka)мaил.pу.
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Понел я не тороплюсь.
    Спасибо!!!
  18. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    И так залил прошивку. Имеем следующее:
    снизу стала ехать гораздо лучше! Вверху просто ураган.
    Теперь о проблемах - осталась ступенька в тяге на 2800 об, т.е. до 2000 едем довольно быстро, до 2800 быстро, после летим. Резкий подрыв мощности чуствуется именно на 2800 об.
    По логам похоже что это происходит из-за резкого спада давления наддува. именно в этом диапазоне оборотов. Скорее надо доводить до ума карту N75.
    А вообще, если посмотреть на логи, то получается что машина в принципе не едет - 5,5 сек на каждую тысячу оборотов. Если сравнивать с логами тут, то полная Ж.
    Логи ниже.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1119 UTUG, 22 авг 2012
    разгон на какой передаче ? на третьей ?
    и где разгон с 1000 об ? его нет в логах, там педаль газа на 35 % всего.
    И еще, чето фигня какаято в логах, подача ограничена на 50.2 мг, во всем диапозоне !
    Какойто дополнительный ограничитель есть чтоли ??
    Нужно бы еще глянуть лог 1-ой группы (вместо 8-ой).
    Если это третья скорость, то разгон, ты прав, довольно вялый в среднем около 5 сек +- пол секнудны каждую тыс оборотов, причем на всем диапозоне оборотов от 2000 до 4000 об.
    Я понимаю что автомат, но всеже, 3 секунды надобы...
    Что у тебя с топливной, распылители проверял ?
    СНими отдельно лог разгона с 4-ой группой, может с углом чтото ?
  20. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    #1120 pavelt, 22 авг 2012
    Разгон на 3-й.. С 1000 сделать не получается, не могу словить момент когда замкнется гидротранс. И так получается, что сначала разгоняешь до 2000, замыкается, бросаю газ жду когда змедлиться (если нажать тормоз, то она его размыкает...), ну и потом уже в пол, но соответственно получается где-то с 1500...
    Ограничитель - ну если ограничена, то наверное есть, вопрос какой и почему? Это надо еще в картах искать, где там прописано 5020.. Может по моменту? Или по атмосферному давлению??
    Сделаю новые логи вечером, после работы.
    Поехала лучше, но пока еще не то...
    Распылители новые, менялись в марте, проверялись на качке.
