Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Думаю в Москве недорого ни у кого :) :) Москва и недорого понятия несовместимые.
    Закажи сам с eBay и будет тебе счастье.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Проверил все ограничния, забыл оказывается подправить карту педали газа (исправил), но она не виновата, там все равно ограничение выше чем 50.2 мг было.
    Гдето у тебя ограничитель стоит, странно, у Макса такого не было. :shock:
    Поищу ще в картах 5020....
    Машика у тебя, не едет как надо, это факт, даже для 50 мг топлива, должно быть гораздо бодрее.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нашел 4 вхождения 5020, только у Макса тоже самое есть 4 вхождения 5020, значит не то это !
    Думаю может тебе попробовать чип Макса залить на пробу ?
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Я в принципе не против, но у меня вопрос - а работать будет? Версии ЭБУ совпадут ли?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Есть вероятность что будет, т.к. наборы карт одинаковые.
    Адресация немного отличается, но она скорей всего гдето в заголовке прописана.
    Вышлю тебе немного исправленную твою, и в добавок прошивку Макса, на пробу.
    Насчет передува, опусти (удлинни) шток геометрии !
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну давай попробуем. Шток опущу.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1128 UTUG, 22 авг 2012
    УРА!!!! нашел !! еще одно ограничение !! :russian:
    там целая карта, очень похожа на органичение крутящего момента, 3х25, лежит рядом с ней, вот там 50 мг стоит, а у Макса 60 ! :)))
  9. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Супер! Правим, заливаем!
    Я так думаю, что машинка медленно едет потому что ТНВД реально льет гораздо меньше... причем во всем диапазоне оборотов...
    Больше причин не видно.
    Так что сейчас должно все поехать... Это ж блин мне уже показалось, что машина почти летает, а что же получиться когда она действительно поедет... Уже страшно... Оказывается, что все это время я ездил на половине мощности мотора....
    А когда только купил наверное вообще на одной четвертой или даже шестой (помнишь, в компрессия в трех горшка была НОЛЬ)...
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да нет, все не совсем так,
    ограничение срабатывало гдето после 1800 об, т.к. до этого и так заданный впрыск менее 50 мг в чипе.
    Кароче, обязательно удлинняй шток, на 1-2 оборота, и зальешь последнюю версию. Скоро вышлю.
    С Арчи пока не знаю, опять не успеваю седня похоже...
    ЗЫ.
    Блин, а ведь Ратков наверное знал про эту дополнительную карту, и промолчал ведь, гат :)))
    Ну ниче, прорвемся.
  11. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да, это ограничение в логах я заметил.
    Спасибо за поиск.
    Я сегодня залью, если будет возможность (точнее еще светло после работы), то укорочу шток и пришлю логи завтра.
    Интересно, а что за карта? Я когда разбирал прошивку видел карту 3х25, подумал, что это ограничение по моменту в зависимости от атмосферного давления (я так понимаю, она нужна чтобы ограничивать обороты турбины при низком атмосферном давлении, например, в горах). Это она ограничила все на 50мг?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Эта карта лежит рядом с основной картой "Ограничения крутящего момента".
    Этой карты нет на АФБ, и на А6 АКЕ ее тоже нет, но почемуто на Олроад АКЕ она есть. :)))
    На БАУ она скорей всего тоже есть...
    ЗЫ
    Выслал и твою прошивку.
    Также тока что успел и для Арчи закончить, так что оба ловите на почте.
    Прошивки не одинаковые :)
  13. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У меня А6 АКЕ Q 00г, глянь есть эта карта...
    http://narod.ru/disk/59822824001.87183f1b60eec9708a20554e4a24ad3a/a6orig.bin.html
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
  16. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Прошил, логи снял.
    Стало чуть веселее, но пока не трогал шток турбины, не было возможности, вечером было темно, а сейчас идет дождь...
    Едет авто где-то с 1500об, ниже тупит, но все же это гораздо лучший результат, чем было.
    По логам есть два вопроса:
    1. Давление наддува растет довольно медленно и приходит в норму только к 2000 об. При это N75 начинает сниать скважность уже с 1400об.
    Есть предложение эту картину исправить по принципу раткова - т.е. оставлять максимальную скважность до 2000об, чтобы до это отметки не падала, причем во всех режимах, думаю, это улучшит картину внизу.
    2. Запрос по давлению все равно ниже 2500 значительно.
    И возможно имеет смысл еще подувеличить подачу до 1500об процентов 10%, и в остальных местах на 5%.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Поглядел логи.
    Ограничитель побороли. :)
    Теперь подача выросла до 60 мг, в следствии чего разгон на третей сократился с 5-ти до почти 4 сек каждую тыс об, уже не плохо.
    Запрос наддува я тебе сделал 2450, так и есть, можно 2500 сделать, толку в этом большого не вижу.
    N75- отрабатывает правильно, имей в виду что шток начинает опускатся толкьо при скважности в районе 70 %, если он у тебя опускается раньше то у тебяпроблемы с вакуумом. Судя по логам я бы этого не сказал, т.к. при скважности 55 %, у тебя и так возникакет передув ! Явно шток не успевает опустится, вот и передувает.
    Думаю ТНВД у тебя в очень плохом состоянии, что даже чип не вытягивает. Могу попробовать еще добавить топлива на самых низах, возможно поможет немного, если дыма не будет.
    Опускай/удлинняй шток !!!!
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    День добрый выслал жду лекарства:laugh:
    UTUG может мне какую нибудь для пробы пришлешь ksa_75@mail.ru
    Cпасибо!!!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Помню про тебя, и машину твою помню, логи у тебя хорошие уж больно были, если я не путаю ничего :)
    Заливать прошивку есть чем ?
    Щас со временем напряженка, работать тоже надо, и так всю неделю почти бездельничал (чипами занимался). Как будет готова прошивка вышлю.
  20. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Я вот что думаю - наверное имеет смысл сделать две вещи:
    1. Укоротить шток
    2. Увеличить топлива еще немного
    3. Выставить цикловую на 4мг (сейчас 5,6)
    4. После еще попробовать подделать прошивку, либо вернуться к текущей версии.
    Пришли, мне пожалуйста, адреса карт, которые ты правил, я чтобы тебя больше не напрягать, поэкспериментирую самостоятельно...
