Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Так и у тебя АКЕ вроде.. кватра и типтрон...
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    У меня АФБ + квака + типтрон
  3. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У меня квадровый сарайчик АКЕ на автомате.:nod:
    8E0907401D
    0281010823
    367154
  5. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    :shock::shock::shock: а где мне свои эти данные глянуть?
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    8E0907401D-номер блока ЭБУ-на блоке
    0281010823-номер прошивки по бошу-на блоке
    367154-номер чипа-внутри блока на чипе наклейка
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зачем что то разбирать.
    Самый минимум можно и через диагностиску выяснить.
    А так достаточно флеш читануть опять таки через ОБД
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    У тебя можно и читануть,а у меня только разбирать
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это все понятно, только речь шла то об АКЕ.
    Да и всегда считал
    Что 8E0907401D номер блока по ВАГу
    0281010823 номер блока по бошу
    367154 версия софта.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Читай внимательней,разговор завязался с пост 1216 :hi:
  11. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Поставил я прошывку в блок и утром поехал испытывать . Тронулись хорошо плавно ,проехал гдето 2 км через светофоры и заехал на кольцевую чтоб испытать , заехал в тунель и мотор отрубился , перед етим сделал несколько толчков. Выключил зажыгание ,включил и поехал дальше но снова заглох.На первом сьезде покинул тунель и хорошо что был под руками другой ЕКУ.Переставил и поехал домой без испытаний правки прошывки.По приезду поставил обе флешки в програматор и оказалось что даные на них , не такие как были изначально ,склоняюсь что програматор записал не всё верно или какой то статестический заряд, итог завтра быду пробовать прогу UTUGa.Но как то непонятно почему сразу ЕКУ не ушла в аварийку? а дала проехать.
  12. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Вечер добрый.
    Машина прям помолодела едет шикарно правда пришлось грибок на турбине удлинить а то при с бросе газа из воздушного фильтра хрюканье доносилось на стоке этого небыло. Ещё заметел что угол на хх стал 1,2-1,4 BTDC а был 0,2-0,4 ATDC. И вроде не дымит.
    Так что UTUG респект и уважуха тебе:beer::up::rock:
    P.S.Переживаю только за коробку первый день както нервно вела себя а сегодня все хорошо.
  13. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    #1233 Rimo, 27 авг 2012
    Сделай чип на коробку, потрать денег! Он поможет ей безболезненно переваривать повышенный крутящий момент и продлит жизнь. Ну и логика работы становится более адекватной! Делают ТОЛЬКО в MTM, это Москва, вот Питер. Стоило 16тыр.
    Я сделал год назад - доволен даже без чипа мотора....
    ЗЫ: почистил сегодня коллекторы и геометрию турбины - некий приход ощутил. Нагара было немного, но почистить уже можно было. Плюс приводные части нескольких (пяти?) лопаток, которые как восьмерки - имели следы выработки, как будто подклинивала геометрия на этих лопатках.
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм.... может и я чтото накосячил, мне было немного странно что все три набора карт в твоем чипе идентичны, по крайней мере те карты (их 7 штук) что я менял. Может я чтото в винолсе щелкнул не то и карты синхронизировались :confused:
    Всеж больше склоняюсь к ошибке программатора, проверь. Еси не поможет буду разбиратся с прошивкой.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот наконецто положительные отзывы :flirty:
    Значит не зря пыхтел :cool:
    Правильно что шток удлиннил, я всем это говорю в первую очередь ! Тебе забыл сразу сказать. Кстати, судя по логам, можно еще удлиннить, есть передув. Внизу я полюбому его ужержу в карте.
    Логи на 3-е передаче ? Теперь у тебя достигает 2.8 - 3 сек за 1 тыс оборотов ! Круто ! Забыл правда сколько было до этого, помоему 3.5 сек :shock:
    И еще про хрюкание, очень уместное замечание, спасибо, теперь я понял где его нужно убрать, взял на заметку. (Опустить шток на малых подачах в карте N75-го). :thumbup:
    Насчет угла, не обращай внимания, скорей всего какойто частный случай, угол и подачу на ХХ я не трогал, возможно движек был не достаточно прогрет. Проверь еще раз угол после динамичной поездки, должен быть в норме.
    Насчет коробки, слышал что она выдерживает 450 Нм, попробуй проверить крутящий момент в логах автомат коробки, помоему 7-я группа, сколько выдает ?
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ха... а у меня еще сток, но хрюканье пару раз я тоже слышал...
  17. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Валера, спасибо тебе за прошивки! Машина поехала.
    Пятый вариант заливать не стал - на четвертом машина поддымливает (вчера попросил товарища сзади проехать посмотреть), т.е. можно уменьшить топлива, чтобы стала почище.
    В общем продолжу сам править на этой неделе.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вот, я уж не помню что там в пятом я сделал, дымность ЕЩЕ точно добавил, тыж просил, и еще чтото важное менял, забыл.... :shock:
    Нужно сделать так, я через некоторое время немножко подправлю в 5-ой версии карту дымности (по шаблону, как для Гульдена) и вышлю тебе последнюю версию "5а", а дальше ты сам...
    ШТОК УДЛИННИЛ ??
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слишком короткий шток !!
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот и мне не понравилось как коробка начала переключаться. :shock:
