Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :) это не формат, а расширение файла, как и имя файла, его можешь какое угодно написать, или вообще удалить, от этого содержимое файла не изменится
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тебе дела не программные надо а электронные. Мы еще ни разу не обсуждали akn, скорей всего там как на афб нужно выпаивать микросхемы и прошивать на программаторе. Специалисты электронщики посоветуйте, расскажите, как быть с akn ?
    Написать прошивку дело второе, как будет решено первое.
  3. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Трасса с кондеем 5.8-6.1 (круиз 120-130) , город 10.8-11.5 С чипом был трасса 6.3-7 , город около 12. Так как то...
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, что прям средний по трассе менее 6-ти литров ? :confused:
    Или это мгновенный при равномерном движении ?
    Автомат коробка?
  5. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Средний при крейсерской 120-130. Коробка ручка на шестой.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1266 SergV, 27 авг 2012
    Ничего удивительного если коробка 6ти ступка. Даже на автомате если горючку начать экономить, то средний расход по компу будет менее 6ти литров.
    Считаю для автомата нормой на трассе средний расход по компу 6.2-6.5 литра.
  7. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    #1267 ucry77, 27 авг 2012
    Пробовал сегодня прошывку ,сделал логи но без папки в пол,небыло места чтоб разогнать,везде знаки радары,как то выеду подальше и попробую на 3 и 4.Вобщем двигатель работал хорошо , сделал такой же маршрут как всегда но при другой температуре воздуха 28 Сº.и комп показал средний расход 5,3 , а раньше 5,9 но при температуре 35-40. Так что пока буду испытыватьтак как есть только Н75 поставлю 95%.Проблема была в програматоре.
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Я не електронщик,но помню года два назад на кархелпе была темка где чел. сам чиповался,так он выпаивал флехи и програматором прошивал.В той теме он и чипы выкладывал.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1269 SergV, 27 авг 2012
    Глянул, 5.3 это даже немного многовато. Заявлено должен быть 5.2 :)
    ИМХО 2.5 и расход 5.3 это круто :) в смысле очень экономичный :thumbup:
  10. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    #1270 ucry77, 27 авг 2012
    5 1200-1400 максимальная стоит 90 больше нельзя радары ,на дняк пришло письмо счщастья
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зачем чип :shock:
  12. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    А вот скажите, получается немцы машины прошивками душили, добивались экономии, значит сделать прошивку более экономичнее не возможно чтобы при этом машина ехала хотябы не хуже стока?!?!?
    А то моя по паспорту в городе есть 13!!! в реале 14/10 в активном режиме!
  13. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Здесь на форумах люди жалуются на то что покупают новые машины,они едут сначала хорошо до первой обязательной ревизии в ОД.И после ревизии не едут так как раньше и многие кто знает обращатся с компом замечают что прошывки стоят другие чем до ОД.Когда в ОД спашывали почему так им просто отвечали что так сказано в ихних книжках .Что они имеют с завода.Или завод узнал о какой-то проблеме этих авто и исправляет , или ......:confused:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ничего не понял :laugh:
    Двигатель работать должен также как и работал. Я изменял лишь динамику разгона. Что с динамикой то, какие ощущения ??? :confused:
    В логах нифига не видно, педаль газа более 30-40% не нажималась :wink:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не экономии а ЭКОЛОГИИ, экологические нормы душат современные движки !
    Можно даже не добавлять топлива на предельных режимах, а просто подправить карту дымности, и сделать например из движка евро4 - евро2, и сразу появится хороший подхват :)))
    Почему падает расход при таком чипе ? Я вам отвечу, потому что появляется тяга на низах, и водитель неосознанно начинает ездить например на 1500-2000 оборотах, вместо 2000-3000 как ранее.
    Вот такой парадокс ! ИМХО
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    это понятно, но а придушить топливо можно? И привязать это к педали акселератора??? До 60-70%нажатия например режим эконом а после круто до максимум, что бы в обычном режиме езды у меня машина нюхала, а при педали в пол летела?!?!?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    оно так и есть уже в стоке, меньше давишь - меньше подача, и хоть ты сколько в чипе добавишь топлива, пока педаль газа их не запросит они впрыскиватся не будут.
    Всё просто.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Гаспада, ткните пальцем в последний раз, собираюсь заказать вот это
    http://www.ebay.com/itm/SIVAVA-Will...981?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a792df845
    эта штука точно сможет прошить чип АФБ ?
    МОжет поглядите, у этого же продавца есть в наличии сокеты (кроватки) для моей флешки, а то я не понимаю ? :(
  19. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Прошить запросто сможет, и переходные колодки к нему не нужны для этого, все основные панельки уже распаяны на плате.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тогда заказываю. Научите как им пользоватся ? :chainik:
    Сразу две флешки вставлять ? :))
