Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #1281 Alex-3, 28 авг 2012
    Валер,у тебя в ECU микрухи ,если не ошибаюсь, уже стоят в кроватках. Так что просто снял с мозга, поставил в программатор, зашил и обратно...:nod:
    Как пользоваться, с помощью едрени фени и англицкого переводчика я думаю разберёшься.... :))) С ним инструкция в комплекте, надо изучать....
  2. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #1282 Alex-3, 28 авг 2012
    Погоди, ща на Алибабе гляну мож что по халявнее найду....:)
    Вот сразу, с бесплатной доставкой, по моему тоже самое:
    http://www.aliexpress.com/product-f...BIOS-Chip-PCB5-0E-DB25-cable-wholesalers.html
    http://www.aliexpress.com/product-f...programmer-BIOS009-PIC-13047-wholesalers.html
    Вот так- как то.... Вообще их там до ОПЫ... ВЫбирай!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да нормально по цене, меня устраивает, уже дал команду знакомому - покупать.
    Поскажите если можно быстро, сокеты у того продавца есть ?
    Алекс, флешки впаяны, точно ! Это на ААТ и АЕЛ они сразу в кроватках.
  4. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    У твоего точно нет.... Валер, да закажи На АЛИБАБЕ, там и кроватки найдешь!!!:rock:
  5. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Програматор харош у меня почти такой ,хорошо что и сьёмник для микрух есть в придачу.Шить будеш микруху за микрухой, флашы вставляю в кроватку там где пишет PLCC32 (на фото) и потом выставляеш переключатели по положениям как написано в документе.
    Ну а динамика есть, но нужно покататься.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  7. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #1287 serg_94, 28 авг 2012
    Они самые! Упаковкой по 10 штук - надолго хватит.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    спсб :nod:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так выпаивать придется? На AKN тоже выпаивать микрухи?
  10. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #1290 Alex-3, 28 авг 2012
    Я не разбирал, надо смотреть, то что две микрухи точно , я видел фотки и с панельками и без... Там не сложно ECU снять и вскрыть, вопросы сразу отпадут.
    На счет выпаивания , тоже особо не проблема... Феном сдуваются на раз, если доступа к фену нет, идешь в любую кантору по ремонту сотовых и договариваешься с мастером за символическую плату , там же и панельку впаяют. ;)
  11. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #1291 pavluhakon, 28 авг 2012
    Так надо выпаивать чип в AKN для заливки исправленного по или нет?
  12. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Смотри
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Добро, у другана валялся AFB ECU лишний. Соорганизую - разберем :nod:. Ну потом и собственные разберем. :hi:
  14. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Я имел в виду не способ её извличения, а надо-ли вообще разбирать ЭБУ и вытаскивать микруху для перепрошивки в AKN? :dash:
  15. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Через шнурок не зальешь.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    по шаблону Гульдена, как бы так взглянуть на этот шаблон?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    насколько я понял, через шнурок шъются только начиная с 2001 г.в.
    АКЕ и далее,
    АФБ надо выпаивать, AKN выходит тоже.
    Через шнурок шить опасно, может сбойнуть (как у Кроко), и тогда всеравно выпаивать.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тыж нормально разговаривать не умеешь :shock:
    я тебе показывал все подробно что я делал, но тебе понадобилось "умничать", а теперь что ?
  19. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #1299 Alex-3, 28 авг 2012
    Что бы свести вероятность сбоя при заливке к минимуму, надо сдергивать клемму с эл.вентилятора. Так как он включается при сливке и заливке прошивки. Соответственно скачек напруги и хана.
    Если акум нормальный тогда риск минимальный, я ни сдергивал со своим 100 А/ч. , вроде все прокатило...:)
    Вот кстати шнурки халявные:
    http://www.aliexpress.com/product-f...I-Flasher-with-factory-price-wholesalers.html
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Блин, в Литву Алибаба не шлет. Либо за огромные бабули..
