Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    щас посчитал - физическая возможность ТНВД около 250мг. в смысле производительность плунжеров.
  2. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    и как его запхнуть в целиндр??? Р наддува 4000 бар??
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #123 Ratkov, 13 мар 2012
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Оба, так у меня показания 2560 мбар. Это означает, что ненастроенная турбина могла передуть и больше. Но вот датчик зафиксировал только столько.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А что же делать нам-у кого AFB?У нас фиксирует только 1000мг и всё!На большее дмрв не способен!
  6. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #126 Archigoodwin, 14 мар 2012
    Короче гонял сегодня динамический угол вращением ТНВД. Развлекся. Раз 8 переставлял - игрался.
    Те, кто говорит, что он не влияет на работу мотора - ну не знаю. У меня влияло. Еще как !
    Логи завтра. Надо проанализировать. Щас сил нет выкладывать - они на ноуте.
    Диапазон ставил от 3.5 ATDC до 1.8 BTDC.
    Влияет еще как! В итоге оставил 1.2 ATDC. Причины - при углах BTDC - мотор работает жесче, звонче на холостых. Заводится, правда, лучше. На ходу - глухой звук (я даже не понял, что на дизеле еду), нет дизельного звона на средних оборотах, но есть после 3000. Но при этом и тупее. При прочих равных - 1.8 BTDC у меня получился тупее. Полный провал с низов. Но на холостых - вибрация и громкий железный стрекот, который пропадает при начале движения. До 3000 - не едет, зато потом - как из пушки. Если же поставить 3.5 ATDC, то тупизна до 3200. Зато потом - до 3800 - как из пращи выстрелили. Но потом - опять тупизна. Прикольно, что коррекция при угле 0.6 BTDC выровнялась почти в 0 (группы 13 и 14).
    На 1.2 ATDC - все лучше. Мягче. НО есть дизельный звон на 1500. Зато едет с 2300 и крутится до конца - до 4500. Но звенит. Не понимаю, что звенит, но звенит. И коррекция разбежалась в стороны. Оставил пока так- на игры с геометрией.
    Прокатился по садовому на S режиме при 1.2 ATDC. В полдесятого. На удивление - сколько народу в такую познь куда-то прется. Тестил городскую езду с этими настройками - с резкими разгонами, уходами с светофора и пр. прелестями. Номера заляпаны, поэтому не стеснялся особо - разгонялся местами (где условия позволяли) до 120 (быстрее по городу не езжу. -принцип блюду). Ну в целом можно ездить. Тип на VOGUE решил, что я с ним в шашки играть стану, когда ушел от него на светофоре на Павелецкой. Догнал только после туннеля под таганкой и давай кренделя вокруг потока писать. Но я не стал связываться. Цель не та. Короче, бодренько так плучилось... Уже можно кое-как по городу ездить... Еще не много разгонной динамики прибавить (ну хоть 2 сек. ) и чтоб с низов ехало - и будет счастье.
    Напомню, у меня АКЕ, но распылители BDH.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не сильно страшно, достаточно подкорректировать Smoke Limit Map :nod:
    Предельный коэффициент воздуха к топливу - 17. А это значит можно смело
    при 1000 мг воздуха запихивать 1000/17 = 59 мг топлива ! Можно даже и больше кстати, 17 - это лишь рекомендуемый предел. :)
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #128 Ratkov, 14 мар 2012
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хороший отчетик.
    Я сам тоже не врублюсь отчего так получается, ведь не должно быть так, в чем причина . :shock: Теория противоречит практике.
    Нужно взглянуть на твои логи.
    Или так скажи что творилось в 4-ой группе при разгоне, ведь наверняка во всех случаях реальный угол удовлетворял заданный ?
    И еще при туплениях передува не возникало, он ведь может "карты" путать... ?
    Рекомендую еще побаловатся с углом в адаптации. Можно например сделать по-позже в базе и по-раньше в адаптации, тоже характер меняется :))
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Утюг, а ты точно не издеваешься :D?! А то AFB-ники нальют себе 59 мг топлива и хана придет через 100 км. Нет?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это уже другой вопрос ! :D
    Я сказал что можно, про НУЖНО я не говорил !! :nod:
    Главное что 1000 мг воздуха, нашим движкам за глаза хватает, даже для чипа...
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шутник :thumbup:!
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    форсы AFB и прокладки у Юры!
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Прошу прощения что встреваю, т.к. понимаю что 1.9 это не 2.5 :)
    Как у меня энтот датчик фиксировал давление 2900? Логи выкладывал ранее.
  15. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #135 buhpro, 14 мар 2012
    А у нас только 1249.5 мг. при давлении турбины 2983.5 - выше не видел.
    На 1500 об\мин воздуха 770 мг.
    На 1900 об\мин воздуха 1190 мг.
    На 2200 об\мин воздуха 1205 мг.
    На 3000 об\мин воздуха 1117 мг - Т.е. уже меньше чем даже на 1900 оборотов !!!!
    Можете объяснить - почему в двигатель меньшего объема вдувается больше воздуха и топлива?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Все блоки разные 1.9 PPD- EDC15P , 2.5- EDC15M4 . И прошивки разные.Датчик может и 3 бара регистрирует, а карта ограничение даёт.
  17. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    У меня блок такой: 1,9l R4 EDC G000SG 1570
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #138 Ratkov, 14 мар 2012
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #139 Ratkov, 14 мар 2012
  20. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    на 1.9 НФ лично видел цифры наддува в районе 2900 при засранной геометрии на турбине... по поводу карт - для АКПП режут подачу для сохранности бублика, т.е. один и тот-же двигатель на палке и автомате стартует по разному...
