Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Считаю за последние лет 20 концерн ваг из того что ставил автоматическое, это самая крепкая коробка имеющая значительно меньше заводских недароботок по сравнению с другими автоматическими коробками устанавливаемые концерном ВАГ. :shock:
    Побробую еще разок пару дней покататься на тюненой прошивке, быть может на самом деле нужно подольше поездить, что бы адаптировалась.
    К стати на аллроуде чутка другой коробас стоит.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    с низами понятно
    а что с верхами ? хочешь добавить после 3500 ?
  3. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Валер, в тюненой ты говорил, что турба задушена на 2300-2400. По этому может тяга после 3000 уменьшаться?
    Вот если можно это косяк убрать....:nod:
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все тот-же стоит, изменения в передаточном соотношении и, как следствие, геометрии барабанов. Ремонтировал свою. На двух барабанах D-G (сначала) и А (через полтора года) отрывало часть барабана по проточке для стопорного кольца, на которое пакет фрикционов опирается. По словам мастера - очень частая поломка для коробок в годах, толщина барабана в том месте вообще никакая, а нагрузки большие.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в тюненой прошивке у тебя в разных наборах по разному изменены карты, я не знаю какой из наборов у тебя работает.
    Чесно говоря не думаю что турба виновата, вообще не хочу исправлять чужие ошибки, времени много уходит на анализ, сделаю по своему...
    Было бы хотя бы два набора карт, можно было бы поанализироать, поисправлять.
    Кстати, помоему отрыл дополнительный ограничитель крутящего момента в картах БДГ, он совсем не похож на АКЕшный, в твоем чипе подправлена эта карта, я слямзил ее, уверен это она :cool: :nod:
    Значит он и на БАУ должен быть, значит у Кватрика он тоже стоковый, не тронутый на 50 мг, а то я смотрю, не уж то Ратков такую маленькую подачу сделал, экономист (значит не знал про ограничитель) :))
  6. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    :thumbup: Не зря значит я тебе эту прошивку кинул , много полезного из неё ты вытащил...:hi::beer:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    определенно, с миру по нитке, опыту набираюсь :nod:
    никаких левых типов карт, кроме еще двух, у тебя в чипе не исправляли
    1) какието маленькие карты с измененными двумя значениями в заголовке :shock:, не думаю что они на чтото влияют.
    2) карты момента впрыска, но там в основном исправлен угол на ХХ, и немного в динамике, пока трогать их не буду, если не понравится добавлю.
    В остальном менялись/чиповались стандартные, извесные мне типы карт.
    Всего у тебя 11 наборов карт, из них уникальных 4, остальные дублируются, так что не придется исправлять все 11 наборов, достаточно исправить 4, остальные синхронизируются. Это уже проще.
    Не будем гадать, исправлю всю прошивку со всеми наборами.
    Начал править, завтра по возможности закончу.... ушел спать...
  8. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Спасибо Валер, надеюсь получиться что нибудь интересное...:beer:
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валер, без проблем нет никаких звуков при сбросе газа, у меня МКПП:thumbup:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хорошо, видимо у тебя управление турбиной еще не изношено, и шток не задрат вверх, как у многих, или ты его опускал (удлиннял) после чипа ?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На гидбридных форсах я его задирал вверх по самые помидоры :), затем с чипом немного опустил!
  12. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    валер,а не выпаивая чип с akn карты для изучения ,правки и тд можно как то достать? уж очень интересны результаты у перепрошитых
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    даже не знаю, скорей всего нет, на АФБ мне сказали что не возможно, значит на АКН может быть также
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Alex-3, блин обещал седня прошивку отдать, не успею.
    Осталась лишь одна карта (N75) во всех наборах, ну и проверить все еще раз. Пол часа работы. Но.
    Утро вечера мудреней, засыпаю ... :dead:
  15. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Валер,да ладно,не гони ты так...:flirty: Лучше медленнее, но качественнее :hi: Я подожду :beer:
  16. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    считывание через шнурок безопасно!!! И читать будет!!! А вот при записи могут быть проблемы, и почему то от одного плохого случая все думают что это не возможно! Если паша надумает попробуем на его машине! Сергей обещал помочь если его мозги моим шнурком мы затрем!
    Валер, ну а мой АКЕ уже по шаблону сделаешь?
  17. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    интересно ,китайским шнурком считать можно, или шнурок с can-линией нужен
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    видно сначала темы не читал...
    шнурок ни китайский ни немецкий ни еще какой нибудь для работы c вагкомом не подойдет!
    Нужен либо Galletto EOBDII либо MPPS
  19. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    воо теперь понял,читал с начала темы,тока сейчас начал понимать смысл некоторых слов:shock::hi:
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Без выпаивания никак,никакие шнурки не помогут,только ручками:hi:
