Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Разгон у тебя, 3-я передача, каждая тыс об. на средних оборотах
    Сток 2.9 - 3.5 сек (не ровный)
    Талуса 2.6 - 2.9 сек (довольно ровный)
    Мой чип 2.4 - 2.6 сек (почти по струнке)
    Нашел косяк в логах, ограничение подачи топлива на 50 мг :cry::cry:
    значит не нашел я ограничитель, также и в в чипе Талуса, там ограничение такое же. Гдеж его выкапывать ?
    Да и еще передувает по жесткому на моем чипе, надо опускать шток.
    Ты его трогал ранее ?
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Еще раз внимательно просмотрел логи. Странностей не мало.
    1) В чипе талуса нет чипа ! Я не вижу каких то реальных изменений в подаче топлива, в наддуве или карте дымности, может быть там только углы подачи подправлены, в логах их нет, оценить не могу. По разгону, впринципе если анализировать разные участки логов, в половине случаев динамика идентичная стоку, в другой половине чуток быстрее разгон у Талуса. Вот так вот. :shock::shock:
    2) У тебя шикарный движек, ТНВД живее всех живых. Надобы убрать удерживание штока турбины до 2000 об, тебе это не нужно, передувает. И конечно же попробовать найти дополнтельный ограничитель.... представляю как она у тебя полетит при подаче 60 мг, в букс уходить будет :)))
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Если пытаться разогнаться в такой момент более 2 сек прописывается ошибка в ЭБУ по наддуву, но без аварийного режима. Валера, эту проблему решить можно?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а.... так это просто передув. Решить можно.
    Шток регулировался вручную ранее ?
  5. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Турба заменена на новую три года назад, оригинал, на штоке пломба, ничего не регулировалось.
  6. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Я тоже видел ограничение 50,2. Печально что ты не докопался до ограничения...
    Турбина с завода, не регулированная, а надо ли....:shock:
    К движку вопросов пока нет.:thumbup: Вопрос к форсунке 5го цилиндра, распылитель новый, а коррекция мне не нравится...ставил без качки, может давление не попало :shock:.
    Вот нашелбы ты карты ограничения вспрыска, было бы вообче супер:flirty:!!!
    Пока так покатаюсь, турбу не знаю крутить или нет, там всё не тронуто как у девочки :D:D
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Опломбированные турбы не трожте тогда. В прошивке подправлю.
    Алекс, тебе отправил пробную прошивку 02а. Надо проверить.
    Сергей тебе завтра подправлю наддув, наугад, без логов не удобно править.
  8. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Хорошо Валер, завтра залью и прокачусь.:thumbup: Логи выложу :beer:
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это не возможно чипом ецу изменить на этом моторе.
    Для того что бы снять это ограничение необходимо мозг ТНВД править.
  10. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Откуда инфа? Личный опыт или достоверные источники? Получается ограничение вшито в ТНВД... если так то в зависимости от чего прописывают ограничение...? Странно все это:shock:
    Больше вопросов чем ответов:rollingeyes:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Алекс, не обращай внимание. Он в своем репертуаре, выдает свои фантазии за реальность, без сомнения :))
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сергей, отправил тебе последнюю версию.
    Подкорректировал район 2000 об.
    Обязательно закинь логи, хоть какие нибудь !
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё клас ! осталась регулировка турбины и подкачивающий насос в бак с 0,9бар и машина ПОЛЕТИТ с низов!:thumbup:
  14. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Валер, я тоже чет сильно сомневаюсь, врятли в ТНВД будут вшивать это, ведь с одинаковыми мозгами ТНВД ставятся на разные моторы (BAU, BDH,BDG)....
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1435 SergV, 3 сен 2012
    Когда разбирался со своей прошивкой, показывал ее человеку который занимается чип тюнингом профессионально за деньги. Вот он мне так сказал что ограничителя по топливу у меня в прошивке нет, все упирается в насос больше чем 51 мг не выдаст.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так ты найди этот ограничитель! Потом скажешь фатазия это или реальность.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Во первых я его нашел на поздних АКЕ, на ранних его вообще нет.(а насос тотже :))))
    Во вторых в доках для ВП44 указано, что насос способен подавать до 85 мг ! А ход плунжера вообще составляет объем 300 мг.
    В третьих, насос вообще не дозирует подачу в мг, это не его дело, он только работает с угловой длительностью клапана подачи. Т.е. выполняет команду ЭБУ открыть/закрыть клапан от сих до сих.
    :hi:
    На этом спор закрываю. У тебя не достаточно инфы в голове чтобы судить об этом....
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :beer::thumbup:
    Пасибо за грамотное обоснование факта (пункт первый).
    Пункт третий очевиден, как ясен день :nod:.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    закинь мне свою стоковую прошивку, я посмотрю, че там у тебя есть или нету
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :cry: ну не читает народ книжки, а потом спорит.... :nod:
