Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В той же книжке написано что насос расчитан 6 цилиндров 25 квт с цилиндра.
    4 цилиндра 45 квт.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1442 SergV, 3 сен 2012
    Закинул.
    Правильно, только в мозгу тнвд прописано каким образом исполнять команды от эбу двигателя.
    т.е. как и в каких пределах должен работать клапан.
    Ты сам сказал ограничителя по топливу нет.......
    Свои логи выкладывал, запрос по топливу 80, по факту 50.2 предел.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если ты про Шклевского, то там ошибок много, как выяснилось.
    Вся книга - это субъективное мнение автора. Очень много воды. Очень похоже на какую-то дипломную работу, чем на книгу.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хмм, ты так считаешь? Разумеется, мне она помогла в базовых принципах. Не согласен являюсь по нескольким моментам, но вот проверить сам не могу. Слишком уж сложен ТНВД..
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  6. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    а какой фактор на топливо?
    ограничение может быть из-за фактора. Если он, например 0.2, то да больше 51мг не нальешь (точнее налить можно). Т.к. 255 х 0.2 = 51мг.
    В таких случаях правится карта калибровки ТНВД (напряжение, подача, обороты), она в ECU.
    По логам будет 51мг, а на самом деле может быть хоть 80.
    Сколько максимум лили в V6? У меня на R5, если больше 55мг - детонация на 2300 оборотах. Может распылители не справляются, а может и так что.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    sv39rus
    :laugh::D гыыыы
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    55-60 мг беспроблем заливается, всем АКЕшникам так делал.
    Видел прошивку и на 65-70 мг, но это уже слишком, мотор долго не выдержит...
  9. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    А скока нада шоб дым чёрный пошол?
  10. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Французы льют в свои моторчики максимум, чтоб только чернотой не дымила. От сюда наверное их недолговечность :shock:
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 полное гавно! Подари своему врагу чтобы он разорился!:lol:
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :D:lol::thumbup:
  13. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Валер, этож чужое Калиненградское окно?
  14. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #1454 Alex-3, 3 сен 2012
    Валер, залил твою вторую версию прошивки. Успел не много проехаться :thumbup: . Ну что сказать- раскопал ты карты ограничения вспрыска :rock::rock:. Но пока впечатления от машинки какое то двоякое по сравнению с первым вариантом.
    Мало проехался, времени не было , но прет нормально :thumbup: . Только по моему низы как то по другому себя ведут...??? В общем не понял пока...:shock:
    Короче, вот логи ,подача до 57.4мг подскакивает:
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :shock:
    Будем изучать литературу :)
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    sv39rus, гыыы :breeze:
    больше думай, меньше говори
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на дым влияет не только объем топлива, но и объем вохдуха в цилиндрах, угол впрыска, и качество распыла топлива !
    Если подразумевать что с углом и впрыском все в порядке, то просто нужно соблюдать пропорцию воздух/топливо примерно около 13 ! В картах дымности, именно ее оставляю как предельную. Вообще для разных распылителей она может варъироватся 12-14. При этой пропорции дыма все еще почти нет, но топливо уже сгорает не полноценно, для наилучщего догорания топлива нужно 17 ед. Но движек будет тупить внизу...
    Если примерно посчитать что при максимальном наддуве 2500 бар, в цилиндры попадет 900-1000 мг воздуха, значит теоритически можно впихнуть даже более 70 мг топлива, но я бы не стал этого делать :nod:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мда.... не в восторге я от логов. Ограничитель то победили, но зато с наддуваом проблемы, надо исправлять...
    Не заметил улучшения динамики по сравнению с предыдущей версией, есть только более сильное ускорение в районе 3000 об, и всё.....
    Что хорошо, я теперь знаю какие наборы карт использует твой ЭБУ ! :flirty:
    Последние два , один из них, что существенно упрощает мне работу.
    И еще, в твоем чипе от Талуса, изменены все наборы карт КРОМЕ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ !!!!! :laugh: :laugh: вот такой у тебя "чип" был :))
    Кароче, жди еще версии. Исправлю, скажу. Отладим, будет летать :)
  19. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Валер , передув сможешь убрать? очень он меня смущает...:) И ещё, может конечно у меня уже все ощущения от прошивок замылились, но кажется увеличение количества вспрыска не особо повлияло на динамику...:shock:
    В общем жду ещё варианты, готов потестить :thumbup: :beer:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так и есть, я об этом выше написал, воздуха не хватает, провал после передува.
    Надо разбиратся с наддувом перво-наперво !
    А топлива я немного уберу, толку от него нет, лишний расход. И так прекрасно машинка едет. Уберем провалы с передувом и будет ок.
    Если программно не получится справиться, придется "срывать целку" опускать шток. :flirty:
