Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    расскажите что за коробочка, не понял :shock::shock::shock:
  2. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    да равотает от ЛПТ и питание от УСВ но могут быть проблемы с питанием у лучше брать внешний блок от 5 до 12в и подключать к програматору. Я когда подключал питание через УСБ то все УСБ сразу блокировались и только перегрузка спасала .Видно что-то там не так с +.
    А для флешки ищи в списке Device Select- Flash 29/39/49Fxxx-AMD итам почти в конце ам29F010
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а... вона как, усб - это просто питание...
    блин придеца искать переходник на ЛПТ, есть ли такие девайсы усб-лпт ?
    Спасибо, микруху в программе нашел.
    Миша, это чипбокс, много уже писали про него.
    Это такое аппаратное корявое подобие программного чипа, когда внешним устройством просто увеличивается топливоподача (сигнал на ТНВД) и ничего более.
  4. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ааа ... выдел я такое чудо на ебеи, и еще есть такой на дмрф....
  5. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Переходники есть на ебай но наверное быстрей найдёш комр настольный с портом ЛПТ или нотбук но старенький.
  6. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #1486 MyzHikk, 5 сен 2012
    Блин,купил галетту.
    Но чёта не хочет она ниче читать.Пишет "start reading ecu...." и все,дальше ничего не происходит.
    Зараза.
    Кто катлетой прошивку сливал?Разкажите как все делали.
    Вроде нашел в чем проблема,пошел еще раз пробывать.
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если у тебя на материнке нет ЛПТ порта то тебе нужно вот такое http://www.google.com.ua/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+PCI+-+LPT+(IEEE+1284)+DB25+pin&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=d-9EUNu_EsLdtAaupYAw&ved=0CDoQsAQ&biw=1366&bih=653&sei=wpRHUPS9LpHLsgaBn4HIAg.Когда изучал этот вопрос где-то вычитал ,что для стабильной работы нужно физический ЛПТ порт,а обманки ЮСБ-ЛПТ нормально работать не будут.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Плата расширения нужна. Хмм, тогда и комп стационарный необходим, в лаптоп не вкорячишь. Неудобно..
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Сегодня покатался,эфект положительный чип лучше коробочки:rock:Логи не записывал,по ощущениям до 2000 об присутствует тупняк и не понятно то-ли из-за автомата то-ли ещё из-за чего.После 2200 об выстреливает и тяга уверенная до 3500-4000об.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что с наддувом ? Логи обязательно нужны, иначе я подправить не смогу.
    Если на низах нет дыма, то нужно еще добавить низы, видимо у тебя ТНВД не такой живой как у другого Серга. :))
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, точно :) Ладно, понятно, разберемся.
    Нашел старый ноут у знакомого, там ЛПТшник есть.
    На крайняк на своей работе на складе откопаю древний стационарный комп с ЛПТшником.
  12. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #1492 Alex-3, 6 сен 2012
    Валер, выкладываю логи с последней изменённои прошивкой:hi:, посмотри:
    Снял по ошибке два раза 10 канал, потом исправил...:)
  13. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Да , Валер, логи с 11 каналом делал сегодня, когда машинка прогрелась только до 80гр. Вот на графике в логах очень красиво в наддуве на этой температуре...
    Дальше с прогревом передув наблюдается :shock:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вау, супер !!! Я сделал это !! :flirty:
    Передува практически нет, даже где он есть, он контролируемый.
    Разгон стал еще быстрее, даже при меньшей подаче топлива, теперь это аж 2.2 сек на средних оборотах (каждая тыс. об. на 3-ей)!!!! Причем разгон укладывается в 2.2-2.5 сек при 1500 - 4000 об. Шикарный ровный разгон, без провалов.
    Как ощущения то ? Опиши.
    Наверное можно еще чуток убрать топлива (теперь) в районе 2500 об, чтобы совсем избавится от небольшого передува, а можно и не трогать, и так хорошо. :)
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1495 UTUG, 6 сен 2012
    Передув контролируемый :nod: Нет резкого падения давления и объема воздуха.
    А вот, нашел, в другом логе, есть небольшой провал по передуву...
    нужно чуток подправить...
    сделай плиз, отдельно лог 11-ой группы, в одиночку, чтобы покачания чаще были !
  16. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Alex-3,подскажи,у тебя Галетта читает\пишет без танцов с бубном?Просто поставил дрова,запустил прогу,вкл.зажигание и все читается?
    Никакие там К и L линии перемыкать не нужно?
    А то у меня зараза-прога начинает считывать и подвисает сразу.
  17. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #1497 Alex-3, 6 сен 2012
    Первые логи(без 11канала) снимал вчера вечером уже по темноте, ну что сказать,САМОЛЁТ :thumbup::rock:
    По топливу, попробуй убавить малость, если передув уйдет, то будет вообще супер:thumbup:
  18. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Валер, читает и пишет без проблем. Воткнул, считал ЭБУ, либо слил либо залил...ВСЁ.
    Может тебе прогу скинуть, что с моим шнурком была....?
  19. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Сделаю обязательно, только вечером.... Тебе просто 11 канал и всё? Может с каким по нагляднее....?
  20. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Меня Максим зовут:nod:
    А прогу скинь на мыло kolokoltsev87@mail.ru,хотя врятли в этом дело.Вчера две разные проги пробывал,нифига не фурычит.
