Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, это не совсем одно и тоже.....
    Но попробовать стоит поигратся с углом в прошивке.
    Кстати луще это сделать на АФБ, там всего одна карта.
    Кто готов ?
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если бы не цифры в логах по значениям наддува на сбросе газа, катался бы и не парился.
    На пол оборота опустил шток управления турбиной и снял логи.
    • Logs_max_r.zip
      12 КБ
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Блин, пол оборота, а какой эффект ! Теперь в прошивке можно смело приподымать шток программно где надо, внизу особенно. :)
    Проблему с сбросом газа уже решили, пока тебя не было, исправлю, и наддув еще подровняю.
    У тебя щас разгон на третей кое где доходит до 2 сек, а в остальном 2.3 сек гдето на средних оборотах. В идеале, если добится ровного наддува, можно выровнить разгон по струнке 2.1-2.2 сек каждую тыс оборотов. Будет супер.
    Как исправлю скажу.
  4. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Расказываю. Игрался я с углами в прошивке , раньше при прогретом моторе ,в групе 4:2 угол был 2,2-2,4 АТДС и в окне 3 он также держался 2,2-2,4 и воздух что показывал ДМРВ в групе 3:3 был около 400мг +/- 30.После всего этог , в прошывке я поставил угол для холостого 1,8 АТДС и ваг показывал 1,8 но ДМРВ начал показывать 533мг ,хотя цикловая осталась как была 6,6-6,9 , коррекция по цилиндрам такая как и была раньше. Пробы делал с старым углом вчера и с новым сегодня . Интересно что стало причиной таких показании по ДМРВ . Положение луны чтоли?
    Прокатался на ней но небыло возможности сделать лог : Жена запретила в воскресенье делать :ded:
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ucry77, ты с Луны свалился ? :))
    На каждом углу написано, что на ХХ показания ДМРВ актуальны только пару минут, потом нужно погазовать или прокатится :)
    Я тоже в первое время голову ломал по этому поводу, но потом просто стал читать доки.
  6. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Валер, залил сегодня последнюю версию. С утра проехался малость, логи прикладываю.
    В общем все тоже, но при этом заметил, что машинка плюется черным дымком, при чем в районе 2000 об.+/- , не кисло плюется...:( Вот только не могу точно сказать только на последней версии или нет, т.к. предыдущие две обкатывал вечером,когда темнело, но вроде дыма не было... В общем сейчас залил 03 версию, пока катаюсь, на ней дыма не наблюдаю. Ты в последней версии ни чего кардинально не менял...??
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Странно, ниче такого вроде не менял, только наддув. :shock:
    Может просто случайно движек заход поймал ? :rollingeyes:
    По логам, они не плохие, передува стало меньше, но все равно он есть.
    Опускай шток, 100 % !
    в идеале сделать нужно чтобы недодувало чуток, тогда будет ровнеханкий разгон.
    Вон, Макс опустил шток на пол оборота, и все как рукой сняло :)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    max_r, отправил тебе последнюю исправленную версию...
  9. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #1609 Alex-3, 9 сен 2012
    Валер, думаю оставить 03 версию и удлинить шток... Мне она по логам и ощущениям как то больше нравиться :nod:
    Вот если бы ты на ней подачу ещё чуть убавил....:shuffle: Что скажешь...?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Удлинить шток!
  11. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Уже исправил...:)
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как скажешь, тебе же ездить. Убрать подачу 1 минута. :)
    Ты где хочешь убрать, внизу, сверху ?
    Удлинняй шток и выкладывай логи. Подправлю.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Алекс, щас открыл две прошивки и сравнил. 03 и 03с , оказалось что в с-ке, я практически откатился на 3-ку, разница составляет не более 1-2 %. Все практически идентичное, кроме N75 го, в с-ке, скважность ниже на 10-15 %. Вот и всё.
    Дым может появлятся от передува, непроверенная версия, в случае передува возможно срабатывает дроссельная заслонка, резко падает объем воздуха, и сразу происходит черный плевок дыма. Только вот я не видел у тебя в логах резкое падение воздуха. :shock:
  14. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Валер, ладно, пока не забивай голову:hi:. Поправлю шток, сниму логи ,а там видно будет. Если только попрошу тебя убавить подачу, я посмотрел ты в среднем добавил около 8-10 мг. на всем диапазоне. А может и не попрошу...:nod: - как расход будет...:shock:
    Ты и так для меня проделал огромную работу, за что тебе ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА :beer::beer:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да уж, с тобой больше всего возился....
    утром еще мысль пришла, может у тебя геометрию подклинивает, и длина штока тут не причем ?
    ведь у всех остальных, довольно быстро разбирался с N75-м....
  16. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Эт врятли, геометрию только в том году, летом чистил.:nod: Если только за год подзасралась :shock:. Сумниваюсь..., хотя чем черт не шутит, надо будет ход проверить.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    то что ты ее чистил, уже заставляет задуматься, она не должна загрязнятся вообще
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6459916&postcount=9
    шток ходит без заеданий ?
    заведи мотор, подсоединяй/отсоединяй вакуум, наблюдай за штоком
  18. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Валер, я её чистил, когда движек на 3500 уходил в аварийку по передуву, сейчас такого нет.Если только геометрия сейчас просто подклинивает...Х.З. А засралась скорее всего из-за писающих форсунок, я их поменял.
  19. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Сегодня погонял шершавого...:) В общем опускал по обороту, в итоге дальше 4об. не стал опускать, не имеет смысла.
    С 2000 об. машинка едет интереснее, но до 2000 резвость пропала.
    Шток при снятии шланга падает резко и без заеданий, а вот поднимается мне кажется медленно сек. 2-2.5 , но тоже без заеданий.
    Валер, короче снял логи при каждом повороте штока, глянь плиз, как оптимальнее....:hi:
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Либо ваккум слабый, либо геометрия закакана. Слабым вакуум бывает из-за подсевшего вакуумного насоса либо недержащего клапана N75, либо неплотностей в соединениях/актуаторе.
    В твоем случае надо было шток только на пол-оборота опустить, не 4.
