Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Валер, там перед этими картами должна быть табличка - селектор карт в зависимости от температуры мотора. Я его видел, но не смог понять как пересчитать температуры из цифр в абсолютные значения.
    Еще вчера заметил на твоей последней прошивке для меня - на улице вчера стало +30 (до этого температур таких не было), и мотор по мощности опустился до стока, логи снять не смог, но думаю, что сработали ограничители впрыска по углу... такие вроде как тоже есть..
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1682 Ratkov, 13 сен 2012
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, надеюсь все так и есть, и зависимость там только температурная :)
    с картами дымности таже история ?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Угол не причем 200 %,
    а вот нагретый воздух и соляра еще как причем.
    На сток я недумаю что ты опустился, залей сток и почувствуй разницу :))
    ЗЫ
    Мотор, у тебя самый вялый и неотзывчивый из тех что я чиповал, нужно чето делать с мотором или топливной... :uhoh:
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Мотор сам в порядке, его делал зимой, так что искать надо в ТНВД.... Но на него пока нет возможностей.
    Ладно, буду пробовать играться дальше с картами, может что еще выжать получиться.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тебе бы, найти донора, подсунуть живой ТНВД и прокатится....
    из карт много не выжмешь с плохой топливной.
    распылители ты вроде менял ?
    Еще могу предложить ТНВД БДГ из Алматы, подсунешь живую механику.
    Могу попробовать выторговать его в том же месте где сам брал, за 500 баксов, щас хотят 700.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Всё верно Петр и Павел !
    Нашел я эту необъявленную карту с температурами.
    10 значений, и столько же 10, карт опережения на АКЕ у Макса.
    после преобразования из Кельвина (спасибо Петру) видим вменяемые циферки в заголовке:
    -40 -30 -20 -10 0 20 37 48 78 90
    вот только какой прок там от значений, они просто ссылаются на карты и всё ?:shock:
    почему по 256 ?
    256 512 768 ... N*(256)
    Может пофиг зачем, ссылаются , да и ладно :))
    ЗЫ
    Так и не научился объявлять свои карты в Винолсе, это возможно ?
  8. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Распылители менял, от БДГ стоят.
    По ТНВД от БДГ - наверное подсовывать надо электронику - у меня как раз с механикой проблемы,
    у меня план есть поехать в беларусь, там есть где отремонтировать мой ТНВД на 815 стенде, просто не соберусь доехать никак - тут до конца года командировки одна за другой...
    На выходных еще турбу подправлю - сейчас явная проблема с передувом - сбрасывает давление сразу после 2 тыс об, а потом как наберет (уже ближе к трем), так получается самолет.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Подсунуть твоей электронике механику я имел в виду. :)
    Видел я "самолет" у тебя в логах, маловато....:spy: у Макса на том же чипе разгон почти в ДВА раза быстрее чем у тебя , это очень большая разница, просто катастрофическая !
    Ну конечно уберем 50 % на автомат, все равно, в полтора раза.
    Надо чето делать с твоим ТНВД :nod:
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1690 Ratkov, 13 сен 2012
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот блин, на той последней карте БДГ, температура всего 80 гр
    значит значения из карты для 90 гр еще экстраполируются..
    а значит они не актуальны для 90 гр (прогретого движка)
    нужна предыдущая карта от 70 гр, чтобы примерно вычислить 90-ю
    БДГ, 8 карт опережения
    -20 -10 0 22 30 43 70 80
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Я тоже пришел к такому мнению,что карту опережения нужно менять только на ТНВД-бутербродах и подгонять под кулачковую шайбу мех.части
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1693 Ratkov, 13 сен 2012
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1694 UTUG, 13 сен 2012
    Ты не совсем меня понял.
    Есть понятие интерполяция - это подбор внутреннего значения между двумя извесными значениями.
    А есть экстраполяция - для подбора "внешнего" значения !
    В данном случае получается экстраполяция, когда извесны цифры для 70 гр и для 80 гр, для температуры более 80 гр, нужно ЭКСТРАПОЛИРОВАТЬ, продолжать график (не линейный график).
    Или ты хочешь сказать что ЭБУ не умеет экстраполировать вообще ??? :shock:
    Только интерполирует ?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :beer:
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Привет.Валер ты не смотрел мои последние логи с двумя расходомерами?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    где, когда ? :confused: не видел
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Наверное забыл. Пост 1657
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 + и на бутерброд форсунках
  20. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Не умеет он экстраполировать, для 90 будет тоже, что и для 80.
