Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1701 Ratkov, 13 сен 2012
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Петр, этим и отличается экстраполяция от простой линейной пропорции, для которой не нужно ничего делать. :nod:
    Линейный прирост - лишь простейший частный случай экстраполяции.
    Вопрос остается открытым, умеет ли ЭБУ это делать или нет, надо бы проверить ? :shock:
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1703 Ratkov, 13 сен 2012
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда... :shock:
    тогда это никакая не экстраполяция !
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да точно запамятовал :shock:
    Поглядел. Разницы не увидел.
    На обоих показания слабые, это факт. В сранении с АКЕ разница существенная, а с БДГ и подавно.
    Тут нужно разобратся, либо это "фишка" АФБшных воздуховодов и интеркуллера , что воздуха меньше попадает в движек при одном и томже наддуве, либо это севший расходомер.
    У меня тож самое кстати, с колечком катаюсь :shuffle:, мои показания редко подымаются выше 700 мг :(
    Собираюсь мыть интеркуллеры и ДМРВ...
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тааак, с картами опережения разобрались, а как же быть с дымностью, почему она разбита на 3-4 карты ?
    В АКЕ помоему нашел таблицу-описатель с температурами 0, 30, 83, гут ! :)
    А вот в БДГ и БАУ, какието 3Д таблицы дымности. И для них идет двумерная таблица описатель, по одной шкале явно температура, а вторая шкала и значения что значат ?? :shock:
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1707 Ratkov, 13 сен 2012
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1708 Ratkov, 13 сен 2012
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А я все 4 таблицы исправляю, в экселе интерполирую от заданного шаблона с коэфициэнтами. Быстро и удобно.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1710 Ratkov, 13 сен 2012
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Осенью, зимой, ранней весной все кинулись регулировать турбины, шток упорачивать и упор поднимать. Утюг вычислил оптимальное соотношение воздух/топливо, воздух/наддув. Результаты друг у друга сравнивали. У Кроко были самые впечатляющие, Мужик потом нижний упор штока сделал. Внезапно был сделан вывод, что нефик наддув повышать, на одном воздухе машина не поедет. Эксперименты с турбиной забросили и назвали их бесперспективными.
    Весной занялись топливной системой, весь упор на нее: и доп. насос, и модифицированные форсунки, и радиатор. Результаты снова порадовали.
    Летом решили менять прошивки: карты дымности, подачу топлива, наддув, скважность, дымность. А сейчас опять 25: впихиваем БОЛЬШЕ воздуха, чем положено.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Петр, не соглашусь с тобой, 3-мя картами нуддува дохлые низы не победить.
    Увеличение топлива на низах в карте дымности, в геометрической прогрессии увеличивает прирост оборотов.
    Ты пробовал увеличить динамику на низах на потупевшем 2.5 ? Дима и Юра не в счет, у них и без чипа машинки не хило ездили. А вот попробуй, без карты дымности ;-)) Даже хотябы Юре, вернуть стоковую дымность :))))
    Посмотри на стоковые карты дымности АКЕ, там душилка в районе 600 мг, и этот рубеж как раз не может перепрыгнуть подуставший движек. Подкидываешь ему лишние 20 % топлива и он перепрыгивает душилку, а дальше и стоком можно не брезговать !
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вова, в общем то ты прав, и главный камень преткновения это карта дымности, только она является связующим звеном воздуха и топлива.
    Она является главным ограничителем топливоподачи до того как движек не наберет наддув, а как наберет, там уже и стоковое едет не плохо ! :)
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Слежу за темой и понимаю, что та самая карта дымности исправляет частично и ощутимо со слов коллег низы. Мне запомнился факт улучшения трогания с места (!) со включенным кондеем. Стоковая карта настолько душит, что летом я по несколько раз мотор завожу. И тут вдруг такое облегчение! Потому и не хотелось бы, чтобы исследования зациклились и снова к одному наддуву пришли :hi:.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если надо проверить возможность увеличения наддува на низах, то не нужны карты никакие, перетыкните общий вакуум на грибок турбины, и разгоняетесь ! Если до 2000 об, толку не будет, то картами наддува не обойтись хоть ты тресни :)))
    (дальше 2000 об на таком вакууме разгонятся на стоке не нужно, аварийка будет, это только тест)
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Логично, шток вверху, геометрия раскрыта на макс. наддув. Почему ты всем чипуемым этого не советовал, а только результат ДО и ПОСЛЕ в логах оценивал? Так бы сразу спрогнозировал.
  17. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Но какое колективное мышление . Ятоже и крутил и регулировал и прошивал и насос в бак. Но скажу что так интересней быть владельцем ауди и иногда ковыряться в ней и каждый раз узнавать всё новое , чем просто жать педаль , вызывать эвакуатор и чуть что сразу в мастерскую , а там УМЫ :shock::shock::ded:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нет-нет, в геморое себе мы и так не отказываем. В данном случае коллективный ум уже пришел к карте дымности. Но вот снова вернулись к наддуву, не замечаем наработки по дымности.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1719 Ratkov, 13 сен 2012
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1720 Ratkov, 13 сен 2012
