Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Насчет ЕГР, я тоже стал задумыватся о нем. После того как Макс предположил гипотезу о поздних углах в картах опережения, по причине расчета их на ЕГР ! :nod:
    Пока руки не доходили, но в голове держу. Буду эсперементировать ОБЯЗАТЛЬНО, как придут кроватки и перепаяюсь.
    Насчет твоих пунктов, думаю ты сильно заблуждаешься, вмешивая наддув на ХХ. На ХХ воздуха в избытке, несколько-кратном (точнее 2-3 гдето) !
    Поэтому будь то наддув на ХХ 800, 1000 или 1200 мбар, однофигственно.
    Другое дело температура сжатых газов в цилиндрах в ВМТ, вот тут собака зарыта. ЕГР увеличивает ее нехило, поэтому то ЭБУ позволяет себе впрыскивать в догонку, после ВМТ. Затыкая ЕГР, мы нарушаем это....
    Дальше думай.
    Насчет прошивки, не проблема, подшаманю...
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может нужно было еще сопростивление проверить, гдето контакт не достаточно хороший ?
  3. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    По поводу полного отключения ЕГР программно - надо трясти RRomario, у него как раз это сделано в прошивке. Делал не он сам, но думаю слить и посмотреть что да как - можно....
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот у меня в прошлом году, когда сгорел транзистор в ТНВД, шнурком блок не читался (по закону подлости, очень необходимо было), был недоступен. А вот Лаунчем нормально. Потом все восстановилось. В чем проблема могла быть, не знаю.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как это делать написано на первой странице в доке :nod:
  6. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    При прошивке блока на столе по схеме Макса не забываем про качественный блок питания, желательно регулируемый 12-14 В, ток до 2А.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    обычный автоаккумулятор под столом подходит под эту роль ?
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod:
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Вполне! Но тащить АКБ из машины домой для перепрошивки тяжеловато будет.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня всегда парочка аккум-ов в сарайчике есть, списываю когда зимой барахлят, летом то работают. :))
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 У меня тоже Петр сделал!:hi:
  12. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    От аккумулятора и запитывал. У парней в боксе стоит один хороший :)
  13. Mauglee
    Mauglee Новичок
    21 мар 2011
    19
    A6C5 AYM2.5T 02г.
    Отправили к вам в тему по поводу мол движки AYM де форсированы, осилил треть темы, расскажите плиз что да как с этим двигателем, как его вернуть на нормальный режим.
    ЗЫ: progrommist писал - Кстати пишут, что этот мотор дефорсированный-видно разгон и в норме.
    ЗЫЗЫ прикладываю логи по которым сделали такой вывод
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я скептически относился к этому, изменить карту не сложно,
    а вот будет ли эффект, Дима изменения есть ?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на что жалуемся то, уважаемый ?
    логи сняты на какой передаче, какая КПП ?
    разгон довольно ровный 3.5-4.0 сек каждая тыс.об.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сначала выруби ЕГР и ДЗ (дроссельную заслонку) на коллекторе, винт в пневмотрубку, затем промой колектора отстрой правильно турбину!
    Сбрось логи на холостом по 1-3-4, 13-14 и 4-й в "базовых измерениях"
    З.Ы. мотор V6 tdi отличный при оптимальной настройке!
  17. Mauglee
    Mauglee Новичок
    21 мар 2011
    19
    A6C5 AYM2.5T 02г.
    Жалуемся:) на сильный провал до ~1900об.мин, и не здоровую вибрацию на оборотах ~2500об/мин, с вибрацией выяснили двигатель не причем а вот тупизна на старте просто жить не дает:(
    ЗЫ: 3я передача на 6МКПП
    ЗЫЗЫ: в целом весь разгон кажется туповатым.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Логи на х.х.
    2. Регулируй турбину
    3. Покупай насос в бак от BAU + регулировка клапана + модификация включения или меняй ТНВД
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    3-я МКПП, впринципе динамика очень неплоха для стока 155 кобыл ! Довольно уверенно без провалов. Чипом можно опустить отсечку разгона на 200-300 об и сделать динамику на секунду меньше , вместо 3.5 - 4.0 сек каждую тыс об. на третей будет 2.5 - 3.0 сек. Можно и 2.0 сек сделать наверное, только мотор долго не проживет. :)))
    Все остальное это проблемы не этой темы, в соседней теме бурно обсуждается тупизна до 2000 об ! Причины выясняются.... все еще...
  20. Mauglee
    Mauglee Новичок
    21 мар 2011
    19
    A6C5 AYM2.5T 02г.
    Не совсем понял как вырубить ЕГР и Заслонку:shuffle:, коллектора промыты, прошлым летом имел счастье заменить валы ГРМа, кучку рассыпухи, делал сам.
    Как правильно отстроить турбину?
    ЗЫ: логи сброшу попозже
    ЗЫЗЫ: Мотор действительно не плохой и не такой сложный как представляется. Единственное с механизмом ГРМ лоханулись:( но на последних двигателях из этой линейки уже поправили роликами:)
