Прошивки наших 2.5 TDI V6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Я тоже уже перелазил все карты вокруг Н75 те которые нашёл винолс сам и те которые я в ручном режыме искал, И карты находил 19х1 и 14х1 и разные а вот ограничения для Н75 так и ни бум-бум.Вот по адресам 05450 ,054Ф8 , 055Ф4 там есть карты которые не показал винолс, они стоят в районе надува запрашиваемого и максимального но у них сама таблица по 000.И пробовал менять даные в картах что находил, и катался но всё равно Н75 двигается своей идеей.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1962 Ratkov, 24 сен 2012
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    полезная инфа , спасибо Петр !
    ucry77, вот и ответ на твой вопрос :)
  4. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    но в районе Н75 я паходил только карты 19х1 . потом поищу может гдето и наиду 16х1 или я их неправильно выносил в ручном .Или в АФБ они 19х1.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ucry77, не знаю как тебя зовут по имени .:)
    Поглядел только что, и сразу нашел две карты 1х10
    они находятся в перомежутке между картой ограничения наддува и 75-м
    Вот они:
    0 500 1400 1410 2000 2500 3000 3500 4000 4500
    9900 2000 2000 650 650 650 600 100 100 100
    10000 2200 2200 800 800 800 800 300 300 300
    Правда значения в них довольно странные, на скважность не совсем похожи :shock:
  6. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Алексей меня зовут. А я нашёл две карты но у меня они 15х2 обе и мне кажется это они , сейчас попробую поставить максимум , записать, и попробую на моторе . Как только это она то скажу.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1967 Ratkov, 24 сен 2012
  8. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Спасибо , я их тоже нащупал сейчас записываю и поиду испытаю , я в максимум поставил 9999.
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Просветите не опытного как искать карты в руную:shuffle:
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1970 SergV, 24 сен 2012
    В двух словах не расскажешь.
    2Д режим и погнал, глазами высматривать.
    Потом место в прошивке которое на карту похоже выделяешь, предварительный просмотр, должен быть включен, ну и правишь размерность карты + еще может быть инверсия и 8\16 бит
    Вощем в хелпе по вин олс достаточно подробно расписано что да как.
    Я лично там смотрел читал.
    It is not easy and requires a lot of skill to manually find maps. First you should start with the view mode that you like best. For this click on the tabs “Text > 2d > 3d” on the lower border of the screen or use the hotkey “T” and “Shift+F”.
    This section describes the manual search for maps in text mode. A corresponding description for the 2d mode is in the following section.
    Now choose the view parameters. Make a doubleclick on the window and choose the “Values” (8 Bit, 16 Bit, ...). New ECU’s often use 16-Bit Data. Motorola Processors use “HiLo” Notation and Intel Processors use “LoHi”. (WinOLS automatically recognizes the processor manufacturer. You can see it the in the project properties. Choose “Project > Properties: Project“.)
    Now scroll through the file. Use the mouse (mouse wheel or scroll bar) or the keys. A few tips:
    · If the numbers a pale, then this area was recognized as program code by WinOLS. You should ignore this area. Normally you won’t find maps here and changes might easily result a crash in the car’s software. Empty areas are also displayed and are equally uninteresting.
    · Use the overview window (Menu item “Window > Overview”) to get a rough outline of the project. You can move and resize this window, just like the preview window. You can also tell this window to “roll up” when it is not active by clicking the button left of X button.
    If you’ve found something that could be a map, the first thing you should do is to adapt the view settings for this map. You can do this in all view modes, but it is easiest the text mode. Start with the number of columns. The maps often have “jumps” which represent a new line in the map. Change the number of columns in such a way, that all jumps are in the same columns. You can change the number of columns with the hotkey “M” and “W”. In the viewmode “Text” you can also change it by clicking and on the single vertical line and dragging it.
  11. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Это она родимая . В максимум поставил 9999 и ваг ком показал Н75 100,2 % .Сделал круг вокруг дома 2 мин и Н75 держала 100,2 % только при 1600 два раза опустила до 98,8 %.Сейчас нужно выехать куда-то чтоб сделать логи и потом смотреть всё заново.:thumbup:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну слава богу ! :))))
    эффект то есть ?? мне кажется шток по любому сверху был даже при 80 % :shock:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Блин, подскажите неразумному, как создавать новую карту в Винолсе ??
    Допустим нашел я неопределенную карту в общем дампе, как ее добавить в список карт ?? :help:
    сейчас я тупо правлю такие левые карты прямо в дампе :)))
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Действительно, в ЭБУ AFB нашел EEPROM 24C04, отвечающий за ИММО :hi:.
  15. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Он не только сохраняет иммо , там тоже всё что мы делаем в адаптациях ,и ошибки которые есть по мотору....
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Интересно :up: откуда такая инфа?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    2 д режим, предварительный просмотр включен, выделить карту, так что бы в предварительном просмотре карта выглядела в 3д режиме, нажать на английскую "К"
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так в этом и проблема что не могу выделить карту, точнее выделить то можно что угодно, любой массив, но винолс это выделение не понимает как карту, никак. :cry:
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Пред просмотр включен?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Окошко "preview" ? Да.
    я уже все кнопки нажимал, все окошнки открывал, все режимы щелкал.... :(
