Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А конкретней. Что то не понял вопроса. В чем суть?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Неправильно написал. Вместо полировкой написал ппрошивкой.
    Суть. Есть пассат с AKN. Вместо родного насоса надо поставить L. Прошивка эбу от ауди с L подойдет? Или искать от пассата?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С какой коробкой и какой привод? L это аке либо бау. Аке не было у пассата. Бау прошивка та же.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Спасибо. Есть от AKE L 4B2907401J.
    Она от BAU сильно отличается?
    Коробка механика, полный привод.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Есть у кого сток на vw passat 2.5 tdi 180 hp 0281011387 8e0907401j ?
    На A4 нашел.
    Хотелось бы и на VW.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Эта же прошивка и на пассат. Только кодировку поставить для пассата
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Что-то она не встала.
    Была ещё от АКЕ.
    Она залилась, но кодировку не могу поменять.
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    У куда должна была он встать?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если в акн мозги? То не станет. У акн 512кб, у бау 1024.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    т.е. получается, что с этой прошивку он не даст поменять кодировку?
    Хотя это не так парит, с ней не привязывается насос к иммо.
    на всякий,
    можешь сказать, нормальная прошивка во вложении.
    она шла с доп файлом, но я пытался писать только основной файл.
    и есть ли разница в расширении файла ORI и ORIG?
    можно в личку
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С какой этой? Бау не зальешь, аке под L насос тоже 1024. Ты видимо залил аке ранний под E насос.
    Прошивку завтра только смогу глянуть.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    #2072 ser_gr72, 28 мар 2020
    В том то и дело, что под L, но она 524 288.
    Я её заливал на урод, когда меняли насос с E на L.
    Во вложении прицепил.
    Брал в этой теме.
    От B** уже 1 048 576.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Я правильно понимаю, что спасет покупка ЭБУ от BAU/BDG?
    Возможен вариант, что я верну сток (родную), привяжу насос (т.к. с прошивкой от AKE ничего не меняет) и потом залью прошивку от AKE?
    Работать будет? Пусть и криво. Сейчас надо завести и место освободить.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Прошивка норм. Второй файл это епром эбу. Расширение не имеет значения
    Ну да, прошивка 512кб. Поддерживаемые кодировки 1015 и 1016
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Спасибо.
    А по этому
    Что скажешь?
    Второй вариант реален?
    Как временный?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #2076 Yuzeff, 29 мар 2020
    Скорей всего.
    А как он привяжется?
    В какой эбу пытаешься записать?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    В эбу от акн, но с прошивкой от L.
    Это я вчера пытался.
    Хочу попробовать вариант - вернуть сток, чтобы не было конфликта из-за неправильной кодировки,
    привязать тнвд (привяжется ли, т.к. он будет постоянно щелкать из-за несоответствия?), а потом уже накатить прошивку от L.
    Не вариант?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Какой номер ЭБУ у пассата?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    когда считывал, то запомнил 3B1907401B - с ESP
    кодировка должна быть 03015
    по факту была 03012, которую я и пытался поставить в L (в нем была 01016).
    Диагностика ругалась на неправильную кодировку, а при привязке тнвд в 50 канале писало "система не в норме".
    Прошивку прилагаю.
    Извини, что напрягаю.
    ЭБУ от BDG нашел, но не уверен, что сегодня удастся его купить, а машину выгнать надо.
    PS иммо 3
    • VWPassatAKN.zip
      168,6 КБ
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Поехал за ЭБУ от BDG. :)
