Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    У пассата кодировки 3011 и 3012
    Возможна не совместимость прошивок.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    С ннной попытки привязал ТНВД к родному ЭБУ (с прошивкой от AKE L).
    Кодировку сменил на 01015.
    Машину завел, место освободил. )
    Новый (б/у) ЭБУ привязать не смог. Не принимает в [Логин - 11] свой же логин.
    Логин вычитывал VAG+K Commahder из ЭБУ мотора. 01263.
    Может что не так делаю?
    По инструкции привязка аналогична привязке ТНВД, только первым надо ввести логин нового ЭБУ, а в адаптации логин от старого.
    Прошивку считал.
    Может есть какие-то варианты?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Логин иммо находится в еепром. Прошивкой ничего не сделаешь.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Спасибо.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Скажи, пожалуйста, а в той прошивке из поста 2070
    https://www.audi-club.ru/threads/proshivki-nashix-2-5-tdi-v6.405865/page-104#post-12603334
    есть все кодировки под пассат?
    Надо как-то доделать его до БАУ.
    Уже нашли и ЭБУ от пассата с бау, но город на самоизоляции (
    На руках ЭБУ от ауди a4 БДГ на вариаторе, которое пока не смог привязать, но если привяжу и залью ту прошивку, смогу кодировку нужную выбрать?.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А вот здесь кстати засада. Пассат с БАУ был только на автомате. Кодировка 3006 там и всё.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Тогда уже под BDH делать.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Значит будет как бы на автомате. )
    Я правильно понял, что она в той прошивке из поста 2070 есть?
    там сразу будет ошибка по заслонке на впуске, которая и сейчас сразу появляется при подключении ЭБУ от audi с bdg.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Как бы да. Кодировка там есть. Но будет "потерян" ABS.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    ну а если оставить кодировку ауди? ))
    С ABS там и так какие проблемы, при определенных условиях выскакивает ошибка.
    Как вариант, сменить кодировку ABS на автомат или другой блок.
    Замкнутый круг какой-то.
    Или действительно залить BDH.
    По крайней мере ошибка по заслонке это лучше, чем проблемы с ABS. :dead:
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну кодировку ауди надо пробовать. Не скажу, что из этого выйдет.
    Если ставить кодировку автомата, то будет ругаться на отсутствие её.
    Ошибку заслонки в принципе можно попробовать затереть в прошивке.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Спасибо, услышал.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Добрый вечер.
    Подойдет на Пассат?
    Есть там кодировка на механику и полный привод?
    Я так понимаю, что кроме ошибки по заслонке на впуске, вылезет ошибка по ЕГР?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Добрый. Да, кодировка 3005.
    Он заглушен?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Вроде нет.
    Но я на всякий.)
    Спасибо.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Тогда не должна
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Встанет вопрос по заслонке, обращусь, если не возражаешь.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Напиши номер ошибки какая появлялась. Пока для себя просмотрю этот вопрос.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Не запомнил/записал, а сейчас по домам сидим.)
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну потом напишешь, как узнаешь
