Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    Логины на пассате (который пациент) из приборки и эбу одинаковые 6571.
    Иммо off - это на пациенте?
    А то оба эбу от пассата, но разных. )
    У меня, почему-то, логины разные.:shock:
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Видимо да. Кодировка 1015 забита
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    смотрю в книгу - вижу фигу )
    открыл в редакторе, но никак не могу понять где и что смотреть и как контрольные суммы высчитывать.
    будем изучать.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По контролькам не нашёл инфы. Скорей всего в епром едц15 нет их. Да и расположение инфы на это тоже наталкивает
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    А вообще, через VAG+K он должен записаться?
    А то в инете про boot mode пишут.
    Ну и вообще, такой способ использует кто?
    Искал похожие случаи, но не нашел.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот этой информации не знаю. Не сталкивался. Но например в бензиновых эбу епром залить только в бут режиме можно, хоть и читается по обд.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    В галлето для прошивки некоторых ME есть отдельные строки при выборе и там сразу указано, что бут моде.
    Т.е. там и прошивку надо лить только через бут.
    Про наш тип такого не указано.
  8. Смольный 67
    Смольный 67 Участник форума
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Я вот тоже все думаю заменить эбу Тнвд на более свежий чтоб предвпрыск работал постоянно
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    Это ты про это
  10. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Нет у меня работает все нормально на прошивке от аке алроуд с Тнвд е а у меня двиг акн с Тнвд с
  11. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    А возможно кто-то и правил ее свечи время срабатывания увеличили как вариант
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По ходу контрольку всё же считать надо. Не спеши пока заливать еепром.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    я пока на паузе )
    пробовал проверить дампы этой программой
    VIN и ID верно показывает.
    только после каждого раза надо программу закрывать и открывать по новой
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот она как раз и считает контрольки.
    Разобрал алгоритм подсчёта, проверил на стоковых епромках. Всё верно.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    Спасибо!
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    #2136 Rycka, 9 апр 2020
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А прошивка тут при чём. Тебе в другую тему.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    Добрый день.
    А не в курсе VIN и иммо только в еепром? Во флэш ничего менять не надо? Или там только прошивка с картами?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да, только в еепром. Во флеш только прошивка, её трогать не нужно
  20. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    всем привет. у меня через эту программу не получилось подсчитать контрольную сумму. AKN, мкпп. прошивка из двух файлов(lo и hi).
    Yuzeff, может подскажете, какой алгоритм подсчета контрольных сумм? контрольная сумма записывается в последние адреса в прошивке? в winols 2.24 можно только вручную править контрольные суммы, но нужно указывать диапазоны адресов.
