Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    можете мне сток чипануть, ребята
    это от аум на вариаторе.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чуть попозжа, как время будет гляну,
    а че добавить то нужно, че желаешь ?
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Спасибо Валера,
    Мой аум после езды на мертвых форсах перестала ехать уже с норм форсами.
    Вчера искал старые логи разгона аум-а, не нашёл чтоб сравнить. Но пятая точка меня не подводила, она реально перестала ехать как нужно. Или этому вина Варик мой. Ошибок по Акпп нет. По двигателю Ингода выходит блок управление кп.
    А по чипу сам смотри, я не знаю че можно увеличить там, вроде ты писал что разобрался с шестью картами. Главное чтоб двс и Акпп не разорвал. Ближе к 180лс достаточно.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    йоу, забыл что у тебяж там вариатор, какие 180 кобыл ты что ? :spy:
    Даже не знаю что чиповать там в таком случае, тебе еще на ремонт вариатора попасть не хватало.
    Ему больше 350 Нм низя ! В стоке 320.
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На низах слабо и кажись Турбина поздно включается.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    слабые низы (если с вакуумом всё в порядке), прошивкой почти не лечатся, так слегка...
    остальное - износ мотора в целом виноват, особенно топливная.
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Шток уперается в стопорный винт, тормоза норм, че то не подумал вакуум замерить, у меня же есть вакуумметр. Завтра сделаю замер вакуума.
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    хочу поделиться своими наработками. прилагаю файл kp и проект (не опробован в машине), т.е. файл не для заливки, а для подумать и сделать по своему.
    • Chip.zip
      195,4 КБ
  9. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Простите, что мешаю с вопросом начального уровня, но всё же) Моя цель - перевести мой мотор AFB на ДМРВ Хитачи от АКЕ, чтоб в дальнейшем не париться с этими датчиками. Рассматриваю в дальнейшем установку распылителей с шайбами.
    Я купил 3 чипа (один запасной). Сейчас куплю 2 краватки для этих чипов. Мои действия? Вот прямо по пунктам что делать? Думаю, многим это нужно для первого шага.
    По моим представлениям:
    1. Найти человека-паяльника. И скачать программу Винолс.
    2. Выпаять чип из платы мозгов и считать программатором с этого чипа стоковую прошивку.
    3. Впаять кроватки на плату.
    4. Открыть в Винолсе эту прошивку.
    ЧТО ДАЛЬШЕ?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Выложить прошивку на форуме.
    Думаю народ поможет.
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Это обязательно. Главное качественно впаять кроватки.
    Можно сделать проще. Посмотреть на блоке номер bosch 0281ххххх. В нэте полно оригиналов прошивок. Поправить оригинал поможем. Заливать и ставить лучше самому. Программатор с набором кроваток можно купить за 2т.р., а можно взять погонять у человека-паяльника.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну в общем почти все правильно, вот только ты предлагаешь нам тебе еще сотню страниц переписать, научить чиповке ? :rollingeyes: :rollingeyes:
    Реальных два варианта. Либо ты сам читаешь тему и учишся работать в винолсе, на конркетные вопросы мы конкретно отвечаем. Либо выкладываешь прошивку и мы тебе ее редактируем.
    Выбирай.
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Валера, а ты уже делал прошивку под расходомер Хитачи для АФБ?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, пока только ты у нас первопроходчик :)
    тыж вроде уже давно разобрался с калибровками ?
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пётр Ratkov уже делал Юре :nod:
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    я то да... так просто спросил
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У мну на А4(АФБ) БДГшные распылители и ТНВД,
    не дымит вообще, даже на пропорции 1:12
    такчто тупо с колечком ездит, не дымит, тянет отлично, ест мало :)
    не было смысла морочится, да и лишнего Хитачи не имеется
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Пётр делал калибровку родного ДМРВ, на сколько я помню.
  19. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Товарищи! Какой мне купить программатор? Я так понимаю, нужен такой, чтобы одновременно писал 2 флешки? Не хочу покупать дорогой с миллиардом функций, мне надо просто под наш чип.
    Нашел в чип и дипе какие-то универсальные, в которые через переходники можно любой чип вставлять, но что делать, если у меня их два?
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    На афб прошивка разделена на две части,соответственно пишем по очереди каждый файл.
