Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    подскажите, пожалуйста, а где именно?
    пока был обед на работе успел прошиться и прокатиться. едет заметно повеселее! но дым есть. буду править дымность.
    еще что заметил, по логу расход воздуха уменьшился. меньше 900 после 3500 оборотов. то ли это от углов, то ли что на улице жара сегодня.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А может и норм. Просто тяжело так сравнивать.
    Воздух от надува зависит.
  3. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    понял. спасибо. поезжу посмотрю.
    по логам макс запрос 2499, а наддув только 2468. н75 при этом 50-47%(это уже после 3000об). похоже нужно регулировать турбину? или поднять скважность н75-го?
    вот лог. хороший разгон в начале. как оцените чип?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну неплохо едет. Получается где то 3сек 1000об. А больше со стока и не выжмешь.
  5. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    #2325 Andshej, 7 июн 2020
    спасибо этому форуму и Вам! много ценной информации.
    так вот я и уперся в эти 3 секунды /1000 оборотов. менять двигатель и тнвд на более мощный нужно чтобы еще быстрее ехала?(спрашиваю на перспективу).
    сейчас буду пробовать оптимизировать прошивку чтобы расход снизить. а то пока что в ройоне 12-14 литров. ну и езжу пока что почти всегда газ в пол и до 4000 об))
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Прежде всего нужно менять распылители на более производительные ну и турбу.
    https://www.audi-club.ru/threads/zaezd-na-stend.508851/
    Andshej нравится это.
  7. к098
    к098 Участник форума
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Зачем так с углами на сток форсунках извращаетесь?
  8. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Сути так и не поняли,углов накрутили,топлива налили,дуть не дуете
    serban70 нравится это.
  9. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    На сток распылителях чтоб топлива поболе залить нужны ранние углы к оборотам,сильно ранние,но,на это топливо воздуха сток турбы не хватит,если раскрутить сток турбу,её просто после 2.2бар разорвет при передуве,кулек если с пластиковыми бачками,тож участь нехорошая ждет,вообще на наддув выше штатного,нужен фронтал,датчик наддува другой нужен,чтоб по логам можно было проконтролировать наддув,без замены железа,чип это так,баловство,приведение авто к стоковым заводским показателям
  10. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Разгон 0-100 засними на драги,драгон,или на какую нить прогу,что по жпс скорость мерит,всплакнешь
  11. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    #2331 Andshej, 8 июн 2020
    спасибо за ответ. только начинаю что-то делать, поэтому много ошибок. турбину другую и распылители менять тоже не буду. совсем другие расходы, пока не потяну. могу поставить интеркуллер от алроуда цельноалюминиевый и датчик поменять на трехбарный тоже смогу. может подскажете с конкретными цифрами (до каких пределов раздуваться и по топливу с углами)? или может есть какая прошивка для примера, чтобы понять куда мне дальше двигаться.
    кстати у меня стоит внешний датчик наддува(жаль только до 3 бар) возле приборки. наддув контролирую.
  12. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    по разгону, как-то проверял на стоке, то в районе 10 сек. передний привод мкпп. сейчас на чипе еще не проверял. до 100 может пол секунды выйграл. но сейчас после 100 км/ч заметно лучше едет.
  13. Игорь GGG
    Игорь GGG Новичок
    11 фев 2014
    11
    А6\C5 2.5tdi 03г.
    Всем привет есть прошивка BAU 8EO907401j очень надо
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А что надо, не понятно?
  15. Игорь GGG
    Игорь GGG Новичок
    11 фев 2014
    11
    А6\C5 2.5tdi 03г.
    А что не понятно то?
  16. Игорь GGG
    Игорь GGG Новичок
    11 фев 2014
    11
    А6\C5 2.5tdi 03г.
    Нужна оригинальная прошивка ЭБУ на 8eo907401j
  17. Игорь GGG
    Игорь GGG Новичок
    11 фев 2014
    11
    А6\C5 2.5tdi 03г.
    Подскажите при замене ЭБУ двигателя и заливке родной прошивки пробег меняется на родной? У меня пробег не меняется в приборке родной а в двигателе тот что был на новом блоке.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В двигателе пробег находится в еепром. При замене прошивки он не меняется
  20. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Доброго дня всем ! Парни подскажите по проблеме .Мотор АКЕ 02г насос 106Е низ заменен на 106J на холодную дозация 0.9 -1.5 после 80 (откл предвпрыска) 4.0-4.5 какое найти решение для того чтобы дозация была как после отключения предвпрыска.?
