Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Доброго дня парни! гляньте пожалуйста работу турбины может есть какие нюансы
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Логи не информативные. 1,10,11 группы нужны 1200-4000об педаль в пол
  3. serban70
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Понял.Спасибо.Только не пойму зачем 10.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Чтобы сопоставлять надув и воздух.
    Ты же чип делал, должен понимать
    serban70 нравится это.
  5. serban70
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    День добрый гляньте логи .
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А где педаль в пол? С 1200об.
    Егр глушил? Что то по воздуху какие то траблы
  7. serban70
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    3 передача была в пол. ЕГР удален сразу и навеки. акпп типтрон.
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В логе максимум 59,6 было.
    Ну дмрв занижает
    Да и топлива столько тнвд не выдаст, сколько ты хочешь
  9. serban70
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Интересует как турбина дует по логам?она мне не нравиться почему то .По топливу не парюсь пусть как есть .Он и так едет добротно.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нет полноценного лога, с 1200 до 4000об. Поэтому по надуву тяжело сказать.
    P. S. Не особо она едет.
  11. serban70
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    P. S. Не особо она едет.[/QUOTE]
    Не знаю ,но смысла крутить до 4000 не вижу ,ограничения вроде и так видно.И насчёт ,что не особо едет ,это с чем сравнить? На стандартном железе то.А если сравнить со стоком или гов...м из складчины "stage1",то меня всё устраивает пока....даже на Е насосе...
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    в принципе норм, пересмотрел ещё раз лог. В прошлый раз наверно "не так посмотрел"
    И это главное.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    #2373 ser_gr72, 25 июл 2020
    Привет.
    Не взлетело.
    Ни один вариант не отключил ИММО.
    При этом значек иммо мигает сразу, как включишь зажигание.
    Я уже и через EDC15calc сменил в eeprom нового ЭБУ VIN и номер иммо от старого.
    Залил его и через диагностику все светится родное, а значек иммо мигает.
    Но... если залить в новый (эбу) eeprom от родного, то значек иммо с приборки исчезает, но не работает.
    ошибка
  14. serban70
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Может еепром кривой.А год блока и приборки совпадает?Бывали "солянки', тоже в теории должно быть ок ,а не пляшет.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привет! Да уж, незадача. Уже не помню, а через логин пробовал привязать?
  16. serban70
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    А где начало? Интересно просто.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Полистай назад.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    Да.
    При этом при eeprom родном и правленном тобой логин принимает новый 5910, а если заливаю еепром от родного эбу, то старый 6571. Итог один. При вводе логина канал 50 пишет система на готова.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну тут помочь не смогу. Опыта в этом никакого от слова вообще. С едц16 даже смотрю всё проще.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    А существует ли возможность взять, например, прошивку от BAU, удалить из нее все лишние карты, кроме одной под конкретный авто, так, чтобы она влезла в старый ЭБУ?
