Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нет. Кроме карт в прошивке есть ещё программный код.
  2. vladinar
    vladinar Участник форума
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    День добрый,ни кто не пробовал поставить дроссельную заслонку на впускном коллекторе от BDG на BCZ к примеру?
  3. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
  4. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    #2384 vladinar, 11 авг 2020
    да по идеи мотор на холостых оборотах потише работать будет,когда рукой прикрываешь подачу воздуха на впуске мотор гораздо тише работает.
  5. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Заслонка эта имеет же 2 состояния или открыта или закрыта, дизель не дроселлируется, нахрена огород городить
    serban70 нравится это.
  6. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    С электроприводом заслонка имеет 3 состояния,на холостом ходу чуть приоткрыта,даёшь газу открывается,глушишь закрывается.
  7. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Видео работы заслонки
  8. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    По схеме в эльзе эта заслонка работает на BDG.BDH.BAU.BCZ а по факту только на первых двух прошивках,на столе подключил заслонку к блоку управления и заливал все 4 прошивки,работает только на BDG и BDH а вот на BAU.BCZ ни как,хотя в тэсте исполнителей она присутствует на всех прошивках.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    на BAU.BCZ она работает только при ПХХ совместно с ЕГР
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    #2390 ser_gr72, 11 авг 2020
    Я правильно понял, что чтобы из аке сделать бау надо ещё и заслонку прикупить с проводкой?
  11. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Это про какую ДЗ говоришь,с электроприводом или электровакумную,BAU/BCZ попадались только с электровакумной ДЗ,с электроприводом не видел.
  12. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    На рестайловый АКЕ коробка FAU ставил блок управления от БАУ машина гораздо лучше поехала,ДЗ осталась от АКЕ.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    электровакумной ДЗ
  14. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    С электровакумной ДЗ эти прошивки на этих 2 моторах работают,сделать бы чтобы с электроприводом ДЗ работала,прошивку править надо,если это реально конечно.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смысл ДЗ клапана на дизеле ?
    У меня лично выкушен уже как 350тыс км
  16. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Смысл простой,хочешь что бы двигатель тише работал на ХО и мягко глушился ставь ДЗ с злектроприводом,правда есть проблема как её прикрутить к БУ,а если тебе это не нужно можно и без ДЗ ездить.
    rgdaudi нравится это.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня и так двигатель на гибридах 5501 достаточно тихо работает и глушится сам без проблем
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ставил разные блоки, прошивки, разные кодировки.... едет одинакого, при одних и тех же цифрах подачи топлива и воздуха.:ded:
    к098 нравится это.
  19. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    у меня у самого гибриды стоят,движок BFC с прошивкой от BCZ без главной форсунки,ТНВД с буквой (К) стоит,коробас варик на шумность не жалуюсь,очень доволен работой двигателя,но по идее работать может на холостых ещё тише если замутить ДЗ от BDG в прошивке.
  20. vladinar
    14 окт 2011
    298
    А6/С5 BFC 2003г
    Может ты и прав,блок менял на машине зятя,с его слов машина стала лучше ехать,сам не пробовал прокатится,зять доволен уже хорошо.
