Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    По идее да. Но... Я пробовал разные биты менять. И по одному. И по два. Толку не было. При одном изменении клапан н75 перестал управлять геометрией турбины. Скважность была на максимуме. Разгоняешься и сразу передув))))
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    наверное это словил cowFUN_LDR
  3. blackdiamond
    blackdiamond Новичок
    9 июн 2017
    57
    Audi A6 C5 Avant 2.5TDI AYM
    #2503 blackdiamond, 24 дек 2020
    Как быть тогда с температурой воздуха? Важный параметр теряется
  4. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Температура впуска берется с расходомера только на афб и акн. На всех последующих насколько я знаю температура берется с датчика который совмещён с датчиком давления.
    У меня Акн. И температура бралась с расходомера. Почти всегда показывал температуру почти как и на улице. Я перекинул провод к датчику давления. И теперь более реальная температура. Сразу заметно когда впуск нагревается. А в прошивке есть карта коррекции расхода воздуха от температуры.
    blackdiamond нравится это.
  5. blackdiamond
    9 июн 2017
    57
    Спасибо за инфу!
    Примерно понятно, что искать и с чем работать. хотелось бы до конца года сдвинуть это дело))
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Кстати тоже есть переключатель откуда брать температуру
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В поздних прошивках её вроде уже нет
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Правда вот не могу понять зачем так заморачиваться. ДМРВ хитачи вроде как вечный. Да и не стоит его вырубать, всё же воздух и давление сопоставляется и можно судить где какие траблы.
    serban70 нравится это.
  9. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Переключатель есть, а провод проложить забыли) Ну это на афб и акн. На других вроде провода подключены и к температуре с расходомера и температуре с датчика давления. Но берутся данные с датчика давления. Так правильнее.
  10. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Уважаемые господа. Шарющие в прошивках. А как нащет сделать такую вещь. Пока машина холодная штоб она дерщала 1000, 1200 оборотов как прогреется до той температуры которую мы установим например 60.граусов. Сбрасовала обороты до холосто ва. Есле продолжая работать остыла ниже 60. Она опять поднимает обороты. Например так риализованно на дизель ной газеле. Конечно автомобиль в качестве примера приведён посредственный. Но тем нимение.
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Сделать это не проблема. Главное зачем?
  12. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Ну я например люблю машину погреть. Чтоб ккследует прогрелась. А это долго на холостом. Ну или хотя-бы чтоб круизом обороты поднять.
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну сделай две прошивки, летнюю и зимнюю. Записывай по случаю.
    По существу, согласно блок схеме, реализация холостых оборотов не такая уж и простая. Там несколько карт, одиночных значений, разных переключатель, зависимостей. Можно над чем подумать. Только кто будет думать и находить всё.
    Программный код кто будет переписывать. Если и найдётся то цена тебя удивит.
  14. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Всё понял. Вебасто рулит. А так вобще может найдётся фанат своего дела. Заморочиться и найдёт. Спасибо за разъяснения.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Всех с праздниками! Нюанс возник.
    Нету ни одного компа уже с вин ХP, а версии 1.5, 1.7 не получается установить, а та что версия 2.24 контрольку не считает на АФБ. Как быть?
  16. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Я через эту прогу считаю
    https://www.audi-club.ru/threads/proshivki-nashix-2-5-tdi-v6.283074/page-218#post-8680969
    Только целый файл закидывать нужно (hi+lo в одном файле)
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У меня такая есть, да подсовывал целый файл. Не стартует на правленой прошивке блок.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а проверял, контролька изменялась?
    Может в другом косяк в прошивке
  19. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Значит что-то не так с самой прошивкой. У меня AKN. Только на своем движке 50 прошивок уже сделал. И все через эту прогу. Все четко считает.
    А ошибку какую пишет? Блокирован блок управления двигателем? Микрухи не перепутали местами? Может панельки кривые или плохо впаяны?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Andshej
    На правленой прошивке блок на связь не выходит.
    Я тебя услышал, буду разбираться что не так.
