Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А прошивка такая же по номеру? Или другую пытаешься залить? Так спросил, мало ли.
    Если что можешь скинуть вместе со стоком, гляну
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В общем поизучав этот вопрос определил что первый байт после 001 это переключатель маф/мап (0 маф)
    Второй это переключатель откуда брать давление, с датчика атмосферного либо с датчика давления для карты мап ограничителя (0 - атмо)
    Третий байт - источник температуры на впуске (0 - расходомер, 1- датчик давления)
    Поэтому как минимум меняется два байта.
    rgdaudi, Andshej, serban70 и 2 другим нравится это.
  3. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    А вот это уже интересно. Осталось проверить в прошивке. Блин. Уже руки зачесались))) Завтра выходной. Надо попробовать!
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Прошивка и родная и не родная, но для одного и того же номера блока, но разные версии софта.
    На стоке какой бы не залил, мотор стартует, на правленой какую бы не залил не стартует.
    За исключением моей же правленой прошивки которую делал лет 5ть назад, для а4 б5.
    Есесено на этой прошивке куча ошибок вываливается и кодировкой это не решается. Нужно родную прошивку поправить.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Скинь, проверю у себя на КС. Только со стоком.
  6. Mexanikus
    Mexanikus Новичок
    6 янв 2021
    5
    Украина
    а8д2 мкпп quattro 2.5tdi BDG
    Доброго времени суток знатокам прошивальщикам! Года полтора назад стал обладателем А8Д2. Намудохался за это время с ней ппц. Была АКПП передний привод после МКПП передний привод, чичас МКПП Кватро. Все делал сам. Не хватает после этих манипуляций чуть мощей. Мотор делал, ТНВД менял. Мотор стоит бдг( так и покупал) ТНВД и форсунки афб. Перечитал все страницы темы, Винолс установлен, прошивки помогли слить, но нихрена не доганяю, не моё походу (((. Прошу помощи помочь с прошивкой, сам это не осилю...
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Кроватки с флешками подготовил новые?
    Обращайся, можно сделать
    В добавок заодно и расходомер на хитачи можно поменять.
    Andrey0000a нравится это.
  8. Mexanikus
    Mexanikus Новичок
    6 янв 2021
    5
    Украина
    Доброго вечера!
    Кроватки компьютерщики впаяли, флешек взял 6шт на всяк случай. расходомер хитачи лежит без дела, еще раньше брал, не знал что под него прошивку править надо. Не могу понять как свой сток загрузить...
  9. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Упакуй в архив и загружай
  10. Mexanikus
    Mexanikus Новичок
    6 янв 2021
    5
    Украина
    упаковал, все равно не хочет. пишет недопустимый формат файла...
  11. Mexanikus
    Mexanikus Новичок
    6 янв 2021
    5
    Украина
    походу получается, прошу прощения, но не сильно шарю как это делается...
    • audi hhh .zip
      47,5 КБ
    • audi lll .zip
      60,5 КБ
  12. Mexanikus
    Mexanikus Новичок
    6 янв 2021
    5
    Украина
    если можно, попрошу отключить экологию. егр давно заглушил.
  13. slavikidak
    slavikidak Участник форума
    7 сен 2010
    179
    Audi A6/Avant 2,5Tdi 110kW
    Привет. Давненько сюда не заглядывал. Смотрю ключи уже нашли для переключения на МАР. А проверить успели? Они или нет?
  14. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Привет. Я пока не проверил. Зима. Морозы под -20. Снега насыпало. Как потеплеет буду проверять. Может кто-нибудь сможет и раньше проверить.
  15. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    Вот я б попробовал, но нужна помощь проверить мою прошивку и поправить если что там лишнего накрутил.
    Делал переход на MAF от хитачи, правил карту дымности, также добавлял наддув и изменил карту дымности. Карту педали газа скопипастил от АКЕ вроде.
  16. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Скидывай, посмотрю. Можешь сюда, можешь в личку.
  17. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    Привет!
    Кажись вот эта сейчас залита.
    На всякий заливаю оригинал.
    • afb_original.zip
      113,7 КБ
    • AFB_remaped.zip
      113,5 КБ
  18. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Посмотрю как будет свободное время
  19. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    Спасибо. Только обрати внимание на карту наддува и скважности.
    Ну и кодировка у меня 01001 вроде как.
  20. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Сегодня наконец удалось проверить в прошивке. вместо 001 000 000 000 сделал 001 001 001 000. отключил фишку с расходомера. в карте дымности по MAP спецом занизил значения.
    ииии..... все работает!!!!
    в 3 группе значение воздуха подставляется 550, как с отключенным расходомером. но в 8 группе, 4 окно(ограничение по карте дымности) значения идут уже с карты дымности по MAP. единственное не проверил что будет с подключенным расходомером. но с прошлых опытов, данные шли с карты дымности по MAF.
    можно считать что расходомер отключили! нашли переключатель с MAF на MAP.
    единственное, еще не выезжал. надо будет проехаться и сравнить, а есть ли смысл с этого всего.
    rgdaudi и serban70 нравится это.
