Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В bdh перенести данные из bcz.
    serban70 нравится это.
  2. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Управяйка нужна будет? Смысл bcz убрать управлчющую
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так я про управляйку и говорю.
  4. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Хм... Прошивки блока bdh прошивкой bcz или как???
  5. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Поставил блок bdh (топливная bau мотор ake, тнвд 106к) смена кодировки под АКПП, дала результат по согласованию АКПП и АBS (то есть без ошибок и аварий), но блин иммо не отключить не привязать не смог, при попытке привязать пишет "код не принят попробуйте позже" :shock:... В блоке висят 2 ошибки нет связи с заслонкой v157 и блокирован блок. Про заслонкку понятно её нет физически, что с иммо блин, из за этого не могу и тнвд привязать... :sos:
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    У bdh вроде для отключения иммо ещё и флеш править надо. Еепром не достаточно.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нет. Прошивка bdh. Но в ней так сказать отключить управляйку.
  8. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    О как, не знал о таком, буду завтра пробовать привязать.
  9. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Есть кто такое делал уже???? Кто умеет?? Кто нибудь ездит так????
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я как то пытался это дело разобрать. Но и быстро забросил это дело, не было интереса. Да и проверять не на чем было. По структуре прошивки одинаковые. Найти различия не проблема.
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Ну я от прошивок далековат, есть желание поковырять??? Могу тестировать...:)
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Желания мало. Нужно ещё и время :)
  13. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Ну если что... Пиши.
  14. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    :shock:Вот интересно почему управляющей не было только на bcz, почему отказались от неё??:shock:
  15. Vito Corleone
    Vito Corleone Новичок
    28 окт 2020
    82
    по заслонке ошибочки 19556 19557 19558 можно прибить из прошивки.
  16. Vito Corleone
    28 окт 2020
    82
    #2616 Vito Corleone, 2 апр 2021
    del
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А дамоса какого?
  18. Vito Corleone
    28 окт 2020
    82
    #2618 Vito Corleone, 2 апр 2021
    del
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так если есть дамос в чём вопрос?
  20. Vito Corleone
    28 окт 2020
    82
