Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Расход воздуха обычный для заглушенного егр. Странно что звук изменился. Может просто кажется что стало тише?
  2. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Да я понял уже))) сильно не ругайся))) я профан ещё в этом. Да и ковыряюсь только для себя.
  3. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Тише из за того что на ХХ заслонка прикрыта
    Нет не кажется имено на ХХ заслонка прикрыта, отключаешь её сразу слышно родимый 2,5;)
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Воздух тогда откуда берется если она прикрыта?
  5. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    А пëс его знает, сам удивлён.
    serban70 нравится это.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    Ну она же не закрыта совсем.
    Прикрыта она должна быть когда клапан егр открыт. Как только тронул педаль, егр закрыт, заслонка открыта полностью.
  7. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Так у него заглушен егр. И расход воздуха не меняется как я понял.
    Из-за чего тогда звук меняется...
  8. Vito Corleone
    Vito Corleone Новичок
    28 окт 2020
    82
    карта 1х1 адрес 05E00 id: cowBEG_STF имя: Saugrohrdruckberechnung mit anmLTF/anmSTF (0/1)
    переключатель для расчета давления во впускном коллекторе
    при cowBEG_STF = 1 (anmSTF - Температура впускного коллектора) при cowBEG_STF = 0 (anmLTF - Температура воздуха).
    карта 1х1 адрес 05DFE id: cowBEG_BOO имя: Rauchbegrenzung mit Luftmasse/Saugrohrdruck (0/1)
    переключатель контроля дымности при cowBEG_BOO = 0 (Luftmasse - воздушной массе) при cowBEG_BOO = 1 (Saugrohrdruck - давления во впускном коллекторе).
  9. Vito Corleone
    28 окт 2020
    82
    Чтобы минимизировать шум, зависимость заданного значения давления наддува от температуры корректируется аддитивно.
    Переключатель WTF / LTF для коррекции уставки давления наддува карта 1х1 адрес 05E10 id: cowWTF_LTF имя: Umschalter WTF / LTF zur Ladedrucksollwertkorrektur (0:WTF/1:LTF) это при cowWTF_LTF = 0 температура воды anmWTF
    или cowWTF_LTF = 1 температура воздуха anmLTF.
  10. Leoleo
    Leoleo Новичок
    4 мар 2018
    42
    Украина
    Audi A4 B5 2.5 TDI Avant Quattro
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, кто может сделать нормальный чип на мой AFB? Всё онлайн. Заливать буду сам. 8D0907401L
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Сделать не проблема. Но результат будет зависить от состояния мотора в целом, в большей степени от состояния топливной.
  12. Leoleo
    Leoleo Новичок
    4 мар 2018
    42
    Украина
    Состояние близкое к идеалу. Заводится всегда и турбина с 1500 оборотов наваливает как надо. Головы Б серии. Но у меня есть просьба чтоб я мог менять кодировкой наборы карт. Их там 3. Оставить сток, вторую 180 кобыл по аналогу Б серии и третий набор сделать максимум что можно не смотря на черный дым. Это все не за бесплатно. Еще один момент, у меня нету расходомера, я его выкинул и воткнул диод в фишку. ЕГР тоже вырезал и выкинул.
  13. Leoleo
    Leoleo Новичок
    4 мар 2018
    42
    Украина
    Кодировку свою скажу завтра. Прошивку я так понял свою сливать не надо. Можно скачать по маркировке эбу?
  14. Leoleo
    Leoleo Новичок
    4 мар 2018
    42
    Украина
    Сниму логи для наглядности до и после. С каких групп логи?
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    2002, 2003, 2005.
    Может быть конфликт с абс на другой кодировке. Сначало попробуйте без чипа перекодировать.
    И что в прошивке с этим делать?
    Стоковая имеется.
    1,10,11
  16. Leoleo
    Leoleo Новичок
    4 мар 2018
    42
    Украина
    Моя кодировка 02003. Конфликт с абс есть на одной кодировке, ну пусть это будет третья кодировка которая не для постоянного использования. С расходомером наверное ничего не делайте. Может когда то поставлю нормальный расходомер. Но пока что на стоке не ввижу в нем смысла. До 1500 оборотов иногда дымком кинет и все, за то мыть не надо и едет стабильно.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Тнвд скорей всего слабый раз только иногда выплевывает дым.
    Andshej нравится это.
  18. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Ищи расходомер Хитачи. При прошивке пропишут. На разборках стоит недорого и с ним проблем нет. Ну и раз уж хочешь нормально наваливать ищи сразу и трехбарный датчик наддува.
  19. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Согласен. С диодом вместо расходомера расход воздуха всегда максимальный(1000 мг). Карта дымности не режет подачу топлива. И если сейчас дыма мало, значит и топлива льется мало. А значит ТНВД недодает. Как вариант искать железо с более свежих ТНВД.
  20. Leoleo
    Leoleo Новичок
    4 мар 2018
    42
    Украина
    Ну может и не инода. Просто у меня в привычку вошло не нажимать в пол сразу. Я просто имел в виду что для меня это не проблема. Дым в зеркало вжу всегда но его не критично много.
