Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Да понятно как работает. Вот максимальный наддув интересен.
    Получается что датчик 038906051С видит максимум 3 бара. А не 3.25.
    serban70, rgdaudi и Vito Corleone нравится это.
  2. Vito Corleone
    Vito Corleone Новичок
    28 окт 2020
    82
    #2822 Vito Corleone, 24 сен 2021
    please del
    Andshej нравится это.
  3. Vito Corleone
    28 окт 2020
    82
    #2823 Vito Corleone, 24 сен 2021
    please del
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.306
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Сам правил? Там затронута корректирующая карта по воздуху вроде. Специально или случайно х.з.
    А вообще под 1756 надо существенно править прошивку при условии что тнвд живой.
  5. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Сам правил. Ну, видимо, у меня проблема с калибровкой 3бар датчика. Где то лишнее меняю
    Картой N75 регулирую.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.306
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так с калибровкой всё правильно. Лишнее Х.з. откуда берётся.
    С N75 что то совсем не пойми что.
  7. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    И этого достаточно? Ну кроме того что вывод на диагностику тоже править придётся.
    Зачем тогда при 4 барном датчике значения на диагностику выводятся деленные на два? Ну по крайней мере в этой теме про это писали.
  8. Vito Corleone
    28 окт 2020
    82
    #2828 Vito Corleone, 24 сен 2021
    please del
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.306
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #2829 Yuzeff, 24 сен 2021
    Данные на диагностику выводятся согласно формул и коэффициентов перевода 16bit->8bit.
    P.s. можно обороты вывести что при 1000 будет показывать 10000 :)
    А можно и группы настроить по своему усмотрению
    rgdaudi и Andshej нравится это.
  10. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Это верно сказано "не пойми что"!
    Дело в том, что легко и просто править прошивку в программе VagSuite, но, как заметил, уже совсем поздно, программа создает и автоматом меняет ту прошивку в фаиле, которую ты в эту программу залил.
    то есть, сделал калибровки, отточил работу N75, вышел на экономичный режим, все вродеб хорошо, хочется еще чего нибудь поэкспериментировать, делаешь, не получается, а потом вернуться не к чему! Программа предыдущие прошивки тоже переписала.
    Поэтому я и погнался в поисках заводской прошивки, но оказалось не все так просто.
    Поищу старые прошивки, попробую еще раз ввести калибровки под 3бар датчик
    CFIF1990 нравится это.
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.306
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Изучайте винолс. Edc suite поможет в картах. Там есть их адреса. Проще будет их определить в винолс. Так же там можно просмотреть что изменили или сравнить со стоком.
    Поверьте, edc suite не удобная программа для правки прошивки. Единственный плюс это находит карты и их адреса. Особенно с углами удобно для PD.
    Удачи
    rgdaudi, serban70 и Andshej нравится это.
  12. forever1712
    forever1712 Новичок
    17 мар 2019
    18
    Беларусь
    A6C5 AKN монопривод,6мкпп
    Доброго времени, имеется авто а6с5 bau 8Е0907410J кодировка 01005, правильная ли она для кватро,МКПП,есп? До этого была АКПП, есть ли в этом блоке другие кодировки, спасибо.
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.306
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если перекодировался значит и правильная. :) есть там такая. По памяти их штук 10.
    rgdaudi нравится это.
  14. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Добрый день!!! Подскажите как отключить предвпрыск в прошивке? Где эти значения? Спасибо
  15. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Номер блока и софта? или рыть на форуме читать и пробовать.
  16. Vito Corleone
    28 окт 2020
    82
    #2836 Vito Corleone, 11 ноя 2021
    please del
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Щас посмотрю. Спасибо!
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    0281010897 номер блока. Софт 4z7907401В SGD09
  19. Vito Corleone
    28 окт 2020
    82
    #2839 Vito Corleone, 11 ноя 2021
    please del
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо большое!!!
