Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. jonn48
    jonn48 Участник форума
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
  2. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    Вот такие ошибки при попытке запуска в моторе и приборке
  3. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #2983 andydaw, 14 июл 2022
    Чтобы отвязать иммо прошивка не нужна, либо еепромку править,либо привязывать приборку наверно.Ищите инфу по иммо как и чего надо делать на вашей машине.https://www.audi-club.ru/threads/17...dvigatelem.115533/?ysclid=l5lcf0emey403907863
    А прошивка в плате наверное не плохая, раз ее так защитили от копирования.
  4. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    Не совсем понял , какую еепромку?
    Файл прошивки записан на двух микросхемах, там же и надо править, чтоб отключить опрос иммо.
  5. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    А привязывать приборку к эбу не могу по причине отсутствия логина для доступа, из приборки вычитать через обд2 не получается ни ваг ееепром, ни к коммандером
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Увы нет такой.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    иммо находится в микросхеме еепром. В флеши нет его.
  8. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    #2988 jonn48, 14 июл 2022
    Речь про моторный эбу?
    Если да, то ткните пожалуйста в эту еепром. Авто не мой и с этим мозгом впервые занимаюсь.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да, про него. Нет у меня под рукой блока. там 8ми ножковая микросхема.
  10. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Фотку блока без этой платы.
  11. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    Понял, фото завтра сделаю.
  12. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    На нижней стороне платы есть микросхема в корпусе sop 8. 24c04 обычно, но может быть и другая маркировка. В ней находятся все данные по адаптациям, пробег, вин и иммобилайзер.
  13. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    Спасибо! Завтра буду пробовать.
  14. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
  15. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Она, прочитать на программаторе нужно.
  16. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    #2996 jonn48, 15 июл 2022
    Прочитал. Как сюда выложить?
    Или если может кто-то помочь и посмотреть, отправлю на почту.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В zip архиве.
  18. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Вчера выкинул похожую "этажерку" с с5 AFB и еепром другой лил и флэши родные оригинальные воткнул толку 0 .блок на связь так и не выщел.выкинул в мусорку .
  19. serban70
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    VOLTA валит иммо без проблем
  20. jonn48
    14 дек 2010
    238
    Мондео3?Ауди S6
    Может и этот ждёт такая участь, но попробовать надо
