Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Приветствую. Можешь поделится документацией на 17 блок? То что есть у меня всего 4800 страниц, есть подозрение что урезана.
  2. xevpa
    xevpa Новичок
    13 янв 2022
    64
    Республика Крым
    Вуда 2.5 Универсам
    Всем привет, у меня снова неординарный вопрос.
    Как сделать попкорн \ хардкат на основе нашей прошивке?
    Мануалы от кухацкеров в сети в 99% сводятся к тому, что нужно валить значения в торк лимитер, в нашем случае этот способ не работает (проверено).
    Грамотный 1% ищет Rev Limitter, но его в нашей прошивке найти не удалось. Тем не менее есть счастливчики кто смог откопать и сделать (к сожалению эти треды на форуме неактивны либо вход платный mhhauto)
    отвечая на вопрос зачем - интереса для, не более.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А что за rev limiter?
  4. xevpa
    xevpa Новичок
    13 янв 2022
    64
    Республика Крым
    Вуда 2.5 Универсам
    точнее SVRL - single value rev limiter.
  5. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Тоже в свое время хотел такое на 2.5 сделать. Не получалось так как получается на 1.9
    Только лишь резкое ограничение топлива даёт слабый эффект. Похоже нужно играться с углами, но я не пробовал. Да и стрёмное это дело)))
    xevpa нравится это.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Именно углы дают эффект попкорна. На тнвд так себе затея. У PD угол электронно устанавливается, там проще
    xevpa нравится это.
  7. xevpa
    xevpa Новичок
    13 янв 2022
    64
    Республика Крым
    Вуда 2.5 Универсам
    Понял принял, в очередной раз 1.9 оказывается веселее, чем наша кувалда)
  8. klaudas
    klaudas Новичок
    31 дек 2022
    10
    Audi A4 B8.5 2.0TDI Ultra 120KW
    Hello from Lithuania, if anyone is interested in popcorn on the 2.5tdi v6, it is possible to do without any problems, here are some examples on what I managed to do
    first example - pop/flames when changing gear
    https://www.youtube.com/shorts/QNpCXbPGUG4
    second example - flames when floored
    https://www.tiktok.com/@llll7777lll...is_from_webapp=v1&item_id=7177070232517774597
    it is even possible to make a working launch control on these engine control units:)
    EDC15VM+ 2.5tdi V6 132kw
    Using translator to read this thread, if something, I can use translator to translate to russian what I write
    xevpa нравится это.
  9. xevpa
    xevpa Новичок
    13 янв 2022
    64
    Республика Крым
    Вуда 2.5 Универсам
    Hello, greeting from Crimea :)
    How did you do that?
  10. klaudas
    klaudas Новичок
    31 дек 2022
    10
    Editing few maps in the software, to produce flames, you need a straight pipe or atleast cats/backbox (silencers) removed
    xevpa нравится это.
  11. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Какие карты редактировали в прошивке чтобы добиться попкорна?
  12. klaudas
    klaudas Новичок
    31 дек 2022
    10
    SOI, Torque Limiter
  13. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Что-то похожее у меня получалось при редактировании карты лаунч контроля в прошивке двигателя akn. Резкое ограничение подачи топлива на оборотах 4000 об. Но все равно это давало слабый эффект.
  14. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    На высоких оборотах резко делали положительный угол впрыска?
  15. klaudas
    klaudas Новичок
    31 дек 2022
    10
    Old 110kw software EDC15M is completely different compared to EDC15VM+, the old edc15m is similar to 1.9tdi vp software
  16. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Отличаются, но не прям уж сильно. Основные карты почти такие же. Но в рестовых эбу дополнительных карт много
  17. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Вот это хороший попкорн на 2.5 tdi v6
  18. Vito Corleone
    Vito Corleone Новичок
    28 окт 2020
    84
    причина всему MAF ( в рестайле карты дыма от него зависят ), переходи на MAP и все получится.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Егт не будет зашкаливает от такого баловства? На 2.5 контролировать его нечем.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Они везде от него зависят
