Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    остались
    Stalker854 нравится это.
  2. Сергей 235..
    Сергей 235.. Новичок
    4 июн 2019
    14
    Архангельская обл.
    Аллроуд механика 2,5 АКЕ, нужна хорошая прошивка. Без егр, чтобы предпрыск не вырубался при прогреве и опережение работало сразу а не после прогрва
  3. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
  4. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Сначало насос поменять придётся чтоб пред впрыск не вырубался. Прошивкой этого не сделать.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    У него после 80° предвпырск вырубается, это в прошивке заложено.
  6. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Тогда сорян. Я ещё не дошол до этого.
  7. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    а можно вопрос по этому поводу, может я просто чет не знаю для себя. А зачем нужен предвпрыск на прогретом моторе?
  8. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Тише работает. Меня бесил этот рокот. Поставил L насос
  9. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    27
    Подскажите пожалуйста програматор чтобы считать прошивку, у меня а6 2.5 тди АКН передний привод акпп, хочу вырезать ЕГР и может немного резвее зделать. Блок
    4B1 907 401 В
  10. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    27
    Может не в тему, хочу посмотреть до форсунок, расход сильно большой траса 8 город 13(дед режим) если даю коксу то все 15-18. Тнвд в отличном состоянию. Углы в норме, цикловая 4.7-5 корекция в 6 (до 1.3) и 2( до 0,8). Какие распылители поставить, смотрел на dlla 142p 1363 вроде, аналогичны аке 6х 0,15 но игла другая и дешевле на 40% как думаете, станут или брать от аке, бдг? Вопрос немного не в тему, но может подскажете или направите в нужное русло
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    galleto 1260, mpps
  12. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    27
    А мой ебу будет програмироватся по обд? Я думал нада флехи отпаивать
  13. serban70
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    EDC15VM+ по обд только егр и адаптацией придавишь и можешь шланг скинуть. Распылы как на AFB вроде если поставишь от рест или аке возможно дыметь будет
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Будет. У акн два вида блоков. Тот что под автомат такой же как и у АКЕ.
    serban70 нравится это.
  15. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    27
    Егр заглушен, шланги скинул, в адаптации задавал но хочется програмно сделать и забыть! С распылителями думаю проексперементировать и внедрить другие, если от аке будут дыметь, то прошивкой не поправится? Я смотрел есть ещё 6х0,12 поменьше дырочки, но незнаю будет ли их хватать по сечению, нету даных про штатные распылители!(
  16. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    27
    Так адаптацией ты глушешь до 30% как я смотрел и по логам, корекции по карте егр происходят, бо заданое значение воздуха 348, а фактическое 450-470 и на том вылазит расход + вялый разгон и динамика. Поправте если не так думаю))
  17. serban70
    21 дек 2019
    228
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    Сотни раз адапт придушивали выкидывали вообще все что с егр связано и ни один не жаловался. а расход и вялый разгон не там копаешь......
  18. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    27
    Доброго времени суток, кто может посмотреть логи. Меня смущает дмрв который газ в пол 3-я передача с 2 тис об начинает показывать 1000,9 мбар. Подскажите это нормально или под замену или что то делать? эгр заглушен шланги скинуты. акн автомат 2001 г.
  19. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    27
    вот лог
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Лог не инормативен. Чем записывали?
    1000мг. воздуха при 2000бар много. Возможно даже где то дыра на впуске.
