Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    31
    И совместные ли они с афб форсунками, или поздними бау аке?
  2. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    233
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    AKN — 059130201B (059130202В — упр.) — распылитель — DSLA142P843 BOSCH 2437010112
    AKN — 059130201С (059130202С — упр.) — распылитель — DSLA142P893
    Serg200045 нравится это.
  3. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    31
    Очень благодарен)))
    serban70 нравится это.
  4. ILYA KLD
    ILYA KLD Новичок
    20 дек 2023
    1
    #3304 ILYA KLD, 20 дек 2023
    Всем доброго времени суток! Нужна стандартная прошивка на AUDI A8 D2 1999год рестайлинг АКПП, AFB, ТНВД 059130106D можно уже с прописанным расходомером от AKE
  5. Boss717
    Boss717 Новичок
    2 янв 2024
    6
    Доброго времени суток.... может кто подсказать грамотного человека который в состоянии склеить прошивку по требуемым параметрам, а то зае...ся платить ублюд..ам которые не компетентные не в чем кроме как денег взять , и потом гаситься, даже трубки не брать, для понимания вопроса нужна прошивка на пассат б5 2.5, последний тюнер залил в блок со словами вот твоя прошивка , прошивку от олрода полноприводного, да такую что кодировку на пассик не поменять, только на механику...если есть кто в теме отзовитесь... плиз..
  6. Vito Corleone
    Vito Corleone Новичок
    28 окт 2020
    83
    номер блока по bosch 0281 * * * *?
  7. Boss717
    Boss717 Новичок
    2 янв 2024
    6
    0281010447 мне тут отозвался юзефф помочь, за что ему огромное человечачее спасибо, но как в моём случае что то может пойдти не так )))
  8. Serg200045
    Serg200045 Новичок
    17 июн 2023
    31
    Доброго времени суток, подскажите что за фигня, дмрв показывает постояно 1000.9 мг воздуха, снимаю фишку, та же картина, ошибка показывает только по темп впускного воздуха, на снятой фишке 5 вольт со стороны эбу, авто не заводится, и когда включаешь зажигание то показывает 39,3 вроде мг за такт, а когда кручу мотором выростает до 80 и признаков заводки нету, подскажите что это может быть, блок менял на другой и такая же фигня, на постояной показывает воздух в зашкал
  9. ilya_f
    ilya_f Новичок
    21 окт 2021
    28
    Вологодская обл.
    а8 д2 акпп полный привод afb
    так дмрв вообще ни коим на заводку не влияет, смотри железо, не завоздушено ли и тд
    п.с. дату не увидел..
  10. ilya_f
    ilya_f Новичок
    21 окт 2021
    28
    Вологодская обл.
    Ребят, подскажите адрес в афб прошивке где частота шим n75 прописана, с топливкой все более менее стало, хочется с электроактуатором побаловаться, можно в лс
  11. ilya_f
    ilya_f Новичок
    21 окт 2021
    28
    Вологодская обл.
    и может кто знает, смещается ли таблица угла впрыска от изменения базового угла? либо она идет строго по дпкв?
  12. Vito Corleone
    28 окт 2020
    83
    карта управления ehwuCP2_FR = 1000 = 250Гц
    у электроактуаторах типа HELLA от mercedes два типа: 140Гц и 300Гц. Тебе нужно будет добавить массу на актуатор и убрать ошибки по обрыву цепи N75, заглушить вакуумную магистраль.
  13. Vito Corleone
    28 окт 2020
    83
    в зависимости от того как ты его установишь так же имеется инверсионный байт по карте ehwEST_LDS, при котором можно изменить положение его работы
  14. ilya_f
    ilya_f Новичок
    21 окт 2021
    28
    Вологодская обл.
    это с документа по едц? хотелось бы почитать про затиранию ошибок, еще не делал. У меня для опытов как раз на 140Гц есть.
  15. ilya_f
    ilya_f Новичок
    21 окт 2021
    28
    Вологодская обл.
    благодарю за наводку
  16. Vito Corleone
    28 окт 2020
    83
    в дамосе все найдешь
  17. ilya_f
    ilya_f Новичок
    21 окт 2021
    28
    Вологодская обл.
    #3317 ilya_f, 27 окт 2024
    был бы он еще, может адрес подкинете? можно в лс
  18. Vito Corleone
    28 окт 2020
    83
    в каждом софте адрес индивидуальный, ищи, покупай дамос
  19. ilya_f
    ilya_f Новичок
    21 окт 2021
    28
    Вологодская обл.
    где продаются?
  20. Vito Corleone
    28 окт 2020
    83
    поисковая система в помощь
    Я лично когда то покупал на dynoshare, но увы этот сервис ушел.
