Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Много ты нафигачил и топлива и наддува, а толку мало.
    Сам наступал на такиеже грабли. :)
    Сейчас у тебя провал на средних оборотах из-за передува.
    Чтобы делать управляемый наддув свыше 2500 мбар, нужно менять датчик наддува.
    Иначе удерживай наддув менее 2500 мбар, 60 мбар - страховочный запас до предела измерений 2560 мбар.
    Карту дымности более чем на 10% менять не нужно, получишь дерганый движек и перерасход топлива.
    При наддуве до 2500 мбар, более 55-56 мг соляры запихивать смысла нет.
    Избався от крайностей, и у тебя разгон станет быстрее чем сейчас и ровнее, даже при топливоподаче 50-55 мг.
  2. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Валера, спасибо! И сам заметил, что мощи не особо прибавилось. Топливо добавил 10%только в мощностном режиме(последние 4 колонки). Буду уменьшать до твоих рекомендаций
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Напомните предохранитель какой вынимать при прошивке Б.. блоков?
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Привет всем! Спецы подскажите! Ищу в своей прошивке карту комплектации, где можно свитчем выключить егр из комплектации кто нибудь знает где она или хотя бы методику её поиска? В инете находил методику поиска для ЕДС15с для пежо, на моей такое не прокатило
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Где то должен быть свитч и на отключение катализатора. По сути должны быть карты на его прогрев
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Хочу еще раз сказать спасибо Алексею, а ведь был прав!
    Вообщем имеем две машины БДШ. Одну шил мой товарищ самостоятельно моим шнурком МППС и как я уже говорил проблем не имел! Сегодня кстати узнал что у него аккум на ноуте сдох один раз, но после мозги без проблем поднялись!
    Сегодня же я смело начал заливать на другую машину БДШ правленную прошивку! Так вот шнурок раз пять выдавал ошибку... На моем АКЕ это как уже выяснилось из практики это означает низкая температура блока, я нагреваю руками блок мппс и он у меня работает! Мне обьясняли это мол резисторы что то там...я не понял... Вообшем тут не работает этот метод, ташили все предохранители климы, но тоже не помогло!
    Потом о ура, я увидел надпись флеш стирается, думал ну теперь все ок, только потом последовала ошибка!!! Вот тут сердце ёкнуло.... Завалил чужой блок!
    Часа два я упрашивал мой мппс залить прошивку, что я только не делал... все варианты пробовал... Прошиваться он не хотел....
    Руки опустились, и пошли вытаскивать мозги, ну думаю не зря же я покупал переходник , выпаяли флеш, вставили в переходник, а потом ломали голову как его вставить во флешер, ножек разное количество, полезли в интернет оказывается чип подключается вообще пятью или шестью проводами, не долго думаю впаяли обратно чип и подключили мой шнурок на столе к мозгам, но главное, для будущих начинающих флешеров, питание поставили 14вольт! А это не мало важный фактор и мой мппс реанимировал мозги без всяких проблем!
    Для себя вывил пару зависимостей, температура блока мппс и вольтаж не менее 14ти и все ок!
    Утром еще казалось если завалю блок это будет пипец, но сейчас понимаю это если подумать не сложнее в туалет сходить...Главное не паниковать и думать...
    _Dlinniy_ нравится это.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Миша видимо ты забыл уже про то что я ОЧЕНЬ ЧАСТО НАПОМИНАЛ
    не хочешь гемороя при прошивке ЗАРЯДНОЕ НА МАШИНУ И НА КОМП.:thumbup:
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Если кто обладает информацией, направьте меня по верному пути. Где искать в прошивке значения по диагностике и как их находить. Как увеличить диапазон разрешенной адаптации. И подскажите декомпилятор который сможет прошивку разобрать. За ранее спасибо :)
  9. valc
    valc Новичок
    21 сен 2014
    22
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Где искать значения не подскажу, сам только пытаюсь во всем разобраться. Декомпилятора нет, есть дизассемблер - Hex Rays IDA, процессор выбирай Siemens C166 / C167CR_SR.
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    спасибо но в асемблере я ноль :flirty:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я задавал этот вопрос года полтора назад. Ответы в этой теме.
    Поигрался я с адаптацией и забил на нее, тогда же. :)
    Поищи в этой теме если хочешь.
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Я искал. Наверное проглядел. Если ответ в теме есть то найду, если только его писал не ратков. Он постирал посты свои
  13. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ребят а где оригинальные прошивки на бензинки найти?
    нужна А4 8Е 2.0 alt 2002 год под механику...
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Поищи здесь http://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/Audi/
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ucry77 точно знает !
    и он выкладывал свой проект АФБ в винолсе там все адреса есть
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    У меня есть его проект. Там карты в брльшинстве не подписаны. В личку ему писал, не отвечает. Буду както сам пытаться искать
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Появился вопрос не касательно ауди. Тайота марк 2 денсо реально ли прошить этот блок. Нужно снять отсечку и ограничения по наддуву
  19. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    сергей привет.я так понял это 2.5 турбированный.я с человеком созвонился поинтересовался,говорит что можно.
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Подскажите ребят! Перед картой н75-отого есть две похожие друг на друга карты 10х1, понятно что это карты гистереса, вот только чего. есь ось оборотов, а что тут будет результирующим не понимаю
