Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В винолсе поиск 0980
  2. realnokian73
    realnokian73 Новичок
    15 мар 2013
    55
    Audi A6 Allroad АКЕ АКПП
    Всем привет!скажите пожалуйста можно ли редактировать прошивку так чтоб предвпрыск не отключался на горячем двигателе?и как это сказывается на акпп тнвд двигателе и расходе?спасибо
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    #543 Chyrik, 9 фев 2016
    все разобрался, спасибо.
    По поводу переключателя с маф на мап. На афб нашел его, лежит рядом с кодировкой, а вот на аке нет такого
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Можно, но будет постоянно ощущатся переход туда и обратно, при прохождении пограничных оборотов, толчки и звук мотора меняется.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #545 UTUG, 9 фев 2016
    верно, просто я расчитывал от 4080
    судя по логике, там всегда значение на пару процентов больше измеряемого предела :cool:
    И еще у меня есть мысль, что ВАГ не абы как подбирает датчики для себя, а предъявляет конкретные параметры по вольтажу/давлению. Если принять это за истину, то тогда я уверен что в калибровках отображения данных давления, не должно быть дробных цифр и вообще далеких от степеней двойки. И скорее всего они четные 4-м или 8-ми, в цифровом мире это важно. И поэтому 8-ми битный коэф. отображения я сделал 160. И все сошлось :)
    ИМХО, конечно
    к098 нравится это.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это какаяй прошивка, там какой датчик, его номер нужен точный
    и во вторых, нужны все 4 цифры карты 2х1, шкала и значения.
    вот как пример у Дмитрия :
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #547 UTUG, 9 фев 2016
    И еще, я тут решил подумать, и похоже понял как отобразить воздух более 1000 мг.
    Во первых я уверен, и если верить докам я прав, что мозги видят сколько угодно воздуха, просто в наших картах не используется более 900 мг (в стоке), это не проблема исправить в карте дымности.
    Во вторых, самое главное. Теперь просто нужно отобразить то что видят мозги. Это делается в том же 8-ми битном блоке, где настраивается отображение диагностических данных. Осталось только найти нужные байты (их там не много). Также уже выяснил, анализируя логи разгона по воздуху АКЕ, шаг отображения воздуха примерно 3.9 мг, а если подумать, то 3.9 ~ 1000/255, 255 - это тот же самый байт (как в шагах отображения наддува). Значит принцип тот же :)
    Теперь самое интересное. Надо найти дамп с ЕДС15, от любого 1.9-2.0 ТДИ. Там где отображается воздух более 1000 мг (почти на всех).
    И найти тот самый блок с 8-ми битной диагностикой. Сравнить, найти 3-ю группу. И все станет ясно :)
    У кого есть дамп от любого R4 TDI ?
    к098 нравится это.
  8. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    мляяя,как я вам завидую,завидую в хорошем понимании,без черни.я читаю и понимаю что них.. не понимаю.ну не мое это.ребята,вам всем удачи!!!!!я уверен что в команде вы сможете одолеть.
  9. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Такая же фигня) Я вот строю вантовый мост - инженер, но этот раздел для меня наполнен магическим смыслом))))
  10. realnokian73
    15 мар 2013
    55
    Я так понимаю не стоит этого делать.Лучше заняться ремонтом топливной и форсунок дабы избавиться от жесткой работы двигателя.
  11. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Присоединяюсь к пожеланиям!:thumbup:
    Хотя всё прекрасно и понимаю, заняться мне этим сейчас явно не судьба:shuffle: Так что тоже в завистниках хожу:laugh:
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Про ремонт топливной это верно. Но не стоит ждать от неё такой же мягкой работы как от электронно управляемого предвпрыска.
    Думаю вопрос с предвпрыском на горячую на АКЕ всё же актуальный. Надо пробовать.
  13. realnokian73
    15 мар 2013
    55
    Может кто сталкивался какая флешка стоит в кашем эбу двигатель аке 2003 акпп
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #554 UTUG, 9 фев 2016
    Ура...., чето нашел! Похоже это "049 157"
    тобишь 0.025 х 157 х 255 = 1000.9 !!!!! :rock:
    (в третье группе наверное многие видели это число)
    сделать например 0.025 х 200 х 255 = 1275 мг :cool:
    шаг измерения воздуха будет 5 мг
    но только сейчас до меня дошло что нужно гдето максималку прописать, 1275, от которой будет плясать новый алгоритм :D
    к098 нравится это.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если это сработает то тебе огромный респект:up:
    А максималку попробуй прописать в карте запроса по расходу и макс одиночное значение запроса.
  16. Milk98
    Milk98 Новичок
    28 янв 2016
    43
    Allroad 02г 2.5AKE
    #556 Milk98, 9 фев 2016
    До компа доберусь , скину две прошивки , сток и тюн от 1.9. Там по маф должно быть 1200 с копейками. Хотя смотрю и так разобрались))
    В картах дымности, крайнее число(воздуха в мг), напротив максимального количества топлива, поменять на 1200 и немного подправить топливо.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На АФБ нет такой карты где бы наддув в воздух пересчитывался.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    29f400bb, 29f400bt
    Блок что ли вальнул?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дык осталось только дело в максималке, в одной циферке ! Где она ??
    не разобрались еще, максимальное значение либо коэфициент подобный давлению 980. Где он ??? :rollingeyes:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты не понял, воздух вообще не нужен, вместо карты дымности (ограничение подачи по воздуху и оборотам) подменяется другой картой (ограничение подачи по наддуву и оборотам) :umnik:
    ДМРВ можно выкинуть тогда если ЕГР отключен :)
