Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Tolian afb
    Tolian afb Новичок
    17 июн 2016
    41
    Мазаи.Я ж уже исправился.Ссори.
  2. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    И все же может кто сказать есть разница в прошивках для 2х плунжерного тнвд и 3х плунжерного?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нисколько, в 100500-ый раз повторю, ДМРВ диагностируется только в динамике
    почти все дохлые ДМРВ на ХХ показывают норму, но толку от этого нет
    С твоим можно попробовать помыть его спиртом или карбом. Если в динамике воздух не увеличится, только замена поможет.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нет такого понятия для прошивки, т.к. из 9 разновидностей ТНВД, 7 двухплунжерные, и они значительно отличаются друг от друга,
    вопрос поставлен не корректно !
    Самые производительные ТНВД - J,L,M,K (они все двухплунжерные)
    Самые слабые - A,B,D (они тоже двухплужерные)
    Трехплунжерные - С,Е (средние по производительности)
    Прошивка больше зависит от распылителей и от наличия предвпрыска чем от кол-ва плунжеров :)))
  5. Tolian afb
    Tolian afb Новичок
    17 июн 2016
    41
    Понятно.А каких цифр ориентироваться?Например :2000 оборотов надув 2100 показания дмрв 850.Как понять что он в норме?
  6. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Толян,прочти эту тему полностью и многое тебе станет понятно( не в обиду будет сказано)
  7. Tolian afb
    Tolian afb Новичок
    17 июн 2016
    41
    UTUG.Промыл расходомер стал больше показывать.Но надув иногда в пике стал подскакивать до 2550 при этом показазания расходомера 1000.9
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    запиши лог разгона 1,10,11
  9. Tolian afb
    Tolian afb Новичок
    17 июн 2016
    41
    Вот ехал на работу снял логи.Может и не очень хорошие но для сравнения думаю сойдут.
    • Desktop.zip
      9,2 КБ
  10. Tolian afb
    Tolian afb Новичок
    17 июн 2016
    41
    Изменения заметны в логе 1-10-ххх в конце лога.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, сейчас получше стало. Не идеально, но хорошо.
    Можно попробовать чипануть.
    Стоковую прошивку кидай.
  12. Tolian afb
    Tolian afb Новичок
    17 июн 2016
    41
    Сток
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну и последнее, Толян, сообщи кодировку своего мотора.
    Подключись вагком-ом к движку, там увидишь 5-ти значный код.
  14. Tolian afb
    Tolian afb Новичок
    17 июн 2016
    41
    Кодирование:01103
  15. Tolian afb
    Tolian afb Новичок
    17 июн 2016
    41
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Гут !
  17. Tolian afb
    Tolian afb Новичок
    17 июн 2016
    41
    UTUG.Вот глянь логи.
    • Desktop.zip
      5,3 КБ
  18. WiShMa
    WiShMa Участник форума
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    Здрасте всем.
    Прочитал эту тему от корки до корки
    Вопрос следующий - господа форумчане бесплатно помогут с изменением прошивки на АФБ под Хитачи + изменения наддува топлива и чего там ещё меняют ? Ещё не выпаивал память, но уже морально готов, хитачи лежит ждёт, надо заказать SMD и память запасную, и буду готов.
  19. Tolian afb
    Tolian afb Новичок
    17 июн 2016
    41
    #979 Tolian afb, 4 июл 2016
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Привет!
    Может и найдутся альтруисты. Но лучше кроме моральной готовности, подготовится материально.
