Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, такого не встречал. Это надо всю косу от АКЕ поставить и ТНВД. Тогда наверное можно, но оно того не стоит. Проще флешки запаять...
  2. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я ща думаю менять распылители, но боюсь диагноза уставшего тнвд.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может сначала собрать всё на родном железе ?
    а потом уж думать, залазить в топливную или нет...
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно поставить но при этом приборка от AKE с иммо+ ключ+ вся моторная проводка AKE + вся ABS от AKE родная не катит ....это интересно если есть донор в полной комплектации
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Двс собрал, завел, зажигание вот замучило( с 15 попытки поставил 1,6-1,8, но когда все собрал не знаю почему но он стал 1,4-1,6 и таки оставил), цикловая прим на 5.0 стоит. Форсы свои старые те которые на 200 качали, вообщем все родное кроме двс АКЕ.
    И самое главное тяга не ахти и двс шумно работает. Какой след шаг?
    Думаю попробовать форсы от аум вставить.
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    вот на аум такие логи по коррекциям
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты удивишся, но расхождение угла при прогревах до 0.5 градусов - это норма
    Даже сдвиг на целый градус в базовых в пределах допустимого диапозона почти никак не влияет ни на что.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    неплохо, только в 3-м цилиндре немного завышена (там где +1 мг)
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вообщем вставил от аум форсы на акн, машина ехать стала лучше, но звук такой же тарахторный, пару дней думаю погонять и по наблюдать, логи еще снять. Наверно все остальное в свою тему писать дальше буду.
  12. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Парни, кто виллем пользуется, были ли проблемы с записью? У меня на 15% стал виснуть и дальше не шьёт. В чем проблема не понимаю. ПЛС32 разъем новый впаял, эффекту нет. Неужели новый покупать
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Все, сам разобрался. Если кто столкнется то DIP переключатель может ерундить. Я замкнул проволочкой с обратной стороны соответствующие ноги, пропаял и проблема ушла. Теперь правда шить могу только наши чипы, но мне больше и не нужно :hi:
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    если скоро не продам тоже займусь с чипом
    Andreyff нравится это.
  16. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    привет
    Всем пивет. Народ ОЧЕНЬ нужен сток для 4d0907401k/0 281 010 149/352646 А8 афб 2000
    Заранее спасибо
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #97 SergV, 3 сен 2015
    На вскидку, ТНВД АФБ\АКЕ не совместимы, ДМРВ не совместимы.
    Распиновка блоков управления разная, например у АФБ управление соленоидами 13, 21, 20, 8
    АКЕ управление соленоидами до 2002 года 61,62, 81, 23
    И т.д.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Есть только такой.
  19. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
