Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Про автоматические программы тюнинга тоже подумал.
    Отличная идея, начинай тему ! Как я когдато завел эту, с нуля.
    У тебя наверняка есть чем поделится по ЕДС16.
    Возьми одну из прошивок, обрисуй основные карты :nod:
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Группы 1,13,14 на ХХ
    Группы 1,10,11 разгон
    :rollingeyes:
  3. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Даже видосы по чиповке на ютуб выкладывают :)
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С таким "качеством" продукта, их сервис достаточно быстро окажется в черном списке у потребителя.
  5. WiShMa
    WiShMa Участник форума
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    s'il vous plaît :)
    по турбине(10,11) смотреть последний 8 лог, предыдущие не актуальны
    • logs.zip
      41 КБ
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) расходомер очень плох, занижает почти на 20 %
    2) проблемы в двух цилиндрах, 2-ом и 3-ем, может форсунки, может ГРМ
    3) Лог разгона записывать нужно НА ОДНОЙ передаче, с 1500 до 4000 об !
  7. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    #1027 WiShMa, 20 июл 2016
    1) Тут согласен полностью, это я его ещё отмыл, раньше выше 500 не было, вообще беда :(
    2) А что с грмом не так может быть? вал неправильно стоит? так вроде стопорами выставляли, всё как обычно. или что ты имел ввиду? Форсунки отдельно не знаю как проверить, пару месяцев назад промывал литром Лавра. Или имелось ввиду ГРМ(газораспределительный механизм), и проблемы с клапанами?
    3) Ещё надо записывать? на третьей у нас не разгонишься особо, на второй ведь нормально? на 1.5к в пол и до 4к, на 4к переключаю, не понимаю что не так, сейчас ведь так и есть? или плохо то, что не с 1500?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) Менять его надо, тыж вроде Хитачи уже купил.
    2) имелось ввиду ГРМ(газораспределительный механизм), и проблемы с клапанами
    3) Ну уж конечно негде, 200-300 метров нет свободных ? Не верю. На третьей запиши пару разгонов.
  9. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    1) Именно так! И вопрос можно считать закрытым.
    2) С чего лучше начать с данной проблемой? Вскрывать крышки, смотреть износ кулачков рокеров по 2-3 цилиндрам? или какой порядок действий?
    3) 3ья передача, <1500 оборотов, газ в пол и до 3500-3800, включаю 4ую скорость, правильно? ради такого дела я даже километр найду без камер дпсников и траффика))
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    2) с замера компрессии и проверки форсунок на качке/стенде
    3) нафига включать 4-ю, тебе сколько раз сказано НА ОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ !!!!
  11. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    #1031 WiShMa, 21 июл 2016
    2) Буду искать, хоть и сложно с этим всё было, месяц назад не мог найти компрессометр под ТДИ.
    3) Я понял, что на одной. Специально пошагово алгоритм расписал, чтобы ошибок больше не делать. После того как достиг 4000 оборотов - что дальше, просто тормозить? Одного раза достаточно, или лучше несколько разгонов?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    после ничего не делай, разгонись и всё, ОТПУСКАЙ ПЕДАЛЬ ГАЗА, (впервые за много лет отвечаю на такой странный вопрос) :lol:
    сделай несколько таких разгонов, ну хотябы 2-3
    WiShMa нравится это.
  13. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ну 200м допустим не хватит. Лучше ищи участок км два.;)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    два километра, чтобы на пятой передаче лог сделать ? :laugh:
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Это чтоб с запасом было. И автомат не так приемист. Мой с твоим Уродом даже после чипа не сравнится. И у вас по заводу уже 180, а у нас какие то жалкие 150 и треть погулять ушла:laugh:
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Эта тема для другого, создай свою, епрст
  17. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    лучше перестраховаться, чем недостраховаться) логи записывать несложно, когда знаешь чего от тебя ждут, поэтому и уточнил.
    Уважаемый, вам на форуме места жалко? Мы обсуждаем подготовку к прошивке ведь, а не что-то абстрактное.
    К тому же Утюг сам попросил писать сюда.
    Давайте все поменьше будем оффтопить, а то как то однобоко получается.
    *ушёл писать логи, и искать стенд, и компрессор*
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    одно дело когда в одном сообщении все вмещаешь, а другое когда две страницы уже строчишь. Здесь кто изучает, перечитывают такие темы с начала и порой не один раз.
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    пересмотрел свой лог разгона. на замере ускорения получается почти 700 м, а лог на одной передаче будет поболее, т.ч. 2 км участок будет не лишним
    • Accel.txt
      1,6 КБ
  20. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Приветствую всех, логи на прошиве от Валеры... Вроде все хорошо вопросов нет...
