Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    #101 audi-sila, 3 сен 2015
    Ну как? Они же разное
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Извиняюсь, не посмотрел в архиве что файл 1.
  3. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    Народ кто то знает где ограничитель оборотов ХХ???
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А что, у тебя ХХ вращается? :shuffle: А у меня - как вкопаный.
  5. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    :lol:
    не могу меньше 696 сделать. А надо для опытов 650
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Думаю с 650 будет чуть колбасить
  7. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    адрес ограничителя скажи или размер карты потом узнаем )) кобасит или нет
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Напиши какое базовое значение установлено во второй группе адаптации и какие допустимые числа принимает по минимуму и по максимуму
  9. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Если сегодня на протяжении дня никто не подскажет то я вечером посмотрю и напишу .Там есть нижний предел и нужно менять в прошивке .
  10. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    Базовое значение 32768 минимум 32668 а максимум не пробовал
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    праильно ucry77 говорит, в прошивке можно раздвинуть диапозон адаптации,
    только баловство это всё :))
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    могу предположить что 00800 и 65336 или 65436 и 00100
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Валера, ну хочет человек ускорить износ мотора на ХХ, это его право!
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Это кстати не важно, т.к. можно открыть одним файлом, а потом уже сохранить как два Хай и Ло.
  15. Sunny-42
    Sunny-42 Участник форума
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    A6C5, quattro, AKE, DQT
    У меня были ХХ 650)
    Потом залез и поставил стандартное значение.
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Знатокам вопросик. Чем можно прошивку от DSg7 dq200 поковырять можно? Хочу попробовать
  17. Atoms
    Atoms Новичок
    7 окт 2015
    3
    Уважаемые форумчане. Огромнейшая просьба. помогите, есть мозги с дохлой флешкой 4D0907401D. Судя по всему прошивка эксклюзивная. Любые другие найденные на этом форуме позволяют заводить машину, а вот ASR все время ругается на отсутствие связи с двигателем. Подсобите пожалуйста в решении этого вопроса. Зарание примного благодарен))) ABS ASR 5.3 D20
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    похоже дело не в блоке движка, а в блоке АБС
  19. Atoms
    Atoms Новичок
    7 окт 2015
    3
    Дело в том, что asr работал до момента, пока человек не попытался криворуко считать прошивку и убил одну из двух флешек. В моторнике висит ошибка по связи с абс как непостоянная, а в абс как постоянная. Машина довольно редкая, 1997 год 2.5 афб передний привод механика с аср. Шина данных КАН проверена, утечек нет опорное напряжение в идеале. Передача данных есть но короткая, похоже просто нет согласования. Смотрел в других подобных машинах, везде аср с индексом d10 а этот d20.
    Может все же найдется прошивочка под мозг с буквочкой D в конце.
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    взято с чиптюнерс.орг
