Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Затем, отображаемые значения бк расчетные.
    Если "звезды не сошлись" формулы расчета не работают, значения отображаются не верно.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1202 SergV, 26 фев 2017
    Перечитай предыдущие свои и камрадов сообщения, разговор был что отключается впрыск полностью, в моем примере ставилась машина которая у меня была под рукой(евро4) или как? Какая разница в каких дозах, он все равно осуществляется, когда базар был что полностью отключается.
    Подключи осциллограф к дозатору увидишь что впрыск топлива осуществляется не в один этап.
    На бывшей моей А48е, АКЕ с 3мя катализаторами их было 3, предвпрыск, основной впрыск и завершающий.
    Почитай зачем катализатору в том числе и на бенз нужна температура выхлопа 300С
    Алгоритм работы ЕГР рассчитывается по показаниям ДМРВ. Рубанул ЕГР кол-во воздуха и температура на впуске\выпуске изменились, изменяется подача топлива. Об увеличившемся накате после отключения ЕГР упоминал в предыдущей профильной теме. Ответа так и не прозвучала почему так произошло.
    Хотя вероятнее всего увеличившееся кол-во воздуха влияет на "вторичные параметры влияния" которые используются для равномерной работы двигателя без толчков которые возможны при накате с включенной передачей на оборотах двигателя х.х. и близких к х.х.
    Разве не ты комментировал мои сообщения и видео с показаниями цикловой подачи?
    Где ты там увидел хоть что то похожее на чем может стоять 2.5?
    Да и в целом было мной написано признание того что есть режимы при которых впрыск отключается.
    Это происходит значительно по более сложным алгоритмам чем были озвучены.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Щаз займусь, пошёл гладить шнурки. Пойми ты - есть люди "изучающие SSP", а есть люди, которые их пишут и главная проблема у них перевести действительную информацию на язык, доступный среднему работнику сервиса. Не всегда получается, приходится прибегать к цветным картинкам. Отсылать меня к картинкам бесполезно, другим я занят. Элементарные алгоритмы работы ЕГР обсуди с Джонатаном - ему это интересно, он "знает всё". Кроме сажевика еще Вебаста жрёт топливо при торможении - это можно обсудить, там тоже есть много интересного. Только ко мне не обращайтесь, троллите друг друга.
  4. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    у тебя q7 и автомат, у меня с5 на ручке, и именно об этом автомобиле мы говорим, я уже выше делал аспект на это. нет у нас впрыска при езде накатом, если обороты двигателя выше оборотов хх. у нас и в помине не было сажевика. неужели всё это так сложно осознать?))
  5. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    и бк показывает расход при движении. как он будет тебе показывать адекватно расход Л/100КМ, если скорость при этом 0 КМ/Ч? :D никого обидеть не хотел, если что))
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Неужели трудно понять 2.5 тди в6 мотор был у меня не один год и с 2012 года участвую в обсуждении этой темы.
    Почему ты так решил, что на месте когда машина стоит с работающим двигателем и подсчет расхода врет, а когда движется накатом без нагрузки и не ведется не врет.
    rgdaudi нравится это.
  7. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    потому что там зависимость расхода топлива от пройденного пути, а не от времени. или по вашему это одно и тоже?:hi:
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1208 SergV, 26 фев 2017
    Все значительно сложнее. Расчет производится и по времени и по ускорению и по расстоянию, обновление расхода топлива на Б\К происходит через заданное время. В самом алгоритме подсчета расхода топлива, заложено логическое сравнение с константами, если меньше либо равно, расчет не производится потому что алгоритм "рушится", обновление показаний б\к не происходит. Значения "зависают" на последнем рассчитанном.
    Нечто подобное происходит и 1ой группе измерений, где отображается цикловая подача.
    Управление скважностью дозатора топлива происходит по заданному времени в эбу j399. Данные выводимые на диагностику расчетные а не фактически и так же обновление выводимых данных происходит с задержкой.
    Можно "накрутить" цикловую в тнвд сдвигая датчик, что на х.х. цикловая будет отображаться в диагностике 1 или вообще 0 при этом двигатель будет работать.
    Это же не значит что впрыск топлива не осуществляется. Алгоритм "рушится" из за значений за пределами заложенных.
  9. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    это всё верно, но главная составляющая это пройденный путь..дальше вести эту дискуссию не вижу смысла, против такой брони не пробиться:dead:
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Изучаем ssp http://wiki.vag.cc/images/c/ca/SSP_016_ru_Octavia_II_1.9TDi.pdf стр. 39
    Отсечка подачи топлива при повышенной частоте вращения Система отсечки топлива при повышенной частоте вращения полностью отключает подачу топлива в форсунки. Эта функция выполняется всегда, когда частота вращения на холостом ходу превышает 1300 об/мин при не нажатой педали акселератора или нажатой педали тормоза.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Сергей завязывай пургу гнать. Хватит из пальца высасывать аргументы.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Извини, но ты явно не понимаешь как работает ЭБУ. Красивыми словечками можешь забомбить обывателей, но не нас, тертых калачей :)))
    Показания БК можешь как раз таки засунуть куда-нибудь подальше. А вот что является хорошим показателем цикловой подачи, так это первая группа в вагкоме ! И хоть до усеру спорь про сдвиги датчика до нуля, это всеголишь пук в лужу.
    Для меня честно, очень странно что ты не знаешь и не понимаешь таких банальных вещей как цикловая подача. Эх ты.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    На ХХ. на холодном движке в какой карте прописаны углы? И где прописана температура переключения карт углов с прогревочной на основную карту?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вот вот, а где там прогревочная карта ?
  15. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Одна из них это 6х1 по адресу 3е6е6
    Потом поковыряю где была по темперауре воздухо у угол . Непомню .
      446,8 КБ
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нашел такую, но чето както маловато будет, как она влияет на углы ?
    Во всем диапозоне добавляет угол ? Сомневаюсь.
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это как раз то что нужно, углы на ХХ при прогреве. После температуры 30гр переключаются на основную карту углов. Цифры в карте 6х1 наблюдал но не мог найти эту зависимость.
  18. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    симулятор бы:D:Dдля экспериментов с прошивкой, подправил что-то, залил в симулятор, посмотрел результаты теста, а потом уже в машину лить:shuffle:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вообще картина далеко не полная пока вырисовывается.
    Ну как так, т.е. на ХХ на холодную до +26 градусов идет угол 7-8 бтдс, а потом бац и сразу как в общей карте -2 градуса ????
    Неееее...... чето не то.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Форумчане! Всех приветствую! Нужна стоковая прошивка AFB 4В0907401М Машина с ESP,прошивка нужна именно такая,другая не пойдёт!
